_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
thebestfantasy писал(а):
Подскажите пожалуйста, стоит ли переплачивать 30$ за R5 3600x или можно сэкономить и взять 3600? В разгон умею, правда не знаю может ли моя мать гнать IF и как работает ПБО на ней.
Anem тебе повезло, раз у тебя не перекидываются потоки, у меня при переключении потоков ловятся микрофризы в Lost Ark, а если жестко фиксирую через affinity, то все гладко четко становится. Причем та же фигня в любом бенче, при однопоточной нагрузке, она скачет по 0 и 1 ядру туда сюда, и во время переключений видно, что баллы в тестах уменьшаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Тоже поигрываю в Lost Ark- либо фризы не вижу, либо их нет. Играл, не трогая настройки, - 60 фпс, залез посмотреть, нажал "автонастройки"- стабильно 90 фпс, графоний на очень высоких. Скрин с 88 фпс в моей галерее.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Откуда: Москва Фото: 3
artxays писал(а):
3600 с фикс разгоном 4.2
У меня а авто берёт 4,2 с offset -0,0125, пробовал через PBO+200, берёт 4,4, но напряжение накидывает 1,45 (надо offset искать (не заморачиваться пока - с памятью разбираюсь))
Так возможно он берёт кукурузную частоту с большим напряжением, но меньшим током. Все автоматические системы, насколько я понимаю, следят за балансом, а PBO - одна из автоматических систем. Если же вручную выставить 1,45 и частоту на все ядра, то это уже другой разговор.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Acdsee писал(а):
В итоге кто-то разобрался фикс частота не приводит процессор к деградации? А то, на старте продаж такое мнение было у многих.
Нигде, насколько мне известно, так и нет информации. Проскользнула только одна информация и то на основе догадок, что 1,325 максимальное безопасное напряжение при любом токе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2012 Откуда: Москва Фото: 9
artxays Вообщем гоняю сейчас 3600 фикс разгоном, нашел только 4250 на все ядра при 1.35. в сайнбенч стабильно вроде. Прикол самый в том, что как мне показалось с таким режимом проц меньше даже греется или как минимум нет таких резких скачков.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: artxays Не, не стабильна 4250, а задирать выше напряжение как то не хочется.
_________________ 14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
А кто какой режим PBO надо использовать? На выбор есть авто, включено и 4 режима Enchanced mode 1,2,3,4. Ну и какой-то экономичный, его не стоит рассматривать я думаю.
Какое напряжение на все ядра безопасно под нагрузкой в авторежиме? В последней агесе вроде как заработал PBO, со scalar x10 материнка задирает напряжение в сайнбенче до 1.41-1.45, частота 4200 держится, температура меньше 70. Стрёмно выглядит. Без PBO 4100 и 1.35.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
У этого ryzen 3600 эти 4200hz где-то уже за 1.35v начинаются. И вообще у меня например фиксированная частота 3900hz при 1.125v (это в биосе выставляется, датчики побольше показывает 1.128v 1.136v), решил даунвольтнуть минималочку посмотреть для 3600hz 1 шаг вниз с 1.125v до 1.1125v комп запускается, но r20 уже не проходит, ошибки выдаёт. То есть прикол 3600hz-3900hz только на 1.125v стабильно всего шаг ниже уже не стабильно, но 4000hz уже требует шаг в повышение с 1.125v уже до 1.200v. 4200hz при 1.35v r20 не проходит, ошибки сыпет, выше не пробовал поднимать напругу, ибо температурка уже не радует да и надобности нету пока.
Ryzen 3700x - имеет ли смысл по сравнению с vs 3600 ? Тесты в основном сингл плеер и 3х месячной давности, тот же бф V - в сингле гоняли, где corei3 даже не сдается Может биосы \ драйвера немного увеличили разницу ?
Добрый день, к материнской плате MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI хочу приобрести оперативную память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZRX) (2x16Gb KIT)
И у меня вопрос. Хотелось бы, чтобы Оперативка работала на заявленных частотах "из коробки", без разгонов и танцев с бубнами. Насколько эта Оперативка дружит с данной материнкой и с процессором, и есть ли шанс, что все запустится на заявленных частотах и таймингах из коробки?
П.С. насколько я понял, Х в конце названия оперативки, означает что она должна хорошо работать с АМД.
Последний раз редактировалось Kadomir 04.11.2019 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: silach84 и гости: 24
