Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Москва
Silent SPb писал(а):
Тоесть с процессором всё нормально ? -50-60 по ядрам без нагрузки это его рабочие темп.? и то-что ядро не первое а третее больше греется -не странно ?
Для простоя достаточно высокая темпа. У меня был Q9450 C1 3,6ГГц при 1,35В - температура была в простое порядка 54-49-49-49 под скайзи мюгеном первой ревизии. Потом два Q9550 Е0 (по первому разгон уже не помню, но стоял он под тем же скази, теперяшний стоит 400Х8,5 при 1,088В под Гемини II S (кулер вообще не для разгона))- температура в простое 42-39-39-39 у обоих. Есть эффект "залипания" термодатчиков (когда проц прогревается и температура ядер в простое не опускается ниже определенных достаточно высоких значений (на которых и залип датчик)). На работу и жизнь проца это не влияет. Возможен этот эффект (потому как третье ядро в простое "греется" выше остальных). Слышал также про то, что теплораспределительная крышка проца стоит "криво" (типо заводской брак) и из-за этого ядра греются выше, чем у других аналогичных процов. А по поводу Tt Big Typhoon - в свое время ставил такой кулер на Р4 прескотт 3,4 с пакетом 103W, разогнан до 3,5ГГц, кулер держал ЛинХ в пределах 71 градуса в комнате с температурой 28 градусов. Правда, до этого пришлось притереть шлифмашинкой подошву кулера и крышку проца - проц "прилипал" к кулеру насухую при соприкосновении.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: СамАрА Фото: 1
Такой вопрос. Проц Q9550+мать ASUS P5K Темп. тротлинга у него как известно 71,4гр (на крышке). А ядер 100гр. Так вот по показаниям RealTemp и других программ он прогревается максимум на ядрах до 80-82гр. (при пределе в 100гр.) но тротлинг врубается уже после 73-75гр. и множитель снижается до 6. Что ещё странно, это то что темп. крышки (по программам) практически равна температуре ядер. Почему так происходит? И кто управляет включением тротлинга проц или мать?
Здравствуйте. Решил разогнать свой Core 2 Quad 9500 по шине, уперся в 399, напряжение на ядре 1.36(поднимал и до 1.4), PC-E Clock 101, на память 1.9(тайминги вручную 5,5,5,18). Стартует нормально, на стабильность пока не проверял.Возникла проблема шина PC-E сбрасывается в режим x1. При нормальной шине все ок. Раньше где-то читал об этом, но не могу найти. Может кто подскажет новичку как это обойти.
Дополнительно вручную выставил тайминги памяти в 5-5-5-15, напряжение по умолчанию - 1.312 В. Больше ничего не трогал, Performance Enhance оставил Standard. Разгон почему-то не удается - во-первых, не выставить множитель выше 6.5; при попытке поставить 7.5 или 8.5 - сбрасывает снова в 6.5. Во-вторых, при попытке поднять шину выше 420 получаю BSOD. В итоге сейчас работаю на 400х6.5 = 2400 MhZ и грустно смотрю на результаты других юзеров в 3.3 GhZ и более.
Вопрос: Что я делаю не так и что можно сделать, чтобы разогнать процессор?
В разгоне я не особо опытен, перерыл интернеты на предмет методов разгона - все советуют разное и у всех - разные результаты. Буду благодарен за любые советы
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: Москва
Добрый день (утро, вечер, ночь), гнал ли кто-нибудь Q9650 на Asus P5P43TD PRO до 4000 Mhz? Если да, то не могли бы описать как? Поднять шину выходит только до 410, и это уже не стабильно, а множитель 9 и всё тут мамка дешевле будет чем QX, а под i7 все брать - уж совсем разорение. может есть решение на этой мамке?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
!Vint! У P43 искусственное ограничение частоты шины. Его FSB Wall - 420 МГц, так что получить больше чем вы имеете на данной материнке не получится. Надо P45.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2009 Откуда: Магнитогорск
У меня таже проблема на p43 только у меня Asus P5QL Pro там fsb wall 425 максимум! А при частоте больше 400 полная нестабильность! У меня стоит 400 разница от дефолта есть конечно но очень маленькая!
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: Да надо как минимум P45 и плюс хорошее охлаждение а то нагреется как утюг! Я кстати тоже не хочу разорятся на i7 в будущем возьму оверклокерскую мамку под Q9650 и мне хватит!))
Чтож я тогда наверное поддержу. Давай думать какую маму брать А проц отличный, год назад брал его за 11тр, до этого был E8200. Пошустрее стало всё. Но хочется выйти за 4000, спорта что ли ради. Zalman CNPS9700 NT вот пользуюсь. На 3600 под нагрузкой 45 по цельсию. В простое 27 - 35. Корпус хороший еще...
Добавлено спустя 37 минут 52 секунды: Ой я о железе
Доброго времени суток. Прошу прощения если продублирую тему, но уже неделю изучаю форум, но нигде не могу найти информации о номинальном (заводском) напряжении процессора Intel Core 2 Quad Q8400/ То есть, я начинаю разгонять и в какой-то момент упрусь в то что мне нужно будет повысить vCore Вопрос: там открывается список возможных напряжений, с какого начинать? сколько обычное напряжение? То есть какого напряжения отталкиваться при разгоне?
Еще раз прошу прощения если повторяю тему)
С Ув, Евгений.
Последний раз редактировалось alex1974 27.04.2011 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 74
