проблема такая имею процессор i5-2500k 3.3 (3.7в турбо) материнская плата на чипсете h61 , asrock h61de/s3
Суть: Был старый биос,в нем выставил 37 множитель и включил Speedboost, в системе частота доходила до 3.85 при нагрузках(в тестах тоже писало,что типо есть разгон) решил обновить биос,сделал всё тоже самое,в боисе пишет 3.7 частоту,а на деле в винде уже 3.3 максимум,при нагрузке максимум выдаёт 3.4, дальше не идёт
что я сделал не так?)) перепробовал уже всё и отключал авто буст,выставлял всё в ручную,выключал всякие защиты от перегрева и тп,ничего не помогает , больше 3.4 не идёт,также множитель больше 34 не поднимается(cpu-z)
да.Скидывал настройки,откатывал биос до поздней версии(но почему то ,не возвращалось к первоначальному виду,щас еще раз попробую,на более старую версию откатить,надеюсь поможет...)
а вообще есть разница работы оперативки в зависимости от проца: сендик вс ивик? на матери ивика. (хочу перейти с ивика на сендик)
спецификация asus b75m-plus писал(а):
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory * 1600MHz and higher frequency is supported by Intel® 3rd generation processors.
а что вообще разрешает разгонять оперативную память? насколько я понял оперативу можно разогнать ТОЛЬКО на K процессоре, независимо от чипсета? и как вообще гонится память на сендиках? (обычные дешевые плашки на 1600)
просто выпала возможность сменить i5 3400 на i7 2600 (очень дешевы): pcie x16 2.0 - ничего страшного. а вот с оперативкой жалко - хотелось бы 1600 сохранить. и стоит ли брать K-индекс ради разгона оперативки (переплата за K 650р) ?
Последний раз редактировалось 11as11 05.06.2017 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
нет. за плату я отдам столько же, сколько за процессор. за 3400р я получу +4 ядра (+15 ггц = 3.7*4) в 2 раза больше профита а за дополнительные 3400 (мать) я получу лишь +8 ггц = 8*1 ггц. (и то сендиковские герцы это не лейковские - реального профита лишь 10-20%)
вопрос в том, дает ли K индекс разгонять память? или на процессоре без K можно гнать память? (хотя б 1600 взять) и хорошо ли вообще гонится на сендиках память?
Последний раз редактировалось 11as11 05.06.2017 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2017 Откуда: Москва
temrus63 писал(а):
и разницы большой в играх не заметил)
Большой нет (средний фпс примерно одинаков), но просадки пропали. Ради них всё и делалось. Как уже обсуждалось выше, в целом можно было обойтись и 4.5+ Ггц I5. А если не заморачиваться перфекционизмом (постоянные 60 фпс), то и на i5-2300 сойдёт. На тему просадок, решил перепройти 2-го ведьмака, так вот там из-за швов между локациями и подгрузок с диска просадки гораздо больше и заметнее. И их никак не убрать.
wolfire писал(а):
Или они чёт там спутли, или очень большая погрешность
На модельных отключениях, как в статье, когда из полноценного х16 3.0 скотчем заклеивают контакты до х8 или программно ограничивают до 2.0, всегда серьезные погрешности. И скорее всего занимались подгоном, чтобы х16 1.1 = х8 2.0 = х4 3.0 в итоговой таблице, но при этом была хоть какая-то разница с х8 и х16 у 3.0 и 2.0 соответственно. Тем не менее общая картина на лицо, даже на х16 1.1 разница не очень заметна. (В реальной жизни, подозреваю, совсем не будет заметна из-за отсутствия модельных манипуляций и подгонов)
Зависит от мат.платы, а не от процессора. На ней должны быть соответствующие режимы. На моей, например, есть режимы вплоть до 2400, но с сандиком этот режим не заводится. Но он есть.
у меня 2600 без к , память на 1600 без проблем , дальше не пробовал )
ого, спасибо. а чип материнки какой? значит и за К нет смысла 600 рублей переплачивать.
спасибо. ну на моей матери тоже режимы оперативки доступны до 2200. попробовал выставить 1800 (моя планка 1600) - не пошло. ну типа ничего удивительного.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
ага плата 3 стоит, а проц от 9, одинаково совсем
19% санди от лейка, 4,2 лейк = 5 санди
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: 11as11 сколько у тебя сб? вкладываешь бабло чтобы разогнать память на 3 ггц процессоре? ну удачи
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
целик купи, зачем переплачивать
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
ну на 4% на пси-е 2.0 у меня режет, на старых платах с 1.1 еще больше будет, но это на трипл слайе 1080 а вот когда их две, то х16 режим работает и уже без обрезки
то есть поидее санди еще и на 1180 и на 1280 хватит, запас есть почти 200%
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Разгон модулей памяти Hynix и Samsung объемом 4 Гбайта Только имейте ввиду что хюниксы с 2013(если не ошибаюсь) года испоганились. У них был пожар (или потоп) на заводе - полностью меняли производственные линии и разгон забыли завести. Гугл в помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Планета Земля.
не прошло и 6 лет как у меня получилось разогнать память до частоты 2133)) из под xmp профиль никак не получалось ее разогнать. на таймингах 10-12-11-28 1T 2133mhz вроде стабильно . видать чипы от Hynix попались #77 единственное что я повысил это напряжение VCCIO c 1.05 до 1.1v и теперь осталось сделать загрузочную флешку с мемтест86 и тестировать на стабильность
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
смысл есть есть К - разблокированный множитель, что древнему сандику мастхев, гнать его минимум до 4,5 в таком виде он способен нагрузить видеокарту уровня 1070 в FHD, у юзера Fatronix 1080 вот ее уже сандик на 4,5 загрузить полностью не могет. с памятью он тоже норм работает, у меня стоял 8 (4*2) гб 1866 g.skil, разогналась до 2133, недавно прикупил 16(8*2) гб 2400 кингстон савадж, на 2400 пахать отказались но работает на 2133, в итоге и старую воткнул, сейчас пашет 24 гига, все 4 слота забиты на частоте 2113 с достаточно низкими тайингами, правда в 2Т, в 1Т комплекты работают по отдельности, а вот вместе облом, хотя по аиде разница около 500 мб.сек.
вобщем поставил i7 2600 - память 1600 не берет. у меня возник вопрос а тем ли я вообще пунктом биоса гоню память (если нет, значит моя дешманская мать не поддерживает разгон памяти).
скрин биоса
просто выставляю тут нужную частоту - типо разогнал раньше на ивике 1600 ставилось, теперь только 1333. чип B75 (asus b75m-plus). #77
ну а если все верно, то может вольтаж поднять или тайминги какие?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
11as11 очевидно чтоб память гналась надо либо ивик/К проц санди, либо мать с разгонябельным чипсетом. а когда все дешманское - интель разгонять не дает.
11as11 очевидно чтоб память гналась надо либо К проц санди/ивик, либо мать с разгонябелльным чипсетом. а когда все дешманское - интель разгонять не дает.
ну именно это я и пытался тут узнать - какие вообще условия для возможности разгона памяти, но это нигде четко не оговаривалось, как бы я не гуглил, и тут естественно никто внятного ответа не дал. один человек ответил что он разогнал память на 2600 без К. но про мать не ответил, хотя это было странно если б у него была Z-мать, а проц без К.
Последний раз редактировалось 11as11 06.06.2017 13:33, всего редактировалось 1 раз.
11as11 для начало поставь ai overclock tuner в режим мануал. можешь поднять чуть напряжение VCCIO до 1.1 . напряжение памяти можешь поставить от 1.55 до 1.65V. тайминги попробуй выставить 9-11-10-28 в режиме 1T , а потом в 2T. то есть экспериментируй, виеви от чего она не хочет брать большую частоту/
час тестировал на стабильность в memtest86+ 5.01 и остановился на следующих таймингах : 9-11-10-28 1T, 1.6V , 2133mhz #77
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 20
