- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2019 Откуда: Тверь Фото: 15
Блин ,скажите мне корифеи разгона священного AMD ,если я выставил 99% питания проца -то он будет бустися до 4.2 ??.Или как ? Проясните вопрос Священные жрецы Культа Амд ,ибо взял 2600x и теперь я в вашей власти .Ку ,первый проц был атлон 2800 -потом съехал на интел и теперь конверсия снова Amd .Слушайте Арию ,но теперь ,я Скажите мне брацты -у кого какая тнмпература на 2600х?
И что, в таком случае в простое проц не молотит на полных оборотах? У меня просто при значениях в схеме управления 90-100%, частота держится не спадая на 4150, а напряжение скачет 1.36-1.45. Поставил в схеме управления 30-90%, напруга спала в простое до 0.95, а частота до 3200.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Queebro и что что частота держится ? 2700х 4.2Ггц в простое от 25 до 40 ватт потребляет
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Ну во-первых зачем ему молотить на всех оборотах в холостую (хотя не знаю, может 3200 и 4200 - на самом деле слабо ощутимо в плане разницы энергопотребления)? Во вторых меня смущало не столько несбавляемая частота, сколько постоянные скачки напряжения, которое нередко доходило до предельных 1.45 (бывало и до 1.46). Поэтому решил притормозить, камень.
С другой стороны, скачки напруги - до 1.46 - это всё-таки не то же самое, как если бы напряжение держалось выше нормы постоянно. Вообще, насколько я понимаю опасен не столько перевольтаж, как возможный перегрев вызванный им? Просто у меня перегрева вообще нету. Может я зря беспокоюсь.
Queebro вручную выстави напряжение
Да в принципе, снижение верхнего предела мощности ЦП в схеме питания Windows, уже сбило напряжение до 0.9 в простое, и 1.36 при нагрузке. Производительность при этом не упала. Так что норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Queebro писал(а):
И что, в таком случае в простое проц не молотит на полных оборотах? У меня просто при значениях в схеме управления 90-100%, частота держится не спадая на 4150, а напряжение скачет 1.36-1.45. Поставил в схеме управления 30-90%, напруга спала в простое до 0.95, а частота до 3200.R5 2600x
Из программы DRAM calc for ryzen ссылка с кнопки "русская поддержка" ведет сюда, посему спрошу здесь - как работает FreezKiller? Нужно запустить программу, нажать старт и свернуть? Или при нажатии на старт происходят какие то действия, и нужно чего то дождаться и потом выключить программу?
_________________ 3700x / asus ch6 / 2*8 Ballistix Sport LT (BLS2K8G4D30AESEK) 8700k / asus m8h (3802) / 2*8 Ballistix Sport LT (BLS2K8G4D30AESEK)
Сейчас этот форум просматривают: Dce, hahahaman7 и гости: 24
