_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Фото: 5
Husqvarna писал(а):
У всех 5 3600 в играх бустится и работает на 4200 частоте ?
Если vsync включаю(так всегда и играю) -железно всю игру 4200, с отключенным (играю в fullhd 1920*1200 60hz) иногда просаживается до 4175 -4150 по некоторым ядрам. Бивис А80
На XMP с большой долей вероятности она заведется без проблем. Но память сама по себе лажа. Скорее всего там используются отбросные модули от самсунга, которые ни на йоту выше не разгонятся. ИМХО лучше уж взять популярные баллистики, они дешевле и стабильнее идут.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
Kadomir писал(а):
Добрый день, к материнской плате MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI хочу приобрести оперативную память 32Gb DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZRX) (2x16Gb KIT)
И у меня вопрос. Хотелось бы, чтобы Оперативка работала на заявленных частотах "из коробки", без разгонов и танцев с бубнами. Насколько эта Оперативка дружит с данной материнкой и с процессором, и есть ли шанс, что все запустится на заявленных частотах и таймингах из коробки?
П.С. насколько я понял, Х в конце названия оперативки, означает что она должна хорошо работать с АМД.
из коробки у тебя любая память будет работать на 2133/2400.
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
"Скорее всего" на заявленных частотах или ниже? Какую конкретно память на 32 Гб можешь посоветовать с моей материнкой?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А есть поставить ХМР профиль? Неужели не встанет на заявленные частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Заходите на сайт MSI, смотрите в раздел QVL находите свою память или не находите, либо ищите из списка, если после покупки она не пойдет, то можете смело поливать грязью производителя материнской платы. Я надеюсь такой ответ вас устроит.
XMP - разработка Intel, никто вам не сможет дать гарантии для AMD, кроме как производитель материнской платы. Из QVL 99% вероятность работы на XMP, всё остальное процентов 80, если даже не пойдет, придется поковыряться.
Kadomir Чтобы работала на заявленных частотах вам в любом случае нужно будет в биосе активировать XMP профиль. В противном случае она будет работать на 2133 (ну или 2400, смотря что там в SPD зашито). Нет никаких явных причин, чтобы эта память не завелась на 3200 при активации XMP профиля. Если вы не знаете как настраивать вручную и вам нужна прям 90%+ уверенность, что память заведется на XMP - выбирайте память по этому списку https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-X570-GAMING-PRO-CARBON-WIFI.html#support-mem-19
А вообще пойдет любой Ballistix 3200 c буквами AES на конце.
Вообще зен2 довольно легко заводит любую память на 3200 на XMP.
CTyDeHT писал(а):
3600й при бусте сильно задирает напругу 1.45-1.5 ? можно ограничить?
А что вы переживаете за напругу? Не доверяете АМД? В нагрузке будет от силы 1,3-1,35 на все ядра. В однопотоке может и 1,5, но при этом ток будет минимальный и нагрев не такой, как при 1,3 на все ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
ты с ним мало что сделаешь он бустит 4200 когда низкая температура напруга 1.36в Замена 2600 на 3600 ну такая себя замена,на глаз видно не будет,лучше не меняй Хотя если память хочешь погнать 3800 и проц иметь боле ликвидный то можно)
ну кривая у него пятка, кривая... Кароче, установи все драйвера. В планах электропитания минимальное состояние сделай 30% и температуры упадут + оффсет минусовой сделай.
а у ноктюа прямая?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: и что вообще самое прямое "из коробки", без часов с наждачкой?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
нет ничего прямее, чем забить на 25мгц. Вы можете себе весь день наяривать процессор поступательными движениями ради 25мгц, а завтра выйдет новая агеса и отнимет 100мгц. Или наоборот, всё починит и ваши труды сойдут на нет. Дождитесь релизных биосов и тогда уж принимайте решения, если не хотите наяривать.
А на счёт температур. Процессор не отвалится от таких тесператур со временем? Или это он только в аиде под 80? В играх меньше?
ты в аиде какие галочки стресстеста ставил?
Добавлено спустя 35 секунд:
С большей долей вероятности попадется прямое в дешевых моделях с прямым контактом. Если нужно что-то более эффективное - опять же дешевые водянки. Сейчас все топовые решения в основном делают горбатые.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Google [Bot], mendex55 и гости: 31
