Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2015 Фото: 1
Привет, товарищи энтузиасты! Насколько важна точная установка крышки на место? Будут ли какие-нибудь проблемы, если я установлю её не точно как она стояла с завода, скажем с погрешностью до 0,5 мм? Скальпировал i7-4790k
_________________ "Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете" (И. А. Ефремов)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
по сути 0.5мм это ерунда если вертикали) задача равномерный прижим цп в сокете....по краям по сути
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: ??
sgs писал(а):
И почему этого способа нет в FAQ ? Я бы тоже так попробовал лучше чем тисками.
В FAQ'е много чего нет, ссылок на китайские делидеры, делидер от aquacomputer, на модельки для распечатки на 3D принтере. Поиск по словам ацетон/калоша выдает посты с описанием метода ещё от 2016 года, все вопросы к куратору.
peregib не уверен что разгляжу разницу в 0,5 мм без штангенциркуля или линейки. Дело в том крышка сдвигается при установке в сокет и приходится держать её пальцами. Читал, что дожидаться застывания герметика лучше в сокете. Так как лучше? Скальпирую впервые, информации о том как снять крышку больше чем достаточно, а вот как поставить её на место нигде нет
Ослабьте болт под который заходит крышка сокета T15 или T20 отверткой. Закройте сокет с установленным процессором и затяните болт обратно, крышка не должна сместиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Его Kryder похоже придумал. Надо срочно добавить в FAQ ! Однако на 2066 возможно будет не очень удобно пластик под крышку загонять из-за особенности конструкции этой крышки. Но возможно если оставить его в растворе на сутки он размягчится на столько что можно будет руками оторвать.
ну по вертикали тоже не ерунда, если крышку вверх сместить то при тяжёлом кулере будет большая нагрузка на текстолит
разница в расстояниях от краёв текстолита по вертикали ~1мм если сместить крышку на 0.5 вверх она будет стоять симметрично это будет хорошо видно, если вниз будет совсем не то
arduum писал(а):
!Juice! а чём счищали остатки? Спирт + фен?
Коктейля? Фен не нужен, оно высыхает секунд за 30. Изопропиловым спиртом протер процессор "снаружи" и "внутри" после ванны. У самого есть желание через недельку достать проц, оценить визуально состояние.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], pred-ok и гости: 93
