Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 915 из 1056 • <  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
QLineZ для начала сходите в Faq темы, там вы найдете ответы на все вопросы.
REALpredatoR писал(а):
напряжение на ядре 0.85В-1.3625В
Чушь. Это диапазон vid.
QLineZ писал(а):
но нигде не могу найти информации о номинальном (заводском) напряжении процессора Intel Core 2 Quad Q8400
Запусти Core Temp или realtemp последних версий и смотри в графу VID (под нагрузкой) это и будет дефолтное заводское напряжение для твоего камня. Допустимые напряжения смотри в FAQ в таблице из интеловского даташита.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
а можно ссылочку?
Однако... а шапку темы (первое сообщение на странице) прочесть никак ???
VID Voltage Range 0.8500V-1.3625V
это оно? )
QLineZ писал(а):
это оно? )
:bandhead: Что оно ??? Что это такое я объяснил выше. VID - дефолтное напряжение, индивидуальное для каждого экземпляра процессора. VID Range дословно переводится как диапазон VID, т.е. диапазон всех возможных дефолтных напруг для всех выпущенных в серии процессоров. Как узнать вольтаж для своего экземпляра я написал выше.
Кажется допер) нужно нагрузить процессор и в Core Temp посмотреть напряжение, и в будущем повышать отталкиваясь от этого напряжения)))
То что вам кажется очевидным, нам новичкам очень-очень непонятным) поэтому и нервотрепка такая)))
Ну да где то так. Только при разгоне надо повышать не только Vcore но и напругу на северник и VTT. Почитайте тему слегка многие вопросы сами собой отпадут.
так читаю...но в голове такая каша....
Добавлено спустя 30 минут 21 секунду:
В процессе издевательства над процессором появилась пара вопросов:
1. В биосе поставил vCore=1,3125, а в CoreTemp (под нагрузкой пишет 1,2750) Почему?
2. При vCore=1,3 система грузиться но как только запускаю стресс тест (OCCT) сразу выдает ошибку в ядре)
При vCore=1,3125 - выдает ошибку секунд через 20. Знатоки подскажите в чем дело? Скрины БИОСа прилагаю ниже.
Прошу прощения еще раз за тупость, но ткните пальцем что я не так делаю...в голове полная каша, много информации и все сразу не удержишь в голове...
#77#77#77#77
VID и Vcore не одно и тоже. Vcore мониторится с помощью CPU-Z, HWmonitor.
вот, все равно не совпадает(
а что можете сказать по настройкам БИОСа?
QLineZ начинай разгонять, взяв за основу статью в данном случае обзор материнки (главнвя оверов-слева на странице-обзоры-процы-матери и т.д. и т.п.)если нет твоей то на аналогичном чипсете, для начинающего сойдет для начала.По мере вникания в оверклокинг и терминолоию начнёшь осваивать)
Ответе на мои вопросы плс....у меня голова кипит уже от статей и обзоров(
Просадка напряжения под нагрузкой, обычное дело, особенно на дешевых МП. 3 фазы на системе питания проца, маловато для серьезного разгона Квада. Не вижу вообще смысла разгонять проц при офисном видео.
Коротко об основах разгона CORE 2 на Intel P965.
Не в тему, но зачем для DDR2 800 DRAM Voltage - 2.15V? Обычно хватает 1.8-1.9V.
Не нашел здесь статистики разгона этого проца на своей мамке
MSI G31TM-P21/P35 (MS-7529)
DualCore Intel Pentium E6600
исходная частота ~3066 (266х11.5)
исходный множитель 11.5
исходная частота шины памяти 800 МГц
разгон через BIOS: повышение частоты с минимальным шагом в 1 Мгц
на данный момент разогнал до ~3233 (280x11.5). Частота шины памяти повысилась до 843 МГц
температуры стабильные(без нагруза): ядро1 - 37С, ядро2 - 37С, ЦП - 27С (по крайней мере так показывает everest)
Какие будут рекомендации? Стоит ли гнать дальше и до какого предела?
Добавлено спустя 9 часов 11 минут 58 секунд:
Нечего сказать никому? :-(
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 53 секунды:
А, еще: потолок частоты шины 700Mhz
Я, как и писал выше, пока что на 280Mhz остановился
Последний раз редактировалось alex1974 02.05.2011 18:04, всего редактировалось 1 раз.
ЖК п. 3.2. неделя, учим правила раздела процессоры и правила конференции. Сообщение перенесено в соотв. тему.
Фото: 3
WIZARD гнать на такой матери ...опасная затея...наверника настройки биоса урезаны по самое не болуй(всё таки офис)
пробуйте приподнять шину до 290- 300 и т.д что ли,не забывая о увеличен. напряж на проце (по необходимости)(остальные напряги не знаю какие открыты у вас..) и смотрите делители (множителе ) шины к памяти (что б память сильно не гналась) если есть такие настройки в биосе...(1:1)(1:2) и т.д (или могут выглядит частотным соотношением 667 800,и т.д
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Спасибо
Да нормальный БИОС, не по самое "неболуй" урезано, вроде)
Температура напрямую же зависит от напряжения? Тогда какой смысл следить за напряжением, если можно просто следить за температурами(без и с нагрузками)? Или я дико ошибаюсь?
Насчет памяти... Частота шины памяти увеличивается прогрессивно, т.е., допустим, при повышении частоты FSB с исходных 266 до 270(+4) частота шины памяти увеличилась с 800 до 810, а уже при увеличении FSB еще на те же 4-5 (до 274-275) частота ШП поднялась до 825 и тд
Фото: 15
QX 9770 C1
4100Mhz 1.42v
полностью стабилен
норм результат?
в сети часто встречал 4500 при 1.55в, толи скриншотные результаты, толи хз.. у меня вода большее напряжение не выдерживает - проц уходит в троттлинг в ЛинХ
REAN1MAT0R норм.
Нужна помощь понимающих в этом деле юзеров.
Конфу смотрим в профиле.
Проблема заключается в следуещем:
Хочу разогнать свой проц как минимум до 3.6,для раскрытия потенциала видеокарты.Но не выходит т.к память не позволяет,игрался с ее значениями,в любом случае кроме дефолтных для нее комп просто не врубается,приходится вынимать батарейку.Напряжения я тоже немогу изменить,либо не знаю как.СКриншоты БИОСА прилагаются:
Скрины
Guti так нифига и не понял из твоего профиля штатную частоту памяти и, что за проц, тоже нифига не понятно. Из скрина видно, что при повышении частоты fsb у тебя подымается частота памяти (что естественно и логично) до 960мгц, для понижения используй делитель, параметр fsb/memory ratio (стоит в авто). Напряжение на памяти стоит авто, что не есть гуд, выставляй руками. В общем учить и учить матчасть, знаний никаких, а у же разгонять пытаешься. Вот ссыль с предидущей страницы (даже лень отматать чуток) по методике разгона http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 52
