Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 915 из 1244<  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
должен признать свою полную несостоятельность как оверклокера :bandhead:
термопасту сменил, под рукой была КПТ-8
Все по дефолту: когда всё в биосе было в авто и в нагрузке он жрал 1.194-1.275V, частоту бустил 3916 - с15 выдал
1700-1770 попугаев
При выставлении offset +0.2 проц во время нагрузки жрал ~1.25v, но частоты почему-то были 3200-3300, а с15 выдал 1440 попугаев (частоты в простое так же в пиках прыгали до 1,5v а в HWinfo максимальную температуру зарегало 91 градус, хотя во время нагрузки она была менее 80, видимо во время скачка в простое)
План электропитания оставил на экономии энергии, мин 5%, макс 100%. Если поставить макс 99% то получается вообще
каламбур
, он хавая этот же вольтаж будет работать на частоте 3200 :fingal:
Попробовал память выставить по кальку (на 3200) - вообще не прошел пост код, горел то диод CPU, то оперативки, пришлось вынимать батарейку. :roll:
как то печально все, мой 1700-ый на ch6 с оемовским самсунгом под среднячковым воздухом сейчас ведет себя лучше, тут еще и ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х62 постоянно отваливается в приложении NZXT :cry:
Вообщем жесть, подскажите, как избавиться от этих скачков до 1,525v, пока это больше всего напрягает, ну и температуры адовые...
2700x/ScytheMugen 5/x370 ROG CH6/2х16Gb 2133 samsung OEM/1060 3gb
5900x/NZXT (kraken) x62/x570 Prime PRO/4x16Gb G.Skill b-die/EVGA 3080 FTW3 Ultra
Фото: 42
Wolinshtain
я у себя выставил фиксированную частоту проца 4.2Ггц ,шины 100 ,напряжение 1.3V (на твоей бы матери хватило бы 1.256V а то и ниже)
отключил XFR и теперь напряжение от 1.244 и до 1.337 ,увеличены лимиты по мощности,температуре и т.д
температура в линксе до 86*С и напряжение опускается до 1.244 но и радиатор у меня по больше и термопаста по круче
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 59
Wolinshtain замени термопасту на мх-2/мх-4 и сделай как написал Prof т. е. сделай фикс частоту проца и выставь напругу на проц на постоянку или выставив частоту с напругой в авто загрузись и глянь сколько по hwinfo показывает и сделай оффсет относительно этой напруги до примерно 1.3 и тестируй стресс тестами
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
icebeltik писал(а):
как вариант в этом подобная напруга и виновата.
Нет такого варианта .
А есть вариант перегрева - если вина точно в камне .
Переустановка полностью ОСи - не меняет ситуацию ?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Выставьте в ручную 1.25-1.3v 4Ггц-4.2Ггц - в диапазоне , и можете оставить qnq остальную автоматику выключайте .
Сбросил Биос на дефолт, память пока не трогал
На 4200 с 1,35v пост не проходит
На 4150 с 1,35v валится с15 в черный экран
На 4100 с 1,3625v проходит с15
без нагрузки
во время с15
если ему во время бенча хватает 1.288v, то какого черта даже пост не проходит при 1.3v? это с учетом того, что я так понимаю он может себе еще в авто режиме накинуть недостающей напруги через LLC?
AIDa CPU+FPU качегарит за несколько секунд проц до 85, спустя еще секунд 10 - до 90 (тормознул тест на этот моменте от греха)
скрин
Wolinshtain, слабый резалт c15 для 4.1
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 42
прижим помпы водоблока к процу должен быть сильный и отпечаток равномерный
ну чтобы тепло съём был идеальный ,тогда можно будет снизить напряжение
и ещё подобрать режим LLC чтобы напряжение меньше гуляло
обороты помпы на 100% всегда а обороты вентиляторов на 70-75 *С на 100% настроить
ASUS PRIME X470-PRO
пошел другим путем
наверное сказывается, что память на скорости 2133 работает..
притянул хорошо, затягивал диагонально винты. Насчет равномерного отпечатка - у х62 в принципе все площадки конусообразные, хз может может для того, чтоб термопасту от центра выдавливать к краям, даже не знаю.
Вобщем пошел другим путем, сбросил ещё раз все на дефолт, удалось выставить offset -0.125, погонял с15 температура 65 на сайлент режиме вентилей и помпы, AIDA CPU+FPU теперь не грела выше 74 градусов по HWinfo
offset -0.125v c15
offset -0.125v aida fpu+cpu
Но потом без нагрузки, пока пока писал это сообщение три раза поймал черный экран (на материнке мигал диод DRAM, может это и не проц виновник вовсе тогда?), первый раз погас на offset -0.125v, второй на -0.11875v, третий на -0.1125v пока поставил -0.10625v
Сейчас в простое температура стабильно держится 40 градусов, поставил "экономный режим в винде" - в простое частоты 2200 вольтаж 0.7 (кстати это может вызвать микрофризы в играх и работе? или быть причиной черного экрана?)
Итого c15 на все ядра бустит в автомате 3940, в тесте на одно ядро 4240, теперь главный вопрос как повысить частоты, желательно не отключая PBO? пробовать тупо выставлять множитель и подбирать LLC?
результат на offset -0.10625v
UPD: на -0.10625v тоже поймал черный экран :?:
Ребят, извиняюсь за тупой вопрос, но Precision Boost и Precision Boost Overdrive - это разные технологии авторазгона, или одно и то же? У меня PBO отключён точно, но чем тогда он доразгоняется до своих 4200мгц с базовых 3600мгц?
Есть ещё какой-то XFR, про принцип работы которого я никакой внятной информации не нашёл.
MSI B450-A-PRO
Ryzen 5 2600x
GIGABYTE Radeon RX 570 8GB
CORSAIR 2x8GB 3000mhz
Последний раз редактировалось Queebro 02.09.2019 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Remarc писал(а):
это энергосберегайка для памяти,когда включена повышает латентность памяти на 3-7нс,потому ее всегда лучше выключать
Все это враки...
Протестил у себя. Power down ничего не дает!
Power down auto
Power down disable
Как видно из аиды - разницы нет. Возможно причина в плате. На авто она выставляет значение отключено. Но это лишь мнение, ничем не могу это подтвердить :?:
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood офигеть у тебя температуры проца, почему так мало? я в последствии планирую 2700х переставить в комп вместо 1700-ого, там тоже scute mugen 5 сейчас, все переживал как он будет вывозить, но у тебя вообще что-то фантастическое
MarWood писал(а):
Все это враки...
если у тебя нет эффекта то это не значит что и у других его нет :-)
чему удивляться если состояние не изменилось и ты тестил одно и тоже,включи и видно будет работает опция вообще или нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 02.09.2019 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
да там с автобустом аида в любом случае криво задержку высчитывает
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
если ты про влияние частоты буста,то оно слишком маленькое
Wolinshtain
Ничего особенного в результате нет. Это же в простое. Пиковое значение 42 градуса. В LinX пиковое значение было в районе 73-75 градусов. Проц у меня без разгона. Профита от его разгона 0. Я даже вкладку PBO биоса не трогал, а народ там шаманит я так почитал.
Башня Scythe Mugen 5 реально удачная, но даже она не спасет не будь в корпусе хорошего воздушного потока.
Ты прав. Включил Power down. Задержки возросли. Вывод - материнка в auto выставляет значение выключено. На Asus Prime x470 pro можно Power down ставить auto и забыть про него.
Вот Gear down mode выключить не могу, видно моей плате это не под силу :-(
Power down enable
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood у нас по идее материнкам одинаковые же? Там разницы в настройках биоса между х470 и х570 нет скорее всего. Ты вообще что то трогал в биосе? Оффсет может или частоту залочил? У меня из коробки он просто конкретно поджаривал
Wolinshtain
С процом я ничего не трогал. Только оперативка.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Wolinshtain
Пасту так же КПТ оставили ? МХ 2 или МХ 4 - желательно бы , а в идеале ЖМ .
Пытайтесь все в ручное управление перевести , меньше авто - больше стабильности ИМХО .
Последний раз редактировалось ТоЧтоЗаслужили 03.09.2019 0:06, всего редактировалось 1 раз.
вот видишь,по gdm скорее память не может,попробуй сделать 2666-2933 тогда думаю сможешь выключить
Увеличивает задержки , даже фризит ПО некоторое - если его включаю .
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Paratrooper и гости: 51
