Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25171 • Страница 915 из 1259<  1 ... 912  913  914  915  916  917  918 ... 1259  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 02.05.2026 21:29, всего редактировалось 25 раз(а).
Добавлены обзоры
Фото: 4
белоруС_80 писал(а):
Я бы сказал, что похоже на то, что стоит Platform Thermal Throttling=75
95 стоит.
tolikmixx писал(а):
а если scalar на x10 поставить?
Пробовал. Изменений ноль.
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Фото: 156
Zero-091
Смотрю тут вкладки твоего БИОСа. Проверь, что там стоит по пути: Overclocking-->CPU Advanced Configuration-->AMD Overclocking--->Precision boost Overdrive.
Не стоит ли там параметр "Set Thermal Point 75"??
Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
Фото: 5
У меня вот так на практически аналогичной системе, только с лимитом по температуре 84.
Можно увидеть по процентикам до границы в мониторинге, 10% запаса до лимита )
9950x3d cinebench hwinfo.jpg [ 178.42 КБ | Просмотров: 1648 ]
Это вот как раз поведение, про которое я раньше писал. Этот лимит еще называют еще HTFmax.
Текущее значение лимита частоты для нагрузки можно увидеть в строчке "Frequency Limit - Global", вроде бы даже не врет.
Фото: 4
Не стоит :)
Я не понимаю как это работает. Ставим LN2 в enable, это походу и снимает лимиты. Вот все тоже самое, меняю только 1 настройку.
Потребление выросло до 250Вт, температура 80-82
Но !!!!!! частоты упали !!!!!! 5165 в среднем под CB23 держит. А на скрине выше, с лимитом 230Вт, 5200+
:bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Фото: 5
Не стоит :)
Вот ты странный, я же тебе писал. Зависит от температуры. Больше температура - меньше частота. Хочешь с включенным PBO большие частоты, то нужно direct die охлаждение.
Или крути частоты через eclk + PBO, обманывай систему )
Пересел на 9800x3d.) Подскажите, как сделать, чтобы процессор при использовании avx инструкции бустился до 5.2 герца?
Фото: 156
Это предустановки PBO от MSI, ничего удивительного тут нет. Но что оно там выставляет хз.
А что у тебя из коробки было. Поставь все в дефолт, проверь что получилось по лимитам, температурам. Погоняй CBR23. Потом настраивай, начни с выше обозначенных лимитов PPT, EDC, TDC, - проверь. Потом еще что-то настраивай.
бустился по всем ядрам имеешь ввиду? Тогда нужен скальп и кастом контур СЖО.
Запускаю OCCT, тест CPU Extreme AVX или AVX 2, максимальная температура 82 градуса, частота 5050 или малость по выше. Выходит в PBO надо увеличить на 200 мгц?
Фото: 156
denporf
А что, тебе мало 5050МГц? Нужно обязательно 5200? Что тебе это даст кроме нагрева до 90+ гр? Зачем тебе это?
Чисто научный интерес. ) Посмотреть на нагрев и прочее.
Фото: 156
denporf
Настрой фикс 5,2ГГц при 1,20-1,25v. И посмотри на нагрев и прочее.
Фото: 4
Да так тоже пробовал. Не крутится нифига. Даже если 100.5 ставишь и уже по памяти сразу ошибки и синьки валятся
Фото: 5
У тебя же вроде бы нет eclk на мат плате из подписи или я ошибаюсь? Тогда снижай частоту памяти, у тебя просто все одновременно же гонится при повышении bclk.
Фото: 4
А да, нет конечно. Попутал с bclk. Да пробовал я снижать память до 6000 и расслаблять тайминги, один фиг ошибки валят и синьки. Так что bclk не вариант.
Так что походу мой вариант, который сейчас настроен, самый оптимальный. Может потом еще что-нибудь поковыряю, сейчас уже надоело :)
Фото: 193
Два стула: 9700x или 7800x3d.
Первый гонится, второй новых ревизий пишут что плохо курву берёт и очень горячий.
Какой стул выбрать?
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
Какой стул выбрать?
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 20
-SPQR- писал(а):
Какой стул выбрать?
7800х3д может работать с самой дешевой платой и бюджетным кулером, т.к. выше 90вт он не потребляет. 9700х что бы погнать, уже нужна хорошая материнка и хороший охлад. но всё равно х3д в играх он не догонит
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 193
Говорят что он горячий, особенно последние ревизии. У меня Peerless Assasin 120 башня.
selishim писал(а):
Remarc но мать все равно докидывает 0,3-0,4 от установленного. Плюс ещё при турбобусте чтобы скорее достигнуть заданной частоты всегда бывает скачок: допустим "целевое" Vcore=1.25 V для работы 5.2 ГГц но при подъеме с 4.5 ГГц будет скачок до 1.3 V а при подъеме с 3.8 до 5,2 "скачок" уже будет до 1,35 V. После чего плавно возвращается до "целевого", а частота остаётся или снижается по мере достижения термо лимитов. Если напряжение не снижается значит в контроллер проца записано что для стабильной работы на "бустовой" частоте нужно бустовое же напряжение. И да, тебе правильно сказали такой разгон годится лишь для бенчей, на постоянку юзать глупо и нецелесообразно.
тогда там будет 1,6v+ это подходит для атлон64) там не авторазгон сделан по этому частоты не скачут,можешь считать что лишь для бенчей ок для тебя это правильно
Фото: 118
-SPQR-, в таких тролльских постановках задачи, самый правильный ход - это просто не выбирать. Один непонятный вообще, а второй устарел. Добавь копейку и купи что-нибудь нормальное.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Он не горячий, его просто труднее охладить. Это не одно и то же.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
