Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Новосибирск
Купил себе q9550, стандартная напруга 1.18 у него, под 1.24 берет 4ггц на 475х8.5, но есть одна проблема. В нагрузке, если шина стоит больше >430 примерно, то слышен свист какой-то. Раньше на Е8400, такого не было...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
gndf че, прям так сильно пищит? Помнится во времена веника 3000+ у меня мамка, упокой её душу Epox была, ну тоже подсвистывали дросселя на ней так ничего и работала себе, но когда поменял БП на 700W всё стало тихо
Guti так нифига и не понял из твоего профиля штатную частоту памяти и, что за проц, тоже нифига не понятно. Из скрина видно, что при повышении частоты fsb у тебя подымается частота памяти (что естественно и логично) до 960мгц, для понижения используй делитель, параметр fsb/memory ratio (стоит в авто). Напряжение на памяти стоит авто, что не есть гуд, выставляй руками. В общем учить и учить матчасть, знаний никаких, а у же разгонять пытаешься. Вот ссыль с предидущей страницы (даже лень отматать чуток) по методике разгона http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Спасибо за ссыль. С памятью разобрался,бладаря той инструкции,частоту проца вытянул в 3240. Дальнейшое повышение даже на 5 мгц плохо влияет на работу компа,комп работает но екран неактивен,приходится вынимать батарейку. Думал может дело в напряжении,но у меня оно выделено сервым цветом,и изменить с AUTO нельзя.
3) Фиксация PCI-Ex & PCI на 101 (от 101 до 110) и 33.3.
Это еще толком не понял,PCI-Ex на 101 я ставлю,а PCI уже по всему биосу обыскался,немогу найти
Пищит дико неприятно, перекрывает вертушки. Ладно, поменяю бп на будущее, потом посмотрим, возможно и мать...
не ищи, эта опиция в наших мамках в биос не выведена. А по процу предел без повышения напруги (как правило 3,2Ггц), так, что у тебя всё ок.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: gndf я почему про БП написал, менял его не специально из-за писка, а из-за того, что взял 8800печ, соответственно 480W хапра уже не хватало, попутно избавился и от свиста, но пищала точно мать, лазил с головой в системник
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2009 Откуда: Арзамас
Довольно давно разгонял профильный проц, в биосе CPU Vcore выставил 1,418 , а CPU-Z показывал 1,37. Сегодня обновил CPU-Z и обнаружил напряжение аж 2,128 V, причем в биосе параметры напряжения прежние. Есть какие соображения, откуда такой разброс?
zens Посоветуйте тогда какую-нибудь альтернативную прогу (я пробовал HWMonitor и гигабайтовскую EasyTune - результат как в CPU-Z, уже переживать начинаю)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2011 Откуда: Николаев
Сегодня решил разогнать проц E8400. Разогнал до 3.86Мгц выставил только FSB на 430, всё остальное на автомате Вопрос: Всё ли правельно сделал? и можно ли ещё как-то улучшить разгон,оптимизировать систему? -- конфиг в профиле #77
Чтобы избежать неожиданностей надо избавиться от всех положений параметров Auto , чем больше значений выставлено в конкретное значений, тем меньше плата будет заниматься самодеятельностью
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
DunveLсмело можешь на ядро проца накидывать до 1.4 v,подними на север напряжение на один-два десятых вольта и можешь гнать дальше до 4000-4200(а может и больше,это зависит насколько экземпляр удачный попадеться у тебя кулер хороший должен справиться,и ради бога убери все значения в биосе с авто а то материнка их может завышать сильно и от этого может скончаться преждевременно,выставь везде минимальные параметры кроме естественно на ядре проца да на северном мосту и на памяти(на ней можешь поставить 2вольта)Тестировать лучше стабильность прайм 95,он лучше всего выявляет нестабильность процессора Главное на ядро проца выше 1.4-1.42 не подавать на постоянное использование ну и за температурой в тестах следить.Вот у меня e8400 не очень удачный стоит на втором компе,на 4000 ггц стабильность тока при 1.43 на ядре
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Skull, раз при бешенных напругах проц не проходит тесты, значил: либо неудачный экземпляр, либо дело не в нем. Повышай напруги на другое, на память например, у тебяж 6Гб всё-таки. Повысь тайминги. Попробуй погонять с меньшим количеством памяти при этих же настройках.
У меня когда было 4Гб проц работал нормально, купил ещё 4Гб и даже при тех же настройках винда не запускалась . Пришлось сного подбирать настройки... Но дело обошлось малым - увеличением "перфоманс левела".
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
