Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Infreader
Infreader писал(а):
это связанор только с размером кэша
при отключении ядер (софтово\через биос) Вы отключаете ядра и кеши л2 и л1, а л3 остается, а так как аидовский бенч мелкие файлы гоняет то емкий кешь роляет, кстати канальность\ассоциативность кешей не претерпела изменений, что говорит о том что контроллер полноценный (что в младших 8\8\8\20, что в старших), в отличии от 1151v2 там младшие модели получают уменьшенную ассоциативность.
WWQ увы , но вы не правы.... почему-то вы не желаете понять что 4930К это шестиядерный 12-и мегабайтный 40-ка линейный ЦП ,6950X это 10-и ядерный , 25-и мегабайтный , 40-ка линейный ЦП... при сокращении количества ядер на 6950X до 6-и , скорость передачи сохраняется , при сокращении количества ядер на 6950X до 4-ёх скорость чтения из памяти становится такой же какая получается на 6800K при 6-и ядрах. При сокращении количества ядер до 2-ух скорость памяти падает ещё вдвое по отношению к тому какая она была у 6950X на 4-ёх ядрах. Если по-вашему всё упирается в размер кэша L3 , то во всех конфигурациях 2 / 4 / 6 / 10 кэша L3 одинаковое количество на 6950X , мощность же КП очень сильно падает при отключении 6-и из 10-и ядер. При этом размер L3 кэша остаётся таким же ) при этом мощность КП падает так , что КП у 40-ка линейного ЦП при 4-ёх активных ядрах на частоте 3000 становится равным по производительности КП младшего 6-и ядерного ЦП работающего со всеми 6-ю активными ядрами и при этом привосходящего по частоте на 400 МГц на каждое ядро. Вы поясните как такое может быть ? Далее вы сослались на размер кэша физический... на 4930К кэша физически на 3 мегабайта меньше , почему он идёт вровень с 6800К ? Ведь по опыту с 6950X понятно что +400 МГц не решают , да и память на +600 МГц быстрее у 6800K. Моё же предположение состоит в том , что раньше до появления X99 КП младших ЦП имел ассоциативность с четыремя ядрами. Поэтьому создавая младшую модель 6800К у Intel появилась делема между сделать очередной квад или же сделать 6-и ядерник... Intel подумали и решили сделать шестёрку , но так чтоб она была как можно ближе к кваду... зарезала ПСП , зарезала число линий чтоб хоть как-то ухудшить ЦП. А число линий нра мой взгляд напрямую влияет на ПСП.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Infreader писал(а):
А на 4930К такого плеча нет
непонятно какого плеча там нет, а где оно сохраняется, я ток 1 результат вижу у тебя, + те вариант такое 1650v2=4930k, а так потому что там(на 4930К) двуранги, а на 6800 одноранги + может и с таймингами всяко разно могёт быть.
BOBKOC у меня двуранги стоят и на 6800К и сейчас на 6950X Если здесь https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view одинаковая память , а судя по скорости записи в память это так - то моё предположение верно на 200%.
В общем владельцы 6850K проведите тест памяти на настройках частота ядер 3600 без Turbo Boost , частота кэша стоковая и частота памяти 2400 в четырёх канальном режиме. Надо разобраться какая разница в КП между 6800К и 6850К.
Infreader Да не будет разницы при прочих равных, достаточно пару обзоров проанализировать... все обсосано было еще в 16году и протестированно... Видимо свободного времени много и думать неочем... сам придумал, сам поверил... Конструктива 0, одни догадки да домыслы. В реальных задачах между камнями разницы нет при прочих равных, мультигпу, рейды из кучи м2 и "разгонные потанцевалы" я не учитываю.
WWQ вы конечно можете верить в то что разницы нет никакой и что надо гнать под 5 ГГц , но я лично заметил как сильно может отличаться скорость просто лишь из-за КП. Уменьшаются микрофризы , уменьшается всё. Да и точку надо поставить в вопросе как там на 6850К и 6800К по КП.
Пожалуйста , не каверкайте слова умышленным образом... если вы обсуждаете о том как и с кем и что потанцевать - найдите другую ветку. А потенциал с танцем ничего общего не имеет.
Мож я и привел бы тест но он падла сдох по гарантии
Вас такое не настораживает ? Почему у одних людей сдыхает , а у меня не сдохло ничего ? А производительность КП о котором последние три страницы говорю - реально отличается и было бы очень классно узнать насколько 6850К лучше по КП чем 6800К.
Сдох он потому что мне так надо было что бы сдать и взять 5960
Вот поэтому я бы на месте Intel встраивал бы в ЦП такой идентификатор : Was be overclocked ) по-умолчанию стояло бы No , однако измениться могло бы всего один раз и необратимо на значение Yes и вот если процессор в процес е диагностики даёт Was be overclocked = Yes - никаких обменов по гарантии )
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Вообще-то мы, как пользователи процессоров с разблокированным множителем, платим деньги компании Intel за возможность разгона. Что-то последние 5 листов ветки из тебя дурь всё лезет и лезет и остановиться не может. То этот детский сад с "одна бабка сказала что у 6800k кп "кака", а у 6850k - "зашибись". То домыслы в духе "если бы да кабы в лесу выросли грибы". Остановись уже, хватит засирать ветку бессмысленными постами.
Вообще-то на X99 принципиально нет возможности купить процессор без возможностей разгона ) , но понимаете , Intel заявляет что процессор например мой 6950X имеет базовую частоту 3,0 , базовую турбочастоту 3,5 и базовую турбо макс частоту 4.0 на одно ядро. Так вот , если он работает в этих пределах и выходит из строя - то это гарантия , а если он отработал в режиме 4.5 и вышел из строя - это уже совсем не гарантия.
С подтверждениями скрином на примере опытов на 6950X это не дурь. Я просил владельцев 6850K првоести эксперемент , никто не показал что получается. Так что не надо наговаривать того чего нет.
А флаг такой я действительно бы на месте Intel встроил бы , хотя бы для того чтоб люди думаали прежде чем делать )
