Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 916 из 1244<  1 ... 913  914  915  916  917  918  919 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc писал(а):
попробуй сделать 2666-2933 тогда думаю сможешь выключить
С такой частотой :shock: Можно, конечно, попробовать. Я думаю, что 3400 будет лучше.
И скорее всего дело не в памяти. У меня до этого комплекта были самсунг зеленые ОЕМ. Тоже самое. Ставлю на то, что дело в плате.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
память B-die ОЕМ на этой плате едет 3466
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof
Знаю, но я писал про того, что с другим комплектом GDM также не выключался. Точнее не мог найти стабильность. Поэтому пишу, что ставлю на проблему в плате.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
ТоЧтоЗаслужили пока да, на днях на мх-4 перемажу, температуры вроде устаканились, теперь волнует вопрос как накинуть частот
2700x/ScytheMugen 5/x370 ROG CH6/2х16Gb 2133 samsung OEM/1060 3gb
5900x/NZXT (kraken) x62/x570 Prime PRO/4x16Gb G.Skill b-die/EVGA 3080 FTW3 Ultra
Фото: 59
ТоЧтоЗаслужили писал(а):
а в идеале ЖМ .
ничего он не даст, кроме порчи крышк проца. Я мх-2 менял на пасту с в 2 раза лучшей теплопроводностью ничего не поменялось.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Без пасты не думайте о этом , КПТ может до 20 градусов уступать мх-2 , мх-4 , жм - на воде .
У вас процессор сможет 4.3 на 1.4-1,45v или 4.2 на 1.4v+ , а это повлечет резкий рост температур .
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
И как сильно портятся никелированные крышки ? Вот уже 12+ лет как пользуюсь ЖМ , не одной не испортил . Портится только ширпотреб , подделка - с крашеным под медь алюминием . И ваш пример - аналогия новичка в этом вопросе , ЖМ далеко не только из-за теплопроводности выигрывает у пасты , но вы конечно дальше себе придумывайте испорченные крышки ...
Фото: 59
чем же он еще выигрывает о гуру теплопроводности.
маркировка портится насколько знаю
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Пробовал кто-нибудь на Micron E-die новые пресеты из калькулятора 1.6.1? У меня с ним вышло вот так. Кто разбирается в вопросе, можете прокомментировать? Это tCKE еще на Auto (=9) стоял.
1usmus писал(а):
2) 3) tCKE 1 должно быть и Power Down Disabled
tCKE=1 картину не изменило.
Ryzen 3600 vs 9600k vs 9700f vs 3700x vs 2600 vs xeon 2667v2 Думаю довольно смешно и познавательно получилось! 😅
https://www.youtube.com/watch?v=WBZ1W_okM0I
Ryzen 3700X/Asus x470 Crosshair VII/2x8Gb Samsung M378A1G43TB1-CTDD0 3400Mhz, двуранг/1080Ti
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
Фото: 59
720p уже зашкварно, я еще понимаю когда тестят оперативу или еще что но тест игорь в 720п....
Фото: 330
720p уже зашкварно, я еще понимаю когда тестят оперативу или еще что но тест игорь в 720п....[/quote]
Как раз наоборот, лучше тестить без упора в видео, но на ультрах, потому что некоторые настройки влияют и на производительность цп. В итоге видно сколько фпс выдает связка проц-память. Далее, если кому нужно, могут отдельно посмотреть тесты видеокарт, и сопоставить для себя идеальную связку. Как известно ,разрешение влияет только на производительность видеокарты, соответсвенно лучше его убавлять.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 59
это глупо.
Всем привет. Недавно собрал систему с нуля, а вчера хотел поставить в биосе множитель проца побольше и погонять тесты. Но выяснилось, что множитель я поменять не могу. Стоит 38, а 39,40 и 41 не сохраняет. Т.е. вроде как собирается сохранить при нажатии ф10, но после перезагрузки опять стоит Х38. В райзен мастере тоже показывает 3800. В чём может быть причина? До этой сборки была мать мси в450 гейминг плюс и 1600х-таких непоняток никогда не было
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
сейчас мать асус в450 про гейминг и 2600Х
Фото: 59
Ruslan_1979 напряжение регулировал? Очевидно с твоими настройками система не может загрузиться и сбрасывает.
Ничего вроде не менял, попробую сбросить биос. Никаких трудностей с перезагрузкой не было. Биос самый свежий, 1804 вроде бы
Банально толщиной слоя при нанесении + консистенцией , и это критично .
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
И то , далеко не у всех (просто одна синяя компания - наносит маркировку с долей чистиц алюминия , вредители).
Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд:
Опять 25 , в тестах процессоров , тестят видеокарты - где у 3600-3700 70-100% ГП загружен , а у 2ххх ГП на 40-70% просела - о ужас конечно меньше будет ФПС , там 4.3 Ггц ЦП , а там 3.9 - вот тут те самые 10% производительности и 20% загруженности ВК ...
Фото: 59
с нормальной термопастой там минимальная разница. Термопаста призвана заполнить все микронеровности в крышке и пятке а не быть прослойкой милиметровой, можно совсем чуть чуть мазать. Борода тестил разные способы нанесения и вообще без пасты, там разница пару градусов. Существенная разница в градусов 5 будет выше 200вт нагрузки и то со средненькой пастой.
DRAM Calculator for Ryzen 1.6.2
Изменения:
* NEW. Memory status. Информация о доступной памяти.
* NEW. CAD_BUS получил очень гибкие настройки. Благодаря этим гибким настройкам можно отключить GDM (режим 1T) без потери стабильности для Zen 2. DR также получил возможность отключать GDM на низких частотах (до 3200 МГц включительно). Совместимость с предыдущими поколениями должна быть проверена.
* Обновлена ​​функция определения максимально доступной памяти для тестирования (режим Memtest). На данный момент тест не должен заходить в накопители или файл подкачки.
* tRDWR был изменен в большинстве профилей, это бонус к возможности получить стабильную систему.
* Большинство пресетов получили небольшие изменения, в частности Micron e-die.
* Улучшена поддержка 4 модулей.
* Исправление ошибок.
Скачать:
https://www.techpowerup.com/download/ry ... alculator/
https://www.guru3d.com/files-details/do ... lator.html
https://www.computerbase.de/downloads/s ... tor-ryzen/
Twitter -> @1usmus
Доброго дня всем.
Кто-то знает что за зверь CPU VDD и почему он намного больше CPU Package?
CPU VDD
#77#77
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 20
