Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 917 из 1128<  1 ... 914  915  916  917  918  919  920 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
Kuzmic14 писал(а):
Skylake i7, я про дозировку, что тут можно не понять?
вам уже правильно отписали , даже если набухать больше всё легко собирается назад, да и после пары скальпов проблем с дозой быть не должно .
RTX 5060 отрулила)
Господа, кто знает, что под крышкой G4600/G4620? Паста или припой? Хочу скальпануть.
DimaS_EKB писал(а):
Паста
:beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Спасибо, значит, скальпану. Хотя он, я так понимаю, не особо-то горячий да и все равно не гонится. Но оборудование после 3770k осталось, поэтому чисто для прикола)))
Я так понимаю, что вентилятор с кулера после этого можно вообще снять с чистой совестью?
Фото: 32
Взял от der8auer'а для 2066. Отличная вещь![/quote]
https://www.caseking.de/en/der8auer-sky ... 8-021.html этот?) ждем результаты)
Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
смотря с какого
с мачо - да
https://telegram.me/xyligano
да, там у человека серьезный кулер очень, охлаждал Xeon X5470 в разгоне
Есть тут люди, которые могут скальпировать от А до Я 8700к? (Москва, бауманская\римская) Только проверенные, делающие свою работку качественно. Пишите в лс.
Уважаемые, в факе не нашёл, подскажите вентиляционное окно при скальпинге i7 8700k надо оставлять или нет? И какое его функциональное назначение?
i7 8700k/Noctua NH-D15/Asus APEX XI/16Gb G.Skill 3600c15/Gigabyte 1080Ti Aorus XE/Corsair HX750/H700i/Acer XB271HU
стоит оставить
компенсация разности давления и температуры
xyligano благодарю, и ещё вопрос, по поводу правильного закрепления крышки на текстолите, нет ли какой-нибудь приблуды для точной склейки его? Не нашёл отдельно, видел только вместе с делидером.
это не настолько важно, чтобы так заморачиваться
можешь немного ослабить крепление сокета, вставить туда проц, накрыть крышкой и придавить креплением сокета
даже если всё равно будет небольшое смещение - ничего страшного
более того - если процессор себе, то в таком виде можешь обойтись без герметика вообще и оставить крышку просто прижатой креплением
будет через годик другой проще менять жм
xyligano Большое спасибо за ответы :) И последний "нубский" вопрос, вот те 4 контакта на текстолите, что рядом с чипом, какова вероятность, что если туда попадёт ЖМ - проц сдохнет и закоротит всё нафиг?) Или перебздеть и залить лаком их?
высокая
их необходимо изолировать
я делаю это лаком для ногтей. то ли у меня лак какой-то особенный, то ли ещё что - у меня всегда всё нормально
возможно это дело случая, но не рекомендуют другие так делать
и советуют для изоляции использовать акриловый изоляционный лак Plastik-71 и цапонлак
xyligano Спасибо ещё раз ) +в карму)
А зачем это делать?
Кстати, господа, вопрос в связи с этим. У G4600 есть что-то под крышкой? Или пусто, как у 3770k?
Там термапаста, как и у 3770k, не бывает пусто.
Есть там контакты или нет, нужен ли лак?
не сталкивался с людьми, которые гиперпни скальпировали
могу себе представить только одну цель этого действия - поставить полностью пассивный кулер
поэтому насчёт контактов - я хз
но предполагаю, что они есть. ввиду того, что это кабилэйк. и чисто схематически они по идее все одинаковые
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Sania. писал(а):
А зачем это делать?
в зависимости от режима эксплуатации, наличия или отсутствия герметика со временем температурный режим на ЖМ меняется в худшую сторону
поэтому повторное снятие крышки, очистка и нанесение заново актуальны. особенно в условиях экстремальной эксплуатации - высокий разгон с постоянными высокими нагрузками. это позволяет держать температуры на запланированном уровне
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
