Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 917 из 1244<  1 ... 914  915  916  917  918  919  920 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Доброго времени суток! Юзаю Ryzen 7 2700 без разгона (пока) и Crosshair VI Hero мать с 6401 биосом.
Пока остановился на таком:
Настройки памяти
]#77
Большие частоты взять не получается — либо F9(или другие коды) на материнке, либо BSOD в винде.
Пробовал так же 3200 14-13-13-13.
Что лучше, чуть ужатые тайминги с 3200 или как сейчас? И вообще, можно ли ещё повысить частоту/ужать таймиги и есть ли в этом смысл?
За DRAM Calculator отдельное спасибо, очень полезная тулза. До этого ни разу не гнал, только мануалы курил, а тут всё как на ладони.
Доброго времени суток. Залочил частоту на процессоре R5 2600x на 4.000 МГц при напруге 1.3в, суть проблемы в том что в стрес тесте частота кратковременно падает до 3300 МГц и может подскачить до 4900 МГц. Энергосбережения отключено, авторазгон тоже отключил. Температура проца в пике не выше 70°с, а врм где то 65°с.
Материнская плата aorus b450 elite.
Justaway
А что у тебя за материнка? Выше 3400 может она не дает выставить.
Ну и значения у тебя оптимальные. Сам на них сижу. Выше не хочу, надо больше напряжения.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood
Такая мать
Ааа блин не увидел. Ты выше писал)
На этой материнке народ точно брал 3466. Напряжение повышал? Тайминги, например 14-15-14-14-30-44.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 59
2600х не может 4900 выдать, винду переставляли со старой системы? чем мониторите?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
MarWood
Я пробовал 3466 с 1.4v DRAM и 1.1v SOC с авто настройками, BSOD в винде.
Justaway
У меня 3466 включается когда напряжение на оперативку, дай бог памяти, 1,42-1,43V. Попробуй с таким напряжением.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
это как понимать?
1usmus писал(а):
DRAM Calculator
а что там с таблицей бенча случилось? гугл непускает ,типа войти просит
Justaway писал(а):
BSOD в винде
Justaway писал(а):
с авто настройками
все правильно. 3400 вы вроде как настроили,если судить по картинке,а при попытке взять 3466 настроики в автомат поставили? :crazy:
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
qwerttttyy
Ну, я читал, что чтобы хотя бы проверить, потянет ли IMC нужную частоту, нужно попробовать забутится с автонастройками. Ну, DRAM и SOC вольтаж я указал руками, остальное на авто.
Я пробовал 3466 и настраивать тоже, разные пресеты и настройки — в лучшем случае в TM5 ошибки сыпались. В худшем — дальше POST не уходил.
Стабильно ли будет с таким вольтажом? Сейчас у меня в TM5 плахи до 60 греются, но у меня пока стоит боксовый кулер, продуваемость в корпусе на уровне нуля.
MarWood писал(а):
Power down auto
Power down disable
У меня 1 в 1 настройки, но Latency 70ns. Запись и чтение +- такие же.
Aida
Justaway
Тогда забудь пока про разгон. Народ пишет, что если температура планок выше 50 градусов то возможны вылеты. Чем выше температуры, тем более кретично. Оставь как есть и даже понизь настройки для улучшения охлада в корпусе.
qwerttttyy писал(а):
это как понимать?
Так есть же тех. данные для плат. Макс. частота для оперативок. Но это не всегда правда)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
все потянет. тут никакие проверки не нужны.
твои настроики от 3400 что ты выложил,должны без проблем ехать и на 3466,возможно потребуется небольшая подстроика.
а вот эт оч плохо. при температуре планок выше 52 градусов появляются тепловые ошибки.
ну если так рассуждать,то выше 3200 ехать тож не должно.
У самих плашек радиаторы есть, да и люди с такими же плашками получают 30-40 градусов в стресстестах. Может ли быть из-за того, что кулер стоковый и дует вверх, поэтому плахи так греются?
Оставлю пока как есть, в повседневном юзе выше 46 температур не вижу.
прилепи небольшой вентилятор напротив плашек или сверху корпуса над ними. если вентиль не найдешь,сними боковую крышку,посомтри
скок будет под тестмемом.
если как говоришь, продува нет никакого ,то тут и проц и видеокарта,все добавляют внутрь корпуса неск градусов.
Товарищи, купил проц 2600х - в простое частота прыгает с 3000 до 4250 ( одним шагом), особенно если шевелить курсором мыши постоянно то до 3000 вообще не опускается, долбит в районе 4250(частоту мониторю по аиде)
Но при стресс тесте в АИДА или ОССТ при 100% загрузке частота держится около 4000(даже не 4250 как в простое), в играх протестировать возможности пока нет
В биосе никаких настроек не менял
Просьба сообщить нормально ли это, нет ли угрозы для системы если оставить всё как есть?
конфиг :
Мать- msi b450 gaming plus
БП- be quiet 600w system power 9
озу- samsung 2x8 M378A1G43TB1-CTD 3066 18-18-18-38 (чисто профилем)
(собирал пк 1 раз в жизни, АМД тоже пользуюсь впервые и вообще мало понимаю)
Фото: 59
нормально
artxays программой hwmonitor, винду переустанавливал
Фото: 59
попробуй бета версию hwinfo 2600х не может выдавать 4900
artxays да, вы правы. программа некорректно отображала показания. спасибо
и ещё один вопрос, авторазгон на этом проце или лучше залочить частоту? просто в авторазгоне 1.45в поднималась напряжение меня это беспокоит
такое напряжение должно беспокоить владельцев zen2, у вас приемлемое напряжение для авторазгона
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, LifeX, RW и гости: 24
