Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
Jackal78не меняй обратно на е8400 у меня оба этих проца стоят,на q9550 по сравнению с е8400 мин фпс выше так што товарищь zens верно советует.В плане разгона q9550 тяжелей погнать,3800 мгц я с пол тычка взял а вот штоб на 4000 стабилен стал пришлось на ядре напругу до 1.4 поднять,на vtt 1.4(для квадов очень важный параметр,его надо повышать одновременно с vcore в соотношении 1:1,то есть сколько на ядре проца стока и на vtt,но выше 1.45 лучше не ставить а то ) на севере надо ощутимо повышать напряг,также если 4 и более винтов желательно на юг накинуть а то у меня с пары хардов инфа слетела в процессе разгона ,GTL я ставил самый большой для лучшей стабильности,насчет того што грееться то это даа,на 4000 ггц TDP порядка 180 ватт ,успехов в разгоне
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
ребята ответте пожалуста, у меня есть процессор Intel Pentium Dual Core E6800 на ядре Wolfdale, в обзоре по ссылке в шапке пишут что Wolfdale имеет 410 миллионов транзисторов и так же об этом писали и в других обзорах, но зайдя на оффициальный сайт Intel прочитал что на E6800, 228 млн. транзисторов, где правда? и как это понять?
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
имхо у пней дуал коре всего два метра кеша и это не урезок, это исходно другой кристалл и фактически пни эти сделаны на другом ядре, но интел почемуто не стала на этом настаивать, так что транзисторов там правильно что меньше.
тем не менее в Dual Core используется ядро Wolfdale где Intel заявила о 410 млн, не понятно все же
Alim63 писал(а):
ну это ппц какой то ей Богу
Конструктивно это копия вольфдале с немного измененным кешем, сами вычеслительные ядра одинаковые. Название всеже малость отличается, это ядро называют Wolfdale-2М. Почитать можно на вики, там все правильно вроде
Wolfdale — это преемник двухъядерного процессора Conroe, созданный по 45 нанометровому процессу и основанный на микроархитектуре Penryn. Процессоры Intel Core 2 Duo серий Е7ххх и Е8ххх основаны именно на этом дизайне ядер. Процессоры Pentium Dual-Core серий Е5ххх и Е6ххх построены на дизайне ядер Wolfdale-2М и имеют 2Мб L2 кеша.
спасибо, не думал что кеш забирает столько млн. транзисторов
Имеется Е7500, кулер Cooler Master Vortex 752 (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1), http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=1641343 вот такая память и гигабайтовская мать на P35. Проц встает на 3400 Мгц без поднятия напряжения (400х8,5), на 3,6 уже начинаются блю-скрины под нагрузкой. В контроле напряжения стоит Manual, нынешнее напряжение CPU - 1.23 в нагрузке. Вопрос - до какого значения стоит поднимать напряжение для стабильной работы на 3,6-3,8 и какого максимальная еркомендуемая частота, учитывая не самый лучший кулер? И стоит ли менять шину, или 400 мгц для синхрона идеально? Заранее спасибо
m134 у меня такой же проц на 4000 спокойно пошел,мне лень было пошагово все делать и я просто накинул на ядро 1.4(все остальное в авто,соотношение fsb:ram как 1:1)Максимально рекомендуемой частоты нет,есть максимальное рекомендуемое напряжение(выше 1.4 на постоянку повышать не советуеться,у меня q9550 и e8400 работают на 1.4v).И о температурах конечно не надо забывать,у этих камней защита(тротлинг)включаеться после 100 градусов по ядрам,лучше штоб выше 80 не зашкаливала в реальных приложениях,соотношение fsb:ram ставь 1:1 так как хотя ты и можешь конечно запустить память на большей частоте тока смысла от этого будет немного,лучше уж тайминги понизить если все из памяти хочешь выжать,тока в реальности это нафиг не надо,прирост мизерный порядка 1-2 процента
msi p45я в курсе што выше 1.45 не рекомендуеться,а пишу 1.4 на всяк случай для страховки ,хотя как я считаю можно процик и на 1.45v юзать при должном охладе,случаи деградации единичны,некоторые пишут што и 1.5 ставили и год проц работал без трабл,а так e7500 вполне реально до 4000 поднять,у самого такой экземпляр лежит,хочу компашку на нем в деревню собрать на мат плате msi p45 кстати
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
молодец что в курсе) конечно без должного охлада ни куда с такими вольтажами. что касается материнке )) теперь я юзаю мси,хороший бренд имх, p45 platinum отслужила по полной ,да и разгон был хорош (500 ) по шине,на кваде. теперь на сандик перебрался.
msi p45кстати на север для e7500 я не накидывал напряг из за того што шина при разгоне порядка 360-368 мгц а значит и так должна держать разгон,при условии поддержки шины 400 мат платой а официально это начиная с x48 чипсета делают,или я што то путаю оо я только щас заметил што товарищь m134 множитель понизил до 8,5,ну ему тогда действтельно допинг для севера не помешает
Хм, тогда такой вопрос - а где в биосе поднимать напряжение на этот самый северный мост? На 4 Ггц (400х10, синхрон с памятью, память 800 мгц) все отлично заработало, тестировать было лень, сразу запустил игрульки - вылеты, зависания, в общем понятно, что работа нестабильная, надо повышать напругу (выставил ровно 1,4, хотя CPU-Z даже в нагрузке показывал что-то вроде 1,36). Так вот, в биосе есть следующее: DDR 2 overvoltage control, FSB overvoltage control (как я понимаю, и шину и память имеет смысл поднимать, если сами частоты серьезно поднимаются), PCI-E overvoltage control и некий (G) MCH overvoltage control. Все значения поднимаются на 0,1-0,3 V, кроме памяти - там "нормальные" значения 0,1-0,4V и "красненькие" - 0,5-0,7V. Что из этого северный мост и насколько следует его поднять для стабильной работы? На что еще стоит обратить внимание? Прошу прощение за мое невежество, разгоном более-менее серьезно никогда не занимался
