Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 918 из 2332<  1 ... 915  916  917  918  919  920  921 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Cu6upRK писал(а):
Заметили ли моё сообщение?
Действительно, в теме по м.п. получше должны знать, если там кто-нить "сидит".
Попробуй в биосе для проверки множитель на процессор поставить 6 и память как 667 (тайминги 6-6-6).
Со старым процессором флешка стартует нормально? Может там кривой загрузчик не дружащий с устаревшим чипсетом, не должно такого быть, но мало ли.
И да, памяти с того же китая пару планок по 2Гб нелишне будет взять (пара кингстонов стоит 20 баксов), возможно из-за вашей старой медленной памяти могут быть осложнения. Какая она, кстати? производитель, маркировка...
Posted спустя 8 минут 54 секунды:
godcommander думаю, 965 должен потянуть частоту 1333 шину. может, покрутить чуть вольтажи на чипсет (проц/память), может, обдув чипсета сделать получше. пусть сам решает что ему проще, м.п. поменять или фак по плате почитать и в биосе повозиться.
Если ничего не получится, буду думать о замене материнской платы или процессора. Оперативка у меня 2 планки по 2г(800) и 2 по 1г(600) те что по 2г с китая. Одну поставил для теста. С старым процессором запускался виндовс. Сейчас не хотелось бы ставить старый процессор, xeon намазал пастой mx4. И сейчас установка начинается но не завершается, крайний раз случился синий экран смерти
Вообще, i965 и i975 вполне могут работать с квадами и разгонять за 400MHz bclk. Все что нужно иметь микропаяльник, несколько(5) потов(потенциометров, реобасов) и немного терпения. здесь можно посмотреть как это можно сделать на badaxe. Этот референс дизайн скопировала куча OEMов, в том числе и ASUS. Дело в том что в платах на 965 и на многих P35 пины F2 H2 разведены правильно а H1 и G10 "не правильно" для квадов. Эти пины GTLREF_ADD_MID/GTLREF_DATA_MID и GTLREF_ADD_END/GTLREF_DATA_END соответственно(если я не ошибся в своих замерах и в моем предположении что Boughton ошибся). Если добавить в нужное место эти поты - то можно получить возможность настраивать cpu references - что для квадов критично. На этом форуме есть/был пользователь Big_Sam у него, после модификаций, 965 работал на 483 MHz. Обсуждали эти моды они еще в 2007 году.
Фото: 41
Cu6upRK Я опять в те же дебри полезу и посоветую зайти в биос и вручную установить шину процессора xeon на 266(если это материнка позволяет),множитель оставить тот который и был 9.5
Ну и вот в таком режиме попробовать загрузить винду(если она ещё не удалена с харда),если винды уже нет - то в очередной раз попробовать начать её установку,раз уж паста намазана и лень ставить старый проц. Это временно,пока вы не найдете решение своей проблемы.
Ещё,я бы попробовал этот проц на другой материнке,у друга например(заморочил бы его прошивкой биоса и "обрезанием" сокета),это для того чтобы отбросить мысль о бракованном процессоре в сторону.
старенький,у вас конечно слишком жесткий подход к решению данной проблемы,но возможно и верный.Некоторые могут с паяльником не дружить,может у кого руки трясутся.
А я бы не стал мучиться и материнку сменил,но проц проверить лучше где-то ещё до покупки другой матери.
Cu6upRK,город у вас какой?
Город Иркутск. Руки с паяльником трясутся)
Фото: 41
Cu6upRK Биос то вы сбрасывали на дефолт,после перепрошивки матери?
А то мало ли,забыли банально.
Если смотреть на авито,у вас в Иркутске ничего стоящего нет вообще,в плане материнки для x5460(если брать с проверкой и по адекватной цене).Искал только на 35/45 чипсетах,g31 не рассматривал вообще.
А вот с пересылом брать,да ещё и с авито,гиблое дело.
upd.
Ну более не знаю что посоветовать,кроме как сходить к другу с этим процессором,прошить его мать модбиосом,откусить бортики в сокете.Проверить проц и если он жив,то искать материнку нормальную.
upd2.Уже хорошо,раз винда установилась.Сразу после установки дров смотрите,все ли инструкции робят,в cpu-z.
Возможно проблемы из-за разной памяти,тайминги то разные скорее всего.С ссд дисками делов не имел никогда и не хочу,так что не знаю могут ли на ссд быть бед блоки))
Последний раз редактировалось godcommander 09.01.2016 13:09, всего редактировалось 7 раз(а).
Биос сбрасывал. Батарейку вынемал. На шине 266 во время установки ребут.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Windows установился
Как добавить фото?
сейчас 266 шина и 667 dram
Какую м.п. искать?
Asus P5QL SE
Asus P5Q Deluxe
Asus P5К
Asus P5КС
AsRock P43Twins1600
продаются у нас в городе, подойдут? Какая лучше? Желательно 2 pci, У меня 2 gtx260
Последний раз редактировалось Cu6upRK 09.01.2016 23:27, всего редактировалось 7 раз(а).
tuningstar писал(а):
этот кулер, даже если он нормально защелкнут, нужно срочно расщелкнуть, и отнести подальше от системника с xeon-ом. Процессору для норм охлада (особенно в разгоне) нужен кулер с 4 теплотрубками и нормальный крепеж
Gammax 300 подойдет? Термопаста тем более там уже намазана
Фото: 41
accounik, Кулер даже боксовый подойдет,если без разгона e5450.
Самое главное ПРАВИЛЬНО закрепить кулер обладающий такими пластиковыми крепежами.
Gammax 300 для вашего e5450 подойдет,но если вы его правильно установите,имеется ввиду нормальное защелкивание пластиковых крепежей.
p.s.Мы так и не поняли,нормально ли у вас стоит ваш боксовый,может вы защелки не до конца установили,может на нем термопасты нет.Для убедительности,стоило бы снять материнку и глянуть,проверить правильно ли зафиксированы крепежы кулера.
Да и вообще,лучше смотреть в сторону покупки кулеров с другим креплением,ибо пластиковые крепежи аля "box",могут материнку прогибать нехило,что может негативно повлиять на её долговечность.А некоторые могут вообще банально своим основанием не доставать до крышки процессора(может это ваш случай).А может вообще случится неприятность и ножки эти пластиковые со временем сломаются.
p.p.s.Если в итоге будете разбираться с креплениями кулера,то для начала нужно выставить стрелки на черных защелках правильно(черные защелки должны быть приподняты),потом воткните все белые ножки крепежа в отверстия материнки до упора.После этого придерживая по диогонали эти белые ножки в неподвижном положении,надавливайте на черные защелки сверху до соответствующего щелчка.Можете не на две сразу давить,а по одной,но придерживать пальцем материнку с обратной стороны.
Последний раз редактировалось godcommander 09.01.2016 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 634
Earth2Space писал(а):
Он не мог понять, почему память работает на 400Мгц, а ты говоришь руками выставлено...
В BIOS может быть указана эффективная частота (800), а CPU-Z показывает реальную частоту (400). Для многих это неразрешимая загадка.
И само собой оно вряд ли бы выставилось на наибольшую частоту, так что или ручками в BIOS, либо через какой-нибудь утиль из операционной системы.
Не офигеть, максимально простым языком написал.
Могу повторить - на 800 cl6 нормально работают любые планки 667 cl5. Ну, кроме тех, которые и на родной частоте стабильно не работают.
Visionaire писал(а):
Дурачок или прикидываешься?
Быдлить прекращай.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 9
Он же сказал, что ничего не выставлял.
У меня не работают, вот неожиданность.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
BE@ST писал(а):
boolyq
1 скрин - ничего не нужно
2 скрин:
Adjust CPU FSB Frequency: 445
CPU Voltage: 1.32
Memory Voltage: 1.8
VTT FSB Voltage: 1.3
NB Voltage: 1.316
SB I/O Power: Auto
SB Core Power: Auto
Spread Spectrum: Disabled
3 скрин:
D.O.T Control: Disabled
Intel EIST: Enabled
Если появляется пункт Intel C-State tech - выставляйте в Enabled
Потом прогоняйте Linx 0.6.5 проходов 20 с размером 10000. Если всё прошло и цифры в предпоследнем и последнем столбцах совпадают по вертикали - увеличивайте размер до 20000 и повторяйте. Когда сможете пройти хотя бы 20 проходов с размером где будет использоваться почти вся ваша оперативная память(минус может быть мегабайт 300 на систему), можно заняться оптимизацией напряжений в меньшую сторону, чтобы снизить тепловыделение. Снижать до тех пор пока сможете проходить тест.
Если будут ошибки пишите здесь.
Настроил и после перезапуска просто черный экран и ничего даже в биос не могу войти
Этих параметров нет автоматических только вручную
SB I/O Power: Auto
SB Core Power: Auto
И оперативка при шине 445 показывает 890,наверно и поэтому не стартует. Наверно надо память еще разгонять
Последний раз редактировалось boolyq 09.01.2016 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
boolyq, Вам смогут быстрее помочь с настройками вашего биоса в теме обсуждения материнских плат вашей модели MSI Р35 - все модификации.
Может ваш камень 4000 никогда и не возьмёт.А черный экран вполне возможен из-за неправильно установленных таймингов на память,нехватки подаваемого напряжения на неё.
Поставьте шину 400x9=3600mhz + напругу на проц от 1.3 до 1.35v
частоту вручную на память ставьте 400 (делитель будет 1:1) и тайминги на памяти зафиксируйте в ручном режиме
и успокойтесь.
И читайте специализированные ветки по обсуждению разгона,так сказать - учите матчасть!
IdeaFix писал(а):
Mixx Заполните профиль, или сразу копайте в сторону памяти... оставьте один модуль с частотой 800MHz для проверки.
профиль заполнил, пробовал поиграться с 1-2 гб планками ддр2 800 в разных слотах, результат один и тот-же, двойной старт при любой перезагрузке или выключении-включении и сбрасуется на родные частоты частота проца, при чем именно на родные, то есть даже если поставить дефолт, то после перезагрузки будет выставлен не авто а ручная настройка с частотой шины 334, в настройках оборотов вентиляторов все ставит - дизейблд.
На юа оверах посоветовали поискать тут пропатченый 13й биос мол он самый стабильный но найти не могу, не подскажете где искать?
Добрый день ребятки! Смогу ли я нормально запустить Xeon 5160 на MSI 945GCM5? Спасибо заранее!
Если есть решение, прошу указать.
Фото: 9
Sabotender писал(а):
Вот посмотрите... у себя нашел скриншоты 1ого дня уже на 3,8 ГГц =)) В стоке только 1ин раз запустил.
http://forum.donanimhaber.com/m_1077641 ... e_1/tm.htm
Чёт у меня не так даже на нём((
Или память настолько говно, или материнка.
Я ничего сам не выставлял просто вставил оперативку и подумал почему такая частота маленькая,вот и решил задать вопрос.
Кулер установлен вроде как правильно(не шатается ни капли), хотя ставил я его два часа ножки эти гнулись, подлезать неудобно и в общем ниткой и отверткой вставил на места я эти ножки,а потом черные колпаки защелкнул.
Можете тогда посоветовать куллер с нормальным креплением? Просто все везде советуют gammax 300, а сам я не особо в кулерах разбираюсь.
И какая для этого процессора высокая температура? Если в игрушке он нагревается ну где то на 80град. с ним ничего не будет?
Фото: 634
Лучший выбор - True Spirit или Macho с барахолки. Из Deepcool`ов нормальное крепление кладут, начиная с ICEEDGE 400 XT.
Фото: 41
accounik Какой программой вы меряете температуру?
Распакуйте из архива RealTemp и запустите,зайдите в настройки и выставьте Set TJ Max на каждое ядро по 85,далее ОК.
И смотрите температуру ядер этой прогой.
И вообще,лучше сначала разобраться с температурой,а потом уже игры запускать.Иначе лишитесь вы и материнки и процессора.
Кулер на барахолке сначала гляньте,там выбор большой,только смотря с какого вы города.
RealTemp_370.rar [287.36 КБ]
Последний раз редактировалось godcommander 10.01.2016 1:12, всего редактировалось 1 раз.
Я из Тулы, но на авито покупать кулер как то опасно. Старый нерабочий продадут и все. А вот эти true spirit, macho так они стоят по 3 тысячи, процессор и то дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: Laur601 и гости: 15
