- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
WeaponZ писал(а):
artxays да, вы правы. программа некорректно отображала показания. спасибо и ещё один вопрос, авторазгон на этом проце или лучше залочить частоту? просто в авторазгоне 1.45в поднималась напряжение меня это беспокоит
Я бы по температурам ориентировался и частоте в авто в нагрузке, в простое высокое напряжение вплоть до 1.5 у всей резины это не страшно ибо под нагрузкой снижается.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Godsun писал(а):
такое напряжение должно беспокоить владельцев zen2,
Подскажите плиз, под связку Ryzen 5 2600 + ASRock B450M Pro4 сгодится ли память Crucial Ballistix Sport LT 16GB DDR4 PC4-21300 [BLS16G4D26BFSB] ? Понимаю отправите в поиск, но времени для заказа буквально пара часов, просто эту память по очень хорошей цене предлагают. Или все же смотреть на PC4-25600 ? Или может другой производитель ? Помогите, реально оч надо. спасибо
не подойдет, во первых это 16гб 1й плашкой во вторых это не микрон e die - ищи баллистики с AES в названии и 2 плашки
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
plst писал(а):
ASRock B450M Pro4
память надо с чипами самсунга
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
artxays писал(а):
Prof кстати что там у pro4 с разгоном памяти, также 1.4 макс?
напряжение да 1.4 в максимум а стабильно ну почти 3533Мгц 16-16-16(за 5 минут одна ошибка) а стартует память на 3666Мгц
SimoraA писал(а):
другую память asrock b450 pro 4
я другую не проверял но думаю что будет только хуже а вообще надо посмотреть таблицу на оф сайте https://www.asrock.com/mb/index.ru.asp#AM4 выбирай мать и смотри поддержку
artxays писал(а):
я про B450 pro4
а не знаю ,у меня есть ASRock AB350 PRO4 так вот сын утверждал что на ней можно на память больше выставить а я пока не проверял ,ну надо же весь комп разбирать а чёто как то лениво
думаете есть больший смысл купить сейчас 2х8 и потом докупить так же ? в мать влазят конечно 4 модуля, но как оно с точки зрения поддержки будет и производительности ? и дороже 2х8 на 30% чем 1х16 а такое сгодится ? Crucial Ballistix Sport LT DDR4 DIMM 3000MHz PC4-24000 CL15-16Gb Grey [BLS16G4D30AESB]
лучше 2 планки. Хорошая оперативка
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Похоже амд реально рассчитывает температуру выдаваемую на датчики... как только мой проц доходит до пика жора в 155w температура останавливается на 87.5, делал 5 прогонов...
спасибо. и тут второй вопрос, если можно, насколько 1х16 хуже 2х8 ? в игры не играю, видюха будет тупо заглушка какая нить б.у, конфиг собирается в основном под 2-3 не тяжелые виртуалки + в родительской ОС 2-3 браузера на примерно 60-70 вкладок в сумме + иногда эмулятор андроида Bluestacks. ни и мелочи всякие.... естессно это все будет крутиться одновременно.
насколько помню около 30% производительности теряется
