Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 919 из 1056 • <  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
m134так в общем MCH overvoltage control это и есть вольтаж северного моста,можешь накинуть на него 0,1v для надежности,для стабильной работы на проц накинь 1.45 v штоб в нагрузке было и протесть прайм 95 в режиме blend пару часов если все получилось радуйся :applause: ,тока шина 400 мгц это великовато для e7500,ведь его родная частота шины 266 и возможно на 400 он так и не заработает стабильно,тогда снижай шину до 360-370 и повышай множитель до родного максимума то есть 11 в итоге получишь ту же частоту 4000,правда при меньшей шине чем хотел но с большей стабильностью.если конечно задаться целью то и на 400 на 10 можно заставить работать его но тада неадекватно высоко на проце напругу задирать придеться,у меня е8400 на 1.44 на постоянку поставлен и ничего живет поживает себе,а так не рекомендуют выше 1.4 оставлять но это имхо выбор каждого.Остальные напряжения кроме как я говорил севеного моста и ядра проца зафиксируй на норальные значения в биосе ,для двухядерного проца на такой частоте шины их должно хватить.А на счет как ты говоришь невежества не парься ;) все когда то начинали главное штоб желание было да творческий подход :crazy:Все мы тут любители :D
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Фото: 15
у меня на водяном охлаждении, экземпляр степпинга Е0 при напряжении выше 1.42 уходил в троттлинг в линХ. что уж о вас говорить :facepalm:
REAN1MAT0R
Да вот и я так думаю :D .У меня е8200@4.0 при 1.27в пахал на ура проходя все садо-мазо.
--- The place where gods come to die. ---
REAN1MAT0R писал(а):
камень камню рознь...
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
REAN1MAT0Rу меня кулер zalman 9700 NT 1000 оборотов на нем стоит,темпа в линпак не выше 70 ,а до тротлинга еще даалеко далеко :crazy_pilot: ,да и вобще 8400 грееться мало ,вот мой квад на 4000 и на 1.4 в это тот еще змей горыныч :lol: ,охлад на нем кулер мастер v8 1200об с ампутированой конечностью(радиатором,он мне мешал после установки на север кулера айс хамер),так я на нем боюсь линпак запускать,там темпы реально за 90 переваливают :facepalm: в играх до 80 доходит
Это да. Был у меня Е7600, для 4 ГГц хотел 1.4+ и при этом не особенно то и грелся...
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Фото: 15
у меня типичный среднестатистический представитель 8400 на Е0
ты его промониторь! у меня QX9770 на 4100 и 1.425v тоже 67 показывает. однако чуть выше и троттлинг в линХ начинается. датчик кривой сам по себе.
у меня QX9770
Так у него и должен быть тротлинг при начиная с 72.. этож ъкстирим 9770 у него самый низкий тротлинг из квадов.
Фото: 15
товарищ, идите куда шли. без обид.
стоит ли покупать Q8300 взамен E5700? видеокарта 240GT..
А у меня е8400 с0 для 4005 требовал 1.45 и под первым зипангом около 90 под линпаком имел без ошибок и тротлига. Q9650 e0 для 4005 уже 1.32 требует и 75 под линпаком под тем же куллером. Потребление под линпаком у е8400 было 110 ватт а у ку 9650 130.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
ошибся, 85 у него tjmax значит тротлинг с 82...
Блин,я думал што тротлинг идет после 100 по ядрам,так как интел указывает критическую темпу центра крышки проца,на икстрим системс опыт видел как в крышку датчик впаивали и линкс запускали,а оказываеться щас глянул в форум про температуры процов,так там написано(Термозащита процессоров Core 2 срабатывает по достижении 81-82 градусов по мониторингу RMClock версии 2.2 или более новой!)чему верить :facepalm: ?
Это было три года назад, с тех пор вышло не мало новых процев и Tj max по прежнему в секрете, но он сущесвтвенно может отличатся у разных техпроцессов, моделей и даже степингов. Tj max равен 100(тротлинг при 97) для E8xxx, E7xxx и ку9ххх кроме экстримов (для них ниже, у qx9650=95(тротлинг=92), у q9770 85(тротлинг=82))
У остальных 45 нм кор не помню, но например у разных e4xxx были три разных Tj max.
Причем хоть инфа об этом и всплывала даже на сайте интела, но она была не точна и не полна и была убрана.
Я линпаком из ОССТ жарил свой ку 9550 в разгоне до 4ггц без перерыва час целый,темпы ядер к 90 близки были,а ему пофиг,тест прошел без ошибок,так што тротлить он начинает наверно всетаки около 100 когда наберет,хотел утилиту ТАТ поставить проверить тротлит или нет,а она на вин 7 64 бит не пашет
Фото: 15
интел в спецификациях указывает максимальную температуру в центре крышки. при этой температуре на ядрах 100 градусов. все верно и никакой магии. просто у меня датчик показывает температуру не на ядрах, а в байконуре)
ну ниче. возьму mora 3 pro 9x140, сниму крышку с процессора и мы еще повоюем)
Он начнет тротлить при 97-98 градусах.
REAN1MAT0Rна твоем СВО темпа проца вобще должна быть градусов 40-50 :D грех жаловаться то :ok: куда уж ему тротлить на ней :facepalm:
мой экземпляр проца вообще держит 3.8Ghz на 1.21vcore. Линкс(20проходов), осст(1час) и прайм(blend 12часов) проходит полностью на ура =)
ща тестирую на 1,20635в
экземпляр скажем так очень удачный
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
А у меня 3,8 Ghz тока при 1,3v стабильно держал,а на 4Ghz щас сижу,напряг уже 1.38v,больше материнка не тянет,для нее предел для квадов лежит в диапазоне 470-480 по шине
Фото: 15
Mexikan79 писал(а):
на твоем СВО темпа проца вобще должна быть градусов 40-50 грех жаловаться то куда уж ему тротлить на ней
ага. помню был Е6750 + ТТ биг тайфун. летом 11 без нагрузки, 33 в линХ при комнатной 25-26. чудо-охлаждение! голову включи наконец. ни один воздушный кулер не удержит эти процессоры на 1.4вольта. хотя проще не ключать и жить в сказке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
