Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 919 из 1134<  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
metalalex все решил.спасибо.дело было в бабине.читал раньше и считал,что при разгоне CPU PLL Overv нужно отключать.не подозревая,что выше 4.5 нужно включать)вот и все.спасибо
Вчера, прочитал где-то в инете, был большой кирдык на Солнце и мой второй (музыкальный) комп, что на Core i7 2600K не захотел в виндах работать.
То есть загрузка виндов шла, но до картинки приветствия не доходила, заканчивалось чёрным экраном.
Хотя дело может быть в не очень совместимом с Вин 10 х64 старым драйвером для OCZ RevoDrive Х2 PCI-Express SSD, на котором и установлена винда. Новых драйверов для этой старой SSD я не нашёл, есть только старые, под Вин7 х64.
Новый комп, что на Хасвелле - Е Intel Core i7 — 5930K работал, как всегда, без нареканий.
Я тот, кто вырывает из грязных лап преисподней истлевшие тела ваши, о грешники! ;)
exhumator кирдык вроде как 16 числа был, так что ищите проблему :)
Так у меня как 16 так и 17 была та же проблема.
16 я смог таки загрузиться с №-ной попытки, а 17-го у самого не было сил - спать хотелось. Раза три пытался, дальше уже не мог, пополз к кровати. :crazy: Так на меня солнечная активность действует.
Вспышка то длиться не одни сутки, усиленный поток заряженных частиц от Солнца идёт ещё долго после пика активности вспышки.
Старичёк комп во время дождя может перезагружаться от повышенной влажности.
Посмотрю как сегодня вечером он себя поведёт.
Кэп, подскажи.
У друга i5 2320.
Есть вариант дешево (в пределах 2-2.5т.р. на всё) заменить на Xeon E3-1270. Интересует только производительность GTA 5, так как по всем мониторингам процессор часто грузится на 100% и игра притормаживает.
Вопрос в догонку: удастся ли с помощью шины накачать его еще на 100мгц?(скажем, шину 103 осиливает по статистике?)
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
Malakaized и 5 до скольки гнали?
Xaden
Да в принципе те же 103 с копейками по шине...
профильного убогого проца хватает для 60фпс при минималках графики (трафик макс прорисовка макс)
ограничивает видюха. но высокие тянет 30фпс на ура
i5 3ghz за глаза
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Вот именно что хватает только на убогой графике
Malakaized для отстающих поясняю: проц выше 60фпс выдаёт на низких легко (дальность и населённость максимум).
вижу что не понимаешь. ещё раз с другой стороны: убираешь ограничение на графику чтобы не упиралось в возможности видеокарты и проц тянет 60+ кадров
понимэ? отсюда вердикт по житиа
temrus63 писал(а):
i5 3ghz за глаза
пс. не бомби только, у тебя уже стул нагрелся
Фото: 12
temrus63 кроме дальности и населенности другие опции тоже проц грузят. например зион е5450 и 280х на средних выдают от 50 кадров а на высоких от 40, хотя видяха в обоих случаях недозагружена.
e5450 на 775/771 сокете староват уже, и ядро старое и подсистема памяти медленная, особенно на ddr2 сборках.
По производительности 3ггц i5 будет примерно равен 4ггц e5450 (на примере синтетики cinebench).
Но у сандаля память до 2133, что будет весьма заметно в играх при нехватке мощности проца.
Так же на чипах P и Z залоченные сандали получают +4 к множителю. Тот же i5 2320 на таких платах работает на 3.5ггц.
Если я всё правильно понимаю, у вас та самая плата на P или Z, на которой i5 2320 должен работать на 3.5Ггц без разгона по шине. У указанного зеона 3.4 из коробки (3.5 с бустом). Не очень понятная замена.
I7-4770k | MSI Z87-G45 | Palit JS 1060 6GB@2100 0.975V | SSD Crucial MX300 | Crucial Balistics Tactical 2x8Gb 2133
Что ты ему объясняешь, он пишет мне какую-то охинею в личку. Непонятно только почему и что я ему сделал
Нет. Речь не про меня. У товарища материнка на H67 и вышеназванный процессор. Из коробки 2320 3.0GHz и 3.3GHz в бусте, зион же 3.4GHz и 3.8GHz в бусте. Разогнать получится только шиной, как я понимаю.
Фото: 5
Посмотрел факи, полазил по теме - не нашел одназначной цифры тротлинга у сабж.
Есть какая нить конкретная цифра тротлинга у 2700K?
У меня, в игрушке температура поднимается не выше 67-70°.
Знакомый сказал что тротлинг начинается уже при 65° :-(
Скачал throttlewatch но на 10-ке он не работает, RightMark CPU тоже не запускается :(
Имеет смыл заморачиваться с определением или температура тротлинга значительно выше 70° ?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 11
да не- не превышай 90 градусов по ядрам и все.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Тогда смысл есть, лишние 400-500мгц из коробки + логические потоки HT. Процентов 20-25 производительности даст.
Оф. спека интел - https://ark.intel.com/ru/products/61275 ... o-3_90-GHz
TCASE - 72.6°C
При этом TCASE, это температура центральной точки теплокрышки. По ядрам прибавляется 20-25, т.е. это где-то в районе 92-98° на ядро.
98° на ядрах.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
сейчас intel уже не указывает допустимую температуру TCASE, а только температуру ядер и максимальный предел 100 градусов ....
после 95 тротлить начинает, это у амд уже на 74 проблемы были, средняя башня летом не справлялась
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
а у меня сандик 2600к до 98-99С держался прям молодцом
на 95С вообще героически плавился но выдавал частоту
вишера столько не вытягивала, но и 74С не замечал снижения частот
85С примерно было когда ядра сбрасывали частоту. и да, амд прописан архон или стрела.
хотя именно у меня была вода - 4 толстых секции и 8 вертушек. с ней то выше 40-45С не было. в простое 20С)))) зимой и около 5С было)))))
отключил летом все вертушки и через полчаса только к 80С стало ползти
выше 75С не стоит допускать на проце в часто используемых приложениях
если в играх 70С в жаркий день в плотном корпусе под столом то это приемлимо,
но в линХ будет 100+ и троттлинг это точно.
в идеале в играх не выше 55-60С, так как они нагружают на 30-60% такой мощный камень
вообще, правильно проверять проц после разгона на стабильность и перегрев кучей бенчей.
то если при 100% загрузке проц ниже 90С это хорошо. ниже 80С отлично. ниже 70С ого у тебя сво)
и да речь конечно же про разгон хотя бы 4.5ггц +
в стоке проц очень холодный. уточнил бы ты частоты/напругу)
