Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 919 из 1244<  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 59
plst писал(а):
а у других производителей на что смотреть в маркировке, что-бы было все в огнях ? Kingston HyperX,Corsair, может еще есть какие альтернативы ?
за эти деньги альтернатив нет
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 42
это 10тыс ? если да то есть
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
а если принять во внимание, что разгона не будет и память будет работать на своих штатных 3000-3200? да еще и мать которая мне доступна (ASRock B450M Pro4), по спецификации максимально 3000 держит?
Фото: 42
память ОЕМ 2133-2400 Мгц с чипами самсунг спокойно работает 3200-3466
лучше скажи сколько денег на память в российских рублях
https://kst.by/kompyutery-i-komplektuyu ... 13c9k.html
эту придётся выставлять руками на 3466 Мгц 16-16-16
https://ram.by/parts/ram.html?manufactu ... 5B%5D=3510
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 06.09.2019 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof писал(а):
память с чипами самсунг спокойно работает 3200-3466
с чипами самсунг я так понимаю только зеленые самсунг ? тот балистик насколько я понял - микрон. вот и спрашивал альтернативу. И в моем случае не 10к планка, а 200р +-, это примерно 100 долларов, Беларусь )))) самсы зеленые от 240 р начинаются. и 2х8 дороже на 20-30% чем 1х16
Фото: 59
plst тебе кроме https://catalog.onliner.by/dram/crucial ... g4d30aesek альтернативы нет
Фото: 42
ну или Patriot Viper steel 4000-4133мгц
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 3
я брал неделю назад на https://www.ttn.by/computers_and_networ ... code473416 стоила 178.5р завелась на 3600 16-16-19-27 1.39V пока дальше не разгонял нет времени заняться, ROG STRIX B450-F GAMING
а как быть с тем, что в планах расширение до 32, не в ближайший месяц конечно ?просто в шапке прочитал, что на АМ4 2 планки и никак больше ?
если такой вариант, с восьмерками, то толково,хоть сейчас она и 195 там, но у меня там еще и скидка толковая по корпоративной линии. Но опять таки вопрос о будущем апе, и в 4х планках, в шапке пишет, что не камильфо такое .....
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
у одинаковых патриотов 2х8 тайминги 18-22-22-40
у 1х16 - 16-18-18-36
всегда считал, что низкие тайминги приоритетны, что там сейчас с двухканальным режимом - хз, но чтото я не верю что падение 30% с одной планкой...... гуглю читаю да никак найти не могу подтверждения
Фото: 59
если гнать не будешь то норм
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
plst https://club.dns-shop.ru/review/17803-K ... R-4-SDRAM/
тоесть, если не гнать, оставить все в стоке, то по производительности будет
2х8 = 1х16
4х8 = 2х16
Так что ли ?
либо
2х8 > 1x16, но 4х8 < 2х16
как то так получается ?
Фото: 42
получается что проц потеряет до 30% производительности(смотря где) с одной планкой или же с двумя но 2133Мгц
по сравнению допусти с памятью 2х8 3466Мгц 16-16-16(14-14-14)
и Patriot Viper steel 4000-4133мгц спокойно работают 3466 16-16-16 или 14-14-14 только руками тайминги выставить надо
artxays писал(а):
тест не корректный
для райзена частота памяти почти роли не играет выше 3000Мгц ---- чего не правда
и написали проц разогнан по всем ядрам до 4.3Ггц------------- а на скрине 4.35
и чему в таком случае верить
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 59
не рекомендовано 4 плашки, т. к. их тяжело разогнать а так, что 4 что 2 производительность не изменится
Вооот , значит получается, что если не гнать то 2х8 = 1х16 по производительности ? или все таки два канала решают без разгона ?
чтото я как обычно, поначалу как начинаю углубляться в тему, все больше запутываюсь :)))))
Фото: 59
двуканал решает в любом случае, комп для чего?
4 планки разогнать не труднее чем 2, на соответству
ющей плате. а не на соответствующей 4 толком и не
поедут.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 59
поедут.
Это зен+, тут и 2 разогнать тяжело
ты прочитай внимательнее. я написал " на соответствующей плате",то есть т топологии 4 планки гнать ни разу не сложнее 2. хоть зен хоть зен+
конфиг собирается в основном под 2-3 не тяжелые виртуалки + в родительской ОС 2-3 браузера на примерно 60-70 вкладок в сумме + иногда эмулятор андроида Bluestacks. ни и мелочи всякие.... естессно это все будет крутиться одновременно.
в принципе ради этого и на АМД смотрю. а вот с памятью че делать в этой ситуации хз.
