Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 919 из 1975<  1 ... 916  917  918  919  920  921  922 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2494098 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 писал(а):
водоблок подключенный к чиллеру
обычный десятилетней давности кулер с ровным основанием.
А кто нибудь запускал план куратора на msi? У вас тоже нет ни одного параметра, кроме PBO, или они запрятаны хорошо?
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Фото: 17
Я вам больше скажу, у куратора материнская плата на msi, но только x570.
Вы точно внимательно читали где их искать? нашел все за один клик
PS CPU Features
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Ну, судя по переводу статьи да. Нашел, где эти параметры цпу, там штук 8 пунктов, но среди них ни одного из статьи...
Фото: 59
fm_r2dsf писал(а):
Проц: 3600x, оффсет -0.15В
Буст как был 4200 при всех загруженных ядрах
очень похоже на кукурузный буст да еще с таким оффсетом... Сколько попугаев в синебенче 20?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Точно так уверены? =))
Фото: 17
Итак я полностью оттестировал новый план питания и настройки в BIOS.
Начну, как мне кажется, с негативных моментов:
1) Частоты ниже 3600 теперь не падает, без разницы какой стоит минимальный порог, начиная от 99 и заканчивая 1 процентом.
2) PBO теперь снова не работает, лимиты тоже фактически не работают, выставление PBO не даёт никакого преимущества, всё в пределах погрешности.
3) Как я и думал, 4600 только на рабочем столе и СО всё также влияет на заданные частоты. Т.к. у куратора кастомное водяное охлаждение у него есть те самые 4600 в однопотоке.
Такие дела
Аннотация 2019-11-05 123617.png [ 39.88 КБ | Просмотров: 634 ]
Теперь положительные моменты:
1) На рабочем столе на первых двух удачных ядрах теперь я вижу 4600 (один интересный момент, скрин не сохранил, переделывать уже нет желания, но в ХВИНФО 1 и 2 удачное ядра одни, в РМ первое такое же, а второе совсем другое, нигде нет веры).
2) Теперь CCD1 98 процентов времени спит при однопоточной нагрузке.
3) При тесте однопотока в CB20 теперь 4500 на 1 ядро, но есть несколько нюансов. Сменилось ядро, на котором теперь проходится тест, я не знаю, причина ли в плане питания, либо настройках биоса, но 5 перезагрузок и прогонов не изменили ситуацию, теперь это ядро 2 по удачности, а не 6, что повлияло на результат. Теперь по поводу ХВИНФО и РМ, в принципе они показывают +- одинаково ядра, но в РМ второе по удачности бустит максимально возможно и плюс бустит еще 2 ядра, из которых 1 самое удачное, а второе как повезет в CCD0. В ХВИНФО тоже отображается, что второе по удачности бустит постоянно, но также отображается, что параллельно почти также бустится самое удачное ядро и третье бустится как попало.
В РМ периодически бывают ситуации, на графике видно, когда самое удачное ядро пытается выйти на максимальный буст, но потом уступает место второму по удачности. Так происходит через некоторые промежутки времени.
4) В Вартандере 11750, здесь больше сказать нечего.
5) Температуры +- одинаковые, хотя частоты ниже 3600 теперь не падают, но напряжение также меняется в диапазоне 0,98-1,5В.
6) Производительность многопотока стала снова на уровне 1.0.0.3ABBA.
Первоначальные результаты такие. Необходимо ещё будет потестить на стабильность результатов (это не 1 день, хотя бы неделю), т.к. с прошлым профилем питания от перезагрузки к перезагрузке всегда были разные, причем зачастую не самые лучшие.
Результаты CB20
Аннотация 2019-11-05 133141.png [ 38.29 КБ | Просмотров: 634 ]
p.s.: Настройки сейчас такие: оффсет -0,15 В, PBO выключено. При отсутствии оффсета низкая производительность, при -0,1В тоже низкая.
p.p.s.: Напряжение в многопотоке 1,36-1,38 при -0,15В, при отсутствии оффета 1,24-1,26. В однопотоке 1,45-1,47, причём среднее значение по ядрам в однопотоке 0,5-0,9. Насколько я понимаю входное напряжение делится по ядрам в зависимости от того, какому больше надо.
Вывод: рекомендовал бы я этот профиль для владельцев 3900x? Я думаю скорее да, чем нет, но опять же время покажет.
Последний раз редактировалось Anem 05.11.2019 9:04, всего редактировалось 1 раз.
stn1 писал(а):
800-1200mv проблема присутствует, на 700 не бутится с писком на ошибки памяти.
Я имею в виду, что нужно крутить параметр, который находится во вкладке с таймингами VDPP Voltage, а не standby VDDP voltage, или пробовал?
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Мда, видимо, я балбес. Огромное спасибо, вечером посмотрю...
Фото: 17
Да я также думаю, что в играх прибавиться стабильность по времени кадра, но и как выше писали у людей уже появилась с новым профилем.
Для владельцев таичи x570. Все настройки находится в AMD CBS, но надо хорошо посмотреть, т.к. они немного разбросаны по меню.
Я его и крутил.
Asus X470-Prime Pro, Ryzen 3600 4.05@1.3, Micron-E 3800cl16@1.4v, RX Vega 64 Nitro+ 1700/1050@1100
stn1 писал(а):
Я его и крутил.
Понял; Я слышал что бывали у кого то проблемы со звуком, но сам этого не ощутил, т.к. стоит дискретная звуковая карта;
Я и на дискректе и на встроенной пробовал, 0 разницы. Меня это в принципе не сильно беспокоит, т.к. у меня вся удача была потрачена на 1900IF и неплохие модули памяти, сами ядра очень хреновые. У меня 4.1 по всем ядрам даже на 1.35 нестабилен, а ребята в интернетах пишут про 4.2 на 1.28-1.32. Я от разгона по всем ядрам ничего не теряю по сути. +100мгц на все ядра, -100мгц на одно ядро, разница ниачем.
Надеюсь когда-нибудь через биос Per CCD OC завезут, чтобы можно было на 1.3 поставить 3 ядра 4.05, 3 ядра 4.1. Тогда вообще кайф бы был :hi:
У меня проблемы со звуком появляются при переразгоне if, причем даже на usb dac. Т.е. 1900 все ок, на 1905 раз в час хрипит, выше уже не запускается.
artxays 497/3700
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 3
Погонял я вчера новый профиль питания от куратора, ну особой разницы на своем 3700х с бивасом 1003 авва я не заметил, правда игры не гонял. Пока, в моем понимании, он скорее актуален для процов с двумя CCD. Надеюсь АМД изучит его и включит соответствующие правки в свои новые драйвера к выходу 3950).
Фото: 17
С 1.0.0.4b будет более заметно, как мне видится. Профиль больше игровой, чем рабочий.
Как уже многие отмечали по поводу напряжений, работа процессора такая:
Чем мощнее система охлаждения, тем будет ниже напряжение, которое подается на процессор для достижения необходимых частот. Ясное дело, что процессор для достижения максимального буста в однопотоке поднимает напряжение и лимитом в автоматическом режиме является 1,5 В, но при этом если верить РМ, то на все ядра идёт напряжение ниже. Ток при этом, если вы обратили внимание, минимален. Мне видится, что в таком режиме ничего не должно произойти с процессором. Другое дело, когда 1,5В и ток максимальный, там бы я уже боялся.
Только мне непонятен один момент, почему АМД использует большее напряжение, но меньший ток, почему нельзя было сделать меньшее напряжение, но больший ток. Конечно по сути получилось бы тоже самое, но пользователи были бы спокойнее.
Последний раз редактировалось Anem 05.11.2019 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите нормально ли бустится процессор 3600. В играх частота скачет от 3600-4175. Зачастую 4000.
Фото: 17
Если бы вы написали в профиле свой конфиг, то можно было бы точно сказать, а так я вам скажу просто - НОРМАЛЬНО.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Hermes_Conrad, HertZ, max1g, Serguei1988, _User и гости: 43
