Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Да не было раньше этой иглы в комплекте, они не зря очнулись...поставили...кривую))) в следующей комплектухе РОВНУЮ поставят)))) Короче щас можно брать ВСЕМ)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2011 Откуда: Тула Фото: 6
после 4 лет использования проца термопаста просто высохла. тест LinX прогревал проц до 100 градусов за считанные секуны,на жм под крышкой держится в районе 90гр. обороты кулера Zalman CNPS11X установлены на 1400об.с учетом падения температуры на 11гр. и отсутствием большого разброса температуры по ядрам , правильно ли нанесен ЖМ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2018 Откуда: Москва Фото: 32
а какой металл вы использовали ? подготавливали ли поверхности ?
_________________ Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
IC9517 писал(а):
взял CL Liquid Ultra - запутался в обзорах и подумал что он лучше Pro и на уровне с Гризли. Заказывать еще Гризли в довесок или Ultra не так уж плох? Задача экстремального разгона не стоит.
Я намерил в свое время разницу между Pro и Ultra примерно в 5 градусов. Если действительно "Задача экстремального разгона не стоит", то можно не париться и использовать Ultra.
Судя по 2-градусному разбросу между ядрами, с ЖМ всё должно быть нормально. Но температура высоковата. У меня такие процы (4770k/4790k) под CNPS10X Performa грелись за 90С на 4500МГц+ при напряжении 1.3-1.32В. На 4200МГц при 1.2В не должно быть такого нагрева при таком кулере... Термопаста под кулером какая?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
zalman ZM-STG2
Смени пасту. В обзорах корейская, у меня раньше она была любимая. Потом они в Китай перевезли (на тюбике надпись где изготовлено) и она у меня 6 градусов проиграла старой корейской
TyPuCToZ писал(а):
4 градуса разница всего
Ага. На открытом стенде кулер из коробки А у него он давно и трубки не никелированные, и радиатор хоть в тонком, но слое пыли. Только тут ещё градусов 5 минимум
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
ли вместо пасты использовать ЖМ?
zalman ZM-STG2,стоит ли вместо пасты использовать ЖМ?
Стоит если стоит никель водоблок и крышка после притирки , выхлоп 2-3С. за пол года юзанья на никеле остался только след квадрата от цп , после полировки мягкой тканью пропал)
_________________ RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 10.04.2018 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 32
