Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Нижнекамск
Mexikan79 писал(а):
А у меня 3,8 Ghz тока при 1,3v стабильно держал,а на 4Ghz щас сижу,напряг уже 1.38v,больше материнка не тянет,для нее предел для квадов лежит в диапазоне 470-480 по шине
фига себе... вот я и думаю как мне повезло то с процом)) напишите ваш VID проца
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
Доброго времени суток всем. Ситуация такая. Решил приобрести квад взамен своего Е8400. Купил (с манибеком) у человека Q9505. На дефолте вроде нормально, но если разогнать (3,65 ГГц) - садомазу проходит без проблем, LinX не проходит ни разу, на первой минуте выдает ошибку, OCCT то же самое, prime95 тоже. Более того, при напряжении 1,35 зависает после 1-2 раундов в COD Black Ops. При 1,4 вроде играется, длительно пока не пробовал. При дефолтный настройках играется нормально (но кадриков катастрофически не хватает), LinX пару проходов пробовал - ок, prime95 тоже ок (недолго пробовал, но при разгоне вообще быстро вылетает). Продавец говорит, что у него работал отлично на 3,8. В чем может быть причина? Проц? Настройки биоса? Кривые руки? Почему тогда с Е8400 за 1,5 года не было никаких проблем (работал на 3,9). Ниже прилагаю настройки биоса, может кто что посоветует... Заранее благодарен Нужно срочно определиться что делать дальше. CPU Ratio Setting: 8,5 FSB Frequency: 430, FSB Strap to North Bridge: 400, PCI-E Frequency: 100, DRAM Timing Control: 1st Information: 5-5-5-15 2nd and 3rd Information: Auto, DRAM Static Read Control: Disabled, DRAM Read Training: Disabled, MEM. OC Charger: Enabled, Ai Clock Twister: Strong, Common Performance Level: 12, SB Voltage: 1.10в, PCIE SATA Voltage: 1.50в, CPU Voltage: 1.35в, (пробовал до 1,4) NB Voltage: 1.26в, (1,3) DRAM Voltage: 2,1в, (2,2) CPU GTL Reference: 0.65x, CPU PLL Voltage: 1,52в, FSB Termination Voltage: 1.32в, Load-Line Calibration: Enabled, PCIE,CPU Spread Spectrum: Disabled, NB,CPU Clock Skew: Normal, CPU Margin Enhancement: Performance Mode, C1E Support: Enabled, Max CPUID Value Limit: Disabled, Intel Virtualization Tech: Enabled, CPU TM Function: Enabled, Execute Disable Bit: Enabled.
константин с байконура писал(а):
Мне ненравятся эти пункты. Хотя это скорее вопрос в материнки а не в процы. Для квадов мост и память требуют других настроек
Туда тоже задал Настройки в основном брал отсюда http://people.overclockers.ru/cure72/record1 Буду благодарен за любые советы и рекомендации. Поскольку овером меня пока назвать лишь в натяжку, матчасть прихрамывает Поставил ночью все на дефолт и запустил Linx - 64 прохода, температура в пределах 65 градусов, никаких проблем. То есть проц нормальный и дело в настройках? А теоретически может такое быть, что проц, скажем, деградировал или что-то в этом роде, и теперь нормально работает только в дефолте?
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 27 секунд:
меняй на moderate или light срочно
CPU Margin Enhancement: поставь optimized и попробуй еще раз
Вот это помогло вроде , может еще кому пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
модерэйт для начала, а после разгона проца уже балуйся
NB,CPU Clock Skew: Normal, авто оба
еще перед всеми этими настройками есть задержка перед обращением к памяти. выстави на всех 4х планках адванс 350ps. после разгона проца будешь понижать до потери стабильности
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
Транслятор значит внесу и я свою лепту Квад он в плане разгона капризный и может мозг любому вынести ,я полгода для своего настройки подгонял штоб на 4000 заработал,попробуй накинуть на север еще чутка на всякий случай,параметр FSB Termination Voltage имеет большое значение для стабильности разогнаных квадов(ставить его надо примерно как vcore:vfsb как1:1 это значит к примеру щас на моем проце напруга 1.4 и на fsb стоит стока же,выше 1.45 на фсб ставить не советует сам интел )Насчет настроек памяти тебе уже посоветовали товарищи,GTL я на своем проце ставил самый большой(считаеться што эта настройка повышает какуюто помехоустойчивость системной шины,это какое то соотношение логического нуля к логической единице и в итоге данная настройка тоже имеет большое значение для четырехьядов)Насчет того может деградировал или нет это я не в курсе ,сам с таким чудом не сталкивался,но лично я бы у хозяина поинтересовался бы на каких напряжениях он иго эксплуатиовал На тебе ссылку для общего развития,тут про настройки разные в биосе расписано http://www.probios.ru/options/overclocking/
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Транслятор Смысл дрочить проц в синтетике по ночам нет. Достаточно OCCT 5 минут и все станет ясно. Я свой квад тоже не понимал. Брал 3.8, оставил 3.4, потом перепрошил биос и перестал держать 3.4. На 3.4 мамка даже POST не проходила, а вот на 3.6 стартовало и в винду входило. В итоге трабла решилась несовместимостью вместе OCZ и Кингстона. Я када гнал проц, запускал OCCT на 2-3 минуты. Если он проходил тест, то на 30 минут для выявления полной стабильности при мин. напргух. Тест проходит - на постоянку оставляем. За 7 месяцев не было ни единого BSODа связанного с нестабильность или вообще какого либо БСОДа (это для дрочеров, которые будут заявлять, что проц после разгона нужно обязательно сутки жарить в ЛинХ для выявления тотал стабильности, я к своему железу отношусь гораздо более лояльно).
Blackened писал(а):
Почему вы так думаете?
при такой частоте на проце и очень низком вольтаже просто пройти невозможно. да еще на севере очень низкая напруга. попробуйте)) можету вас эксклюзивный экземпляр проца)) хотя в сказки я не верю) мой на частоте 3,8 держал оч низкую напругу 1.21v, nb 1.14, vtt122 vpll1.22! все тесты проходил. моей то напруге на 3,8 все удивлялись)) о вашей это вообще миф) \ я ставил сначала на 3,8 напругу 1,19. думал все) раз линкс проходит) а вот прайм через 3 мин отвалился. и не че тока не пробывал. и только после поднятия напруги на проце все прошло успешно)
