Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 920 из 970 • <  1 ... 917  918  919  920  921  922  923 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 22
Hacknir писал(а):
у меня почему то, даже при сбросе на дефолт, показывается частота проца 4500 мгц
Там скорей всего профиль разгона мой остался сохраненный. Его надо удалить. Все забываю это сделать.
Да, он самый. Не понял как его убрать, поэтому пока на стандартный биос откатился.
Пока тыкнул память 1866мгц с авто настройками от материнки. Выставило она вот это
#77#77
И еще вот чего понять не могу. Я пока сижу на msi z77a g43, с гигой буду потом разбираться, сервисы все закрыты, термопасты нету чтобы даже кулер поставить.
Так вот, я ставлю множитель 41 на все ядра в биосе. И ставлю напряжение +0v, прям самое первое. И cpu z выдает вот такое
#77#77
и я понять не могу - тут у людей 3770 K на 4.5ггц с меньшей напругой работает. А этот каким то образом почти 1.3v выставляет при 4100? Это я еще не запускал ни один тест, там даже когда оценку винды делаешь с таким напряжением температура скачет до 75 град.
Фото: 73
для 1866 отвратительные тайминги. руками, всё руками надо.
Hacknir писал(а):
и я понять не могу
да не выставляет процессор ничего, плата в лице биоса это делает. на скрине кортемпа строка VID ни о чём не говорит? хочешь меньше - ставь напругу оффсетом (или как там у микростары это называется) в минус и тестируй стабильность. но если vid проца настолько высокий, то на те же 1,2В и тем паче ниже я бы не рассчитывал, ну и будет греться нормально так...
3770K/3570K...
Плата не дает выставлять напругу в минус. Только +000000. Я такое уже ставил - никакой разницы. В общем проц неудачный, память неудачная, мать неудачная. Посижу с тем что есть
Проц уг, мне с али тоже такой раз прислали. Из протестировных примерно 12 штук с таким VID попалось штуки 3.
У меня лежит кстати нормальный 3770 с напругой 1.135, из-за переезда так и не продал...
Фото: 22
Насчет мамки не согласен.
А чего тут быть несогласным? Она не дает напряжение на проц выставлять нормально. Прописать например 1.2v
Память я подкрутил до 10-11-11-28 2т 1866мгц
Фото: 73
мда, замечательная плата... с другой стороны, гэ43 - это у микростары самая младшая серия, так что ничего удивительного. у гиг младших тоже биос порезан по самое не хочу, например...
3770K/3570K...
у микростара на z77 нет офсета,в свое время пришлось из-за этого продать GD65.или фикс выставлять или будет дико завышать
Фото: 73
то есть сдвига нет вообще, ни под каким именем? :shock: ну мало ли, у гиги вон dvid называется, а функция та же... и ведь gd65 уже вполне себе плата вроде, не могли ж её так порезать :?: а как тогда у них работает изменение напруги и множителя в зависимости от нагрузки, включением энергосберегающих фишек интела типа speedstep-а и/или Cx разных уровней? чуднО...
3770K/3570K...
Посмотрите скрины биоса у Электропозитив в альбоме, там как раз z77 msi
привычного офсета +- там нет,насколько помню была функция смещения в +,но тогда переставали работать сберегайки,проц молотил на макс.частоте.при фиксе частота вроде снижалась в простое но на 1,3v и выше сидеть для меня на 2500к тоже был не вариант.намудрили мси в этой серии чересчур. в z87 чипсет вернули привычный офсет уже.
Фото: 73
это мне? посмотрел. только вот оттуда же:
BIOS Mod 2.14 содержит следующие обновления:
- Обновлен Intel EFI Sata Driver
EFI IRST RAID for SATA - 11.5.0.1582
- Обновлен Intel EFI GOP Driver
EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1030
EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1024
- Обновлен VBIOS
OROM VBIOS SNB-IVB - 2143
- Обновлен микрокод CPU Ivy Bridge до rev.21 от 13.02.2019 и
Sandy Bridge до rev.2F от 17.02.2019
- Обновлен Realtek UEFI UNDI Driver
EFI Realtek UNDI Driver - 2.052
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.67
- Обновлен ME FW до версии 8.1.70.1590
это всё. от этих обновлений оффсет врядли появится, если его там не было изначально. тут нужна именно модификация биоса, а это малёха посложнее, чем апдейт...
slat71 я понял, спасибо, теперь буду знать.
3770K/3570K...
чет я сейчас вспомнил,попробуй во вкладке где +000000 на клавиатуре минус нажать,посмотри что изменится или нет
Проверил - в минус напряжение не ставится на мси, только +0.
Фото: 22
Hacknir
Я обновил. Теперь все как на стоке по дефолту. Без моего разгона. Пробуй если хочешь.
Добавлено спустя 6 минут:
Я могу попробовать разблокировать там всякие плюшки, только вот тестить их не имею желания, хотя программатор есть и на всякий случай запасная микруха биоса имеется.
Спасибо, биос уже поставил
Приветствую, был проц 3570к 4500 разгон, память 2200 хуникс, все стабильно. Сейчас 3770к 4700, если ставить память 2200 то комп может выключится, затем включается. Может кто подскажет что за байда такая.
Asus P8Z77-V LE PLUS, 3770k 4700 скальп DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, Hynix 16gb 2000mhz, Palit GTX 1070 GameRock.
Фото: 46
под проц память настроить надо. а может ему частота не зашла.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 18
UNISOL Видимо переразгон. Попробуй чуть сбросить частоту проца, памяти, тайминги приподнять.
Я вот тоже поменял проц сандик на ивик. Память стала работать не стабильно. Были тайминги 10-11-11-26, поставил 10-12-12-28 - теперь стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, SaturnV, shuler37 и гости: 51
