Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 920 из 1121<  1 ... 917  918  919  920  921  922  923 ... 1121  >
Eofin писал(а):
Bomchik небольшой прирост даёт, если частоты ядер и шины кольцевой - совпадают...но этого сложно добиться...
Странно, я на профильной конфиге на одинаковых частотах гнал - особо это не влияло на температуру или частотный потенциал.
i7 4790k@4700/1.298V (Скальп - ЖМ)/NH D14/GA-97Z Game Plus/HyperX Fury DDR3 1866 2*8Gb/GTX 680/Samsung 500Gb 850 EVO/Chieftec CFT-750CS
Фото: 199
-=BeTeP=- просто кеш не везде даёт прирост, в основном только в марках
Известен ли диапазон VID для 4770K? Есть подозрения в биосе моей материнки. VID цп - 1.279. При том, что на другой матери 1.088. Недоумеваю.
Фото: 199
ricepudding зависит от платы и версии биоса, все платы по разному могут считывать VID, одна с Turbo Mode другая без к примеру
Смотрите какую я статью нашел
http://www.fcenter.ru/online/hardarticl ... Haswell#05
Я обалдел, когда увидел DDR 3 2933 CL12
Даже на форуме так DDR3 не разгоняли.
Интересно, кто будет сильнее 7700К 4,2 с DDR3 1600 vs 4790K 4,8 DDR3 2933 ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality Вот только с этими планками что-то не так, потому что у меня на 2400 с похожими таймингами Аида лучший результат показывает. Статистика разгона памяти DDR3. Обсуждение результатов. Советы. #14695973
Ну а с учетом разницы в частоте и такой разнице в памяти 4790K определенно даст прикурить 7700К :D
Slav9n А говорят после частоты 2400, материнки ослабевают вторичные тайминги.
Много кто писал, что после частоты 2400 результаты хуже, а это просто оказывается тайминги надо ручками поправлять.
Знатоки, подскажите пожалуйста. Если процессор НЕ проходит тест линкса 0.6.5 по температурам на определенном вольтаже и определенной частоте ядра, а скажем линкс 0.6.4 (без AVX инструкций) спокойно проходит при 4.7 и 1.25В, в приложениях не бсодит (если знаете какие тяжелые приложения, которые помогут нагрузить НЕ температуру, а именно проверку на его работоспособность при таких значениях, с температурой и так понятно что не пройдет), и с бсодом вылетает на 4.8 при 1.25 при запуске винды, можно ли понять стоит ли его скальпировать чтобы он после смог пройти С ТАКИМИ же значениями (4.7 + 1.25В) линкс 0.6.5ый?
Проще говоря, хочу проверить без скальпирования лимит данного образца, чтобы после этого сделать вывод, везти на снятие крышки для замены термоинтерфейса или нет. Просто мне кажется сказочным, что он работает вообще без проблем на 4.7 с 1.25в и не бсодит, а линкс 0.6.5 пройти отказывается... Да и вообще, AVX инструкция такая важная штука?
4 — копия.png [ 497.24 КБ | Просмотров: 917 ]
Фото: 199
DeathLight ты не поймешь потенциал, если упираешься в температуру) после скальпа может уже работать на этом же напряжении но с более высокими частотами
Фото: 27
Правильно Atheros говорит - пока скальп не сделаешь не поймешь до конца на что способен процессор. Можно примерно сделать вывод по VID, но это тоже не гарант 100% хорошего разгона.
Jedem das seine
Ну просто я отталкиваюсь от того, что у меня были скальпированные образцы, которые, скажем, при включении на 4.6 при Н вольтаже работали норм, на 4.7 норм, а на 4.8 какой вольтаж не ставь (в пределах разумных от 1.30 до 1.37-1.38) просто бсодил на рабочем столе винды, и крашился сразу. В моем случае я знаю, что процессор может 4.7 при 1.25 (и 4.8 может но на 1.33) и стабильно работает, но вот линкс 0.6.5 нивкакую, поэтому и думаю, если скальпану, получу ли я нормальные рабочие температуры (как у моего профильного), чтобы пройти этот линкс 0.6.5 на этих частотах или более низких, не важно.
По факту процессор с хорошими показателями, и полноценно функционирует, но в ввиду того что тест пройти не может, разгонный потенциал не считаю полноценным.
VID там не низкий, поэтому уже понял что Выше 4.8 он уже не прыгнет скорее всего, получу только температуры ниже в синтетике с AVX инструкциями, ну и рабочую температуру разумеется ниже (узнаю что сабиус еще скажет, если что ему отвезу на скальп).
Фото: 199
DeathLight можешь получить, но зависит от твоей системы охлаждения и от самого проца, нет 100% гарантии что пройдет
Большое спасибо за ответы) А система для тестирования профильная, та что в подписке, единственное паста всегда КПТ-8, потому что ОЧЕНЬ много процессоров пропускаю за месяц чтобы своему замену найти, там ненапасешься МХ2))
И немного не по своей теме, в каком положении нужно VID процессора определять, когда он в стоке или под разгоном (и какой вид у удачных Хансвелов 770k/790k примерный диапозон хотябы), потому что в разгоне у меня все процессоры показывают высокий коэфицент, порядка 1.2 и выше на частотах сверх 4.7, а на более низких значениях он ниже (судя по данным с АИДЫ).
Фото: 199
DeathLight честно, я уже и не помню какой на них vid должен быть, у меня был 4790к 5ггц на 1.3v бегал Linx 0.6.4,
Вид нужно смотреть при дефолтных настройках
Фото: 69
алиэкспресс и GD900 рулят.
Не бомжуй, купи норм пасту
Фото: 27
Я как-то сравнивал КПТ 8 с другими популярными и не очень пастами. Так вот, КПТ-8 далеко не самая плохая паста :D Вы даже не представляете какое дерьмо могут класть с кулерами и даже продавать. Так что для частого теста процов она тоже сгодится.
Jedem das seine
Фото: 44
Qvak писал(а):
GD900
Темболее что GD900 не чем не лучше. На КПТ8 в свое время тут весь форум сидел, паста проверенная временем и целым поколением IT'шников, а GD900 китайское говно с непонятным составом и накрученными от балды характеристиками.
Отличная паста, то что в данный момент появились пасты получше не делает ее плохой. Только школота этого не помнит....
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Qvak GD 900 1в1 кпт-8 в большом тюбике. С амазона в соответствующей теме закажу 65г МХ-2 шприц.
Zebralet именно, пользую её для людей которым компьютеры чиню или собираю, там даже не близко топ процессоры)
TheRock666 все бы хорошо, а вот лишних -5(-8) градусов для моих 95 градусов в линксе 0.6.5, это будет сказка!
Atheros у меня процессор бегает на 1.35 с 5к на ядро, да вот увы, линкс 0.6.5 не проходит (с учетом что скальпирован), т.к. там температура 95+- при 4.8, а вот на 5к через пару дней проверю в 0.6.4, дотесчу этот вариант о котором выше писал.
На 4.8 при 1.34в проходит с легкостью 0.6.4 линкс, бсодов нет (ушли после 1.33в), полет нормальный, много бенчмарков от игр прошел без проблем да и в играх все стабильно.
Фото: 27
DeathLight Есть два варианта: 1. Можно поставить водянку. 2. Можно забить на Linx) если во всех приложениях, что нужны все работает без проблем, то какой сакральный смысл в LinX?
Jedem das seine
Фото: 199
Zebralet согласен, кпт8 не самый шит)) залман вот то еще говно))
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 52
