Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 93 из 138<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
GraduS
GraduS писал(а):
Взял 1300 б1
, 1100 А1 - прямо как у меня процы. Только мой 1300 выше 125 не пашет. Скоро будет подвергнут пытке медным кулером и отрыванию башки. :hitrost:
GraduS писал(а):
у меня всё после банк интерливинг отсуцтвует.
Да без проблем. Это параметры управления силой и задержкой сигнала (не совсем тайминги). Для тебя - сделаю PCR файл для WPCREDIT.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
я с 1300 тож юуду срывать....и под фреон его. рекорд за 2ггц далеко...однако(
ток надо сокет перепаять...я так его и не сделал :oops:
еслиб я знал что с ним потом делать :roll: :roll:
зы спасибо за помощь! :beer:
P3-S 1.4GHz 512kb
http://skaarj.fromru.com/P3-S.gif
Мамка MSI 815EP Pro v.5
Память 2 модуля с CL2, один инфинион, второй микрон.
Поставил большой кулер от сокетА с медным основанием.
Выжать больше не получилось, упиралось в проц (частоту рамы уменьшал).
Skaarj писал(а):
P3-S 1.4GHz 512kb
:bandhead: :weep:
ps слаб результат.
Фото: 58
Оверам привет!!!! Такой вопрос...что лучше Celeron Tualatin 1300 или Pentium 3 1133 Тualatin? Если без разгона и с разгоном, какая будет примерно разница?
Мать Soltek SL65EP-T (афигеть название :) )
Заранее спасибо
Desktop Progress: Pentium 4-2.4, Core 2 Duo E6600, Core 2 Quad Q6600, Core 2 Duo E8400, Core 2 Quad Q9550, Core i7 920, Core i7 4790K, Core i9 9900K
WolanD91
лучше целерон ;) По крайней мере при той же FSB у него будет бОльшая результативная частота...
если без разгона, то цел скорее всего будет быстре...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
у меня проц Celeron 1400 Мгц разогнан до шины 111 --работает стабильно на частоте 1.55 ГГЦ . поднимаю до 133-видяха отрубается.... на 120 шине - встроенного звука нет но частоту 1600 берёт иногда время от времени.. Вопрос .. чипсет 815E\EP может фиксировать частоты AGP-PCI ???
http://overs.nm.ru - HTML для новичков
Фото: 58
Root
Ну Цел то на номинале 100 мгц ФСБ работает, а Пень - 133)) Вобщем я всетаки поменял Цел на Пень, и разогнал Пень до 1300мгц, с ФСб 152Мгц. В результате он без всяких оптимизаций посчитал суперПИ 1М на 20 сек. быстрее Цела работающего на той же частоте. Обидно что мать не дает поднимать напряжение на проце(
WolanD91 писал(а):
Оверам привет!!!!
привет. слушай сюда.
Root писал(а):
лучше целерон
нет 100% если у тебя S. если просто то тоже спорный вопрос.
для этого его надо погнать до 1733) не всякий пойдёт под воздухом. чаще 120-130 шина.
в любом случае эта шина очень мала и разогнаный пеньёк до 150-160 в синхроне просто порвёт этот целер.
100% пень сделает его.)
Такс, погнал я 1300 как раз.....
2100@2в фреон 161фсб память в синхроне 2-2-2
суперпи 1.20.7
зы 1133 на 177 шине за 1-22 считал....
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
WolanD91 я пока писал ты уже всё решил))) :oops:
Мотай ноги.
GraduS
ну, у P!!!-S 512KB кэша против жалких 256КБ у сельдерона ))))
WolanD91
сказывается реально только на скорости обмена с памятью...
не удивительно. При равной частоте, у пня получается бОльшая FSB. Следовательно память (и вероятно кэш) работает быстрее => больше попок )))) Но проблема заключается в том, что найти хорошую память, чтобы погнать пень до макс. для ядра туалатин частоты _сложнее_ - скорее упрешься в память или чипсет. Т.е. при равных условиях Celeron предпочтительнее... Ессно, речь не идет про P!!!-S, где лишние четверть метра кэша делают свое черное дело и дают оному заметную фору перед соплероном.
Фото: 58
GraduS
Нет тут просто Pentium 3 не S
Так оно и оказалось...остановился на 153мгц ФСБ
Да от делать нечего и поменял комп то не мой вот и вожусь на благо клиентки...можно и назад вернуть, но прирост реально ощущается
Chek! писал(а):
Мотай ноги.
ССылочку если можно...
Ну всеравно приятно чтото быстрее стало...всеравно халявный обмен...
Да меня скорее мать ограничила с невозможностью поднятия напруги...хотя ЦПУ-З показывает Vcore = 1.8...врет наверно..должно то быть 1.4
http://people.overclockers.ru/Dront1/record4, http://rom.by/articles/S370/part2.htm
На ветке обсуждалось много раз.
Меня что никто не слышит?? Вопрос .. чипсет 815E\EP может фиксировать частоты AGP-PCI ??? :bandhead:
Рик Шнайдер
нет
Shit happens when you party naked!
2Antinomy про камушек: фамили 6,модель В, степлинг1 (строчкой ниже 0,0, tА1)
у матери похоже какой то глюк по части биос (кпу-з показывает 100х10 в номинале)
при осмотре сегодня не нашел в биосе коректных делителей на 133-ю шину (есть только 133\44 мгц)
принудиловку ногами пока не делал
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
Обнаружил что на В1 ядро гораздо меньше чем на А1....странно...
А1 малайский с напругой 1.475в, В1 филипины 1.5в)
Вот такие разные процы :) да и разница в разгоне есть.)
На обратной стороне В1 нету нескольких элементов....:insane:
зы В1 гораздо сильней грееца чем А1. :shock: А1 на 2.2вольта 50 в биосе, а В1 на 2в 70 :shock: да и под нагрузкой до -10 доходит гдето...возможно кривая крышка, я её снял...жду когда холодная сварка застынет :) дам ему 2.2-2.3в...посмотрим на что способен этот В1 :hitrost:
Последний раз редактировалось GraduS 05.05.2007 11:49, всего редактировалось 1 раз.
GraduS
м-м-м? фотки плиз... я когда взвешивал P!!!-S и Celeron на мегаточных весах, обнаружил, что P!!!-S легче... Тогда я списал такое на забившуюся в дырку термопасту ))) Все-таки 512КБ кэша должны весить поболее 256... Или все-таки целерон - отбраковка от P!!!-S? :hitrost: :roll: :oops:
:lol: :lol: :lol: ЛОЛ тыб видел сколько её там за годы набилось :applause:
логично.
возможно. НО! я сравнивал 1300целер В1 и 1100 А1. у В1 меньше.
На S я не снимал крышку.
зы фоток нету, но оно точно меньше)
GraduS
а вот сними - будешь первым :-)
фоток нету
надо ! :-)
варианта два - либо все процы step B1 меньше, либо целероны бывают разные - обрезки от P!!!-S и изначальные урезки...
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Serguei1988 и гости: 46
