Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 93 из 399 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Sarquel писал(а):
magnum
Т.е. это нормально и можно считать, что разгон удался? :)
Да, двойной старт-стоп-старт - совершенно нормальное явление на современных чипсетах Интел.
С уважением, magnum
Xmast остынь
Может ты не в курсе, что 1,5 - это нормальное напряжение для ядра Conroe. И если его не ставит Интел на десктопных процессорах, то это не значит, что оно слижком большое. Обрати внимание на серверный сегмент и посмотри какие там штатные напряжения. Да на сайт Интела залезь в конце-концов и посмотри документы.
ЗЫ. Xmast хватит ругаться, злой как собака. найди чем себя развлечь, расслабиться... А то об одном и том же в каждом посте. Занудство.
С уважением, magnum
magnum Спокойно. Я спокоен. :) И уже не буду говорить про то что снова себе противоречите. То вам это напряжение большое. То теперь нормальное. Значит так и запишем - на нормальном напряжении все протестированные вами процессоры берут шутка ли 3.7-3.8ггц стабильно! :) . Так и я о том же еще чуть повысить сверх нормы и 3.9. И даже ООО,тихо-тихо, 4-ре ЧЕТЫРЕ!!! гигагерца с еще +0.1, но уже на воде! :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
так будете или не будете? Ниже опять все по новой пошло-поехало...
По существу - ох и .... же Вы. Хотя бы для приличия читал внимательно. Только базарить как на базаре можешь.
В среднем разгон 3,7ГГц. Зависит от того сколько ты не боишься дать напряжения. С 1,5-1,55 все из них берут 3,7-3,8. Но кому-то (мне, например) это слижком высокое напряжение, энергопотребление и тепловыделение.
А так - 3,6ГГц это гарантировано при умеренном напряжении (если конечно совсем уж неудачный не попадется экземпляр).
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Повторю:
magnum писал:
С уважением, magnum
Alspiz писал(а):
Dis07 писал(а):
Но Super PI mod 1.5 все время, постоянно падает (программа, не система) при расчете..
Linpack нормально проходит, нет ошибок.
По моему мало вероятно, что Super PI валится, а Linpack работает нормально .
Не маловероятно а практически исключено, если это Linpack64bit.
Вопрос : сколько итераций линпака с ОДИНАКОВЫМИ значениями Residual(Norm) было пройдено? 3 это несерьезно.
Фото: 130
Приветствую всех.
Есть ли в сети обзоры процев E6750 vs E8200? Как E8200 в сравнении с другими?
AMD R7 7800X3D, ASUS ROG X670E Hero, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra, 2x 16GB G.Skill (6000@CL26|1.4V).
Фото: 5
Dis07
Забейте в файл lininput_xeon32 или lininput_xeon64 (в зависимости от того какая у Вас ОСь) следующие
Код:
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon32)
1              # number of tests
xxxx         # problem sizes
xxxx         # leading dimensions
10            # times (trials) to run a test
4              # alignment values (in KBytes)
xxxx - расчитывается приблизительно так - в таблице "Знач.Linpack"
опер.память - обьем установленной оперативной памяти
под тест - обьем памяти отьедаемый тестом
*- необходимо выделять такой обьем, чтобы оставалась память для ОСи, иначе начнется использоваться своп-файл
Код:
|Опер. память| под тест|Знач. Linpack|
|   1024     |   512   |   8192      |
|   1536     |   768   |  10034      |
|   2048     |  1024   |  11584      |
|  Более     |  2048   |  16384      | (только для x64 ОСей)
Далее смотрите в файле win_xeon32.txt или win_xeon64.txt значения "Residual" "Residual(norm)" (числа в столбцах должна совпадать)
Пример стабильности
Код:
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
25000  25000  4      232.233    44.8598  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      230.813    45.1357  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      231.170    45.0661  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      237.134    43.9326  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      233.182    44.6772  5.545709e-010 3.153646e-002
.... и т.д.
Добавлено спустя 34 минуты, 18 секунд
T[]RK
А самому поискать
Последний раз редактировалось Alspiz 02.02.2008 18:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Alspiz писал(а):
Dis07
Забейте в файл lininput_xeon32 или lininput_xeon64 (в зависимости от того какая у Вас ОСь) следующие ***
Все верно за исключением того что 10 раз совершенно недостаточно для тестирования.
Я рекомендую тестировать не менее 12 часов. Это 100 - 200+ итераций в зависимости от обьема памяти.
Для себя, я добиваюсь 24+ часа (для кластера 48+ часов), но другим предлагать не буду.
Фото: 5
На мой взгляд - достаточно для быстрого "нашупывания" стабильных частот и напряжений.
Проверка на полную стабильность это долгий процесс и одним Linpack'ом
не обойтись, но тратить 12 часов на один Linpack по моему излишество –
на мой взглад пару часов достаточно, по часу на Blend и SmallFFT из Prime.
И для успокоения - тесты второго эшелона - OCCT, SnM, 3DMark.
Если Все прошло удачно, то ни какие "плейеры" не повиснут,
как бы тут не пыжились некоторые знатоки разгона и стабильности.
:wink:
Последний раз редактировалось Alspiz 19.01.2008 12:03, всего редактировалось 1 раз.
доброго времени суток народ, вот обшарил щас пол инета, устал по страшной.. но так и не смог найти для себя что то стоящее!
Мне подогнали мать на 945Р чипе.. вроде поддержка Conroe у неё есть! до 1066..
но проц выбрать не могу! Остановил вроде выбор между
Core2Duo-E6400(2,13Ghz)FSB 1066Mhz,2Mb Cache и
Core2Duo-E6600(2,40Ghz)FSB 1066Mhz,4Mb Cache
но что то меня отговаривают от 6600.. типа он старый уже.. короч уже моск кипит! Или есть ещё какой нить грамотный проц на который я не обратил внимания?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
то же E6400 - старый!
Лучше Процессор Intel Core 2 Duo E4500 (2.20ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=64683::::
или Процессор Intel Core 2 Duo E4600 (2.40ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=68642::::
Сравнение E4600, E4500 и E6400 http://www.fcenter.ru/compare.shtml?54400,64683,68642
на 945Р чипе..
вроде поддержка Conroe?
Название матери.
KOT_ik писал(а):
Epox 5P945C GLI ?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4638238#4638238
За чем Epox 5P945C GLI?
Последний раз редактировалось Dis07 19.01.2008 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, помогите разобраться.
Имеется проц Intel Core 2 Quad (G0)(Kentsfield) и мамка ASUS P5KC
память OCZ DDR2 4096 800Mhz PC2-6400 CL5 (5-6-6-18) DIMM (kit of 2x2048) Vista Upgrade,
кулер Zalman CNPS7700-Cu медный 120-ти мм.
- какие в биосе параметры нужно правильно изменить, чтоб разогнать?
Я так понял нужно задать в разделе Overclocking значение мануал, в меню, там где появиться штатная 266 частота шины, поменять её на, допустим: ( 400Mhz), множитель (x9) - не трогаем, а вот где найти это напряжение питания (Vcore) - незнаю!
как этот параметр в биосе называется? больше никакого напряжения не нужно подымать?
в итоге я смогу добиться частоты проца 3.6Ghz с такими планками памяти или память не играет роли? я так и не понял...
TVI читай фак по разгону для нубов... http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
Фото: 5
TVI
JumperFree Configuration Settings
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: AUTO
FSB Frequency: 333 (это будет 3 GHz, для 3.6 здесь ставим 400)
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 800 (т.е. 400 MHz = 10:12 от 333 FSB )
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 6
RAS# Precharge: 6
RAS# Activate to Precharge: 18
TWR: AUTO
TRFC: AUTO
TWTR: AUTO
TRRD: AUTO
TRTP: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
Transaction Booster: AUTO
Clock Over-Charging Mode: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage: AUTO (с Вашим кулером надо очень аккуратно играться этим парраметорм, а о 3600 остается только мечтать )
CPU Voltage Reference: x63
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU PLL Voltage: 1.50
DRAM Voltage: 1.9 (Ваша память по паспорту нормально себя чувствует в диапозоне 1.8-2.0)
FSB Termination Voltage: AUTO
North Bridge Voltage: AUTO
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
Cronos писал(а):
Все верно за исключением того что 10 раз совершенно недостаточно для тестирования.Я рекомендую тестировать не менее 12 часов. Это 100 - 200+ итераций в зависимости от обьема памяти.
OMG :lol: :lol: :lol:
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Alspiz писал(а):
TVI
Не надо Disabled, при таких частотах SRead будет без проблем работать.
Здесь в AUTO лучше не ставить, потому что плата сама поднимает напряжение, и обычно (сильно) его завышает, что ни к чему с таким дохлым кулером.
Не надо. VAGTL стоит повышать при частотах шины далеко за 400.
Кстати плата сама его повышает при необходимости. Лучше в AUTO.
Этот параметр далеко не так безобиден как кажется, я с ним игрался и небольшое изменение как в большую так и в меньшую сторону может приводить к ошибкам в Linpack-e, которые в других приложениях очень трудно будет отловить. Опять-же, я почти уверен что все эти VAGTL модификации на платах, если толком потестить линпаком, дадут кучу ошибок.
AUTO
Dis07 спс за ответ! но он рождает нов вопросы..=)
а разве частота внешней шины 1066 не предпочтительнее?
а насчет епокса.. ну уж что имеется!) с удовольствием бы взял себе какую нить DQ6.. эпокс это так, на перв время! (на коробке имеется "надпись Support Core 2 duo", а чуть ниже "Conroe cpu ready")
а вот е4600 ниче так.. особо по цене.. 126 у.ё. (по нашм прайсам)
а по производительности е4600 и е6600 сильно будут отличатся, если учитывать что в 6600 только кешу больше и частота шины больше!?
Фото: 5
Cronos
Сомневаюсь, что предложенные настройки повысят стабильность, а повышение напряжения материнской платой при "CPU Voltage: AUTO" отчасти компенсируется проседанием Vcore под нагрузкой.
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
Alspiz писал(а):
CPU Voltage
Поставить этот параметр на 1.45. И не мучаться. С просадкой до 1.3 квады Г0 способны на работу до 3.5-3.6Ггц.
А потом уже смотреть по температуре. Имхо.
Я тут прогнал линпак64. Он выдает нормальные цифры только на частоте не выше 3.60Ггц. Но мне результат понравился. Всего на -200Мгц меньше - а тест вроде как самый тяжелый на сегодня.
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, AHDPEY198329477, Bing [Bot], BOBKOC, Hermes_Conrad, Timofeus и гости: 60
