Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: Астрахань
AlexT..V l a dP AladinM1968 Привет всем!
Имеется Система: Opteron 175, Epox-9NPA3 Ultra, 2 Gb DDR400 Kingston, ECS 8800GT.
В связи с наличием 8800GT требуется увеличение производительности процессора до максимума.
Разгон ограничивается 2655МГц (9*295) при 1.63v и 221МГц DDR, т.к. для дальнейшей стабильной работы требуется увеличение напряжения и кулер уже не справляется. Кстати, кулер боксовый, но с тепловыми трубками, на 3500 оборотов.
При хорошем охлаждении и повышении напряжения до +0,35 проц проходит валидацию в CPU-Z на 2800МГц.
Держит 2700МГц при 1,65v, но при перегреве либо виснет, либо синий экран.
Тестировал при 11*246 1.65v 180M, 10*270 1.6v 135M, 9*300 1,6v 150M, 8*300 1,6v 225M – не стабильно. На DDR 2.7v, мост – 1,6v.
Единственно стабильные значения при 2650МГц 1.63v и 221МГц DDR.
Напряжение на проце не стабильно, по данным утилиты от эпокс изменяется при 1,63 от 1,6 до 1,65v. Возможно это и является причиной нестабильности.
Память больше 225МГц не держит. Шина выше 310 не стабильна.
Что можете предложить сделать?
ISOpter писал(а):
Колоколов Олег что тут можно сказать? - сменить кулер на более серьезный, возможно, сменить БП.
Возможно, что и так. Может есть смысл подошву кулера отшлифовать?
Блок поставил FSP на 400W.
Есть у меня Атлон 64 3000+, так вот он на 2700МГц был абсолютно стабильным на другой матери EP-9NDA3I на nForce3, на новой - 2700 не держит. Остановился на тех же частотах, что и Оптерон. Это вот меня смущает. Не мать ли не дает поднять частоту при меньшем напряжении?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: Хмель
Колоколов Олег Являюсь обладателем 175 Оптерона.
В твоем случае
1. Сменить память (ты не указал тайминги, но думаю они тут не помогут)
2. Сменить кулер. Стоковый кулер хорош, но Оптерон в разгоне - просто печка. Мне Залмана 7000 АлКу не хватало совсем.
Сейчас у меня Opteron 175@2.7 gHz при 1.425v. Asus A8N-E, память - бюджетный Goodram, но из последних серий с квадратными чипами. 245 по шине при 2Т 2,5-3-3-6. VGA 8800GT 512mb EVGA. И это не предел, ни для памяти, ни для проца. Пока оставил так. Залман 9500 просто только в руки попал, еще не было возможности дальше пойти. Дерзай ! ))
_________________ Никогда не цитируйте меня. И то, что я только что сказал, тоже не цитируйте.
rheuksq Спасибо. Пожалуй, подобный совет на собственном примере и хотел увидеть.
Памать поставил на авто тайминги, но держит и 2,5-3-3-6 спокойно в 2Т исключительно. Чипы прямоугольные от Кингстон.
Попробую корпусовский кулер на проц еще направить с боку.
Мда, если б кулер подобный погонять взять...
Колоколов Олег Да, забыл написать. Напруга на камне у тебя великовата, как для боксового кулера. Обязательно - хороший сквозной продув в корпусе.
Guerilla У Кингстона нет своих чипов, он перемаркировывает чужие. Все зависит от серии. У меня был на D43 Хиниксах. Вспоминаю с удовольствием.
Guerilla писал(а):
Колоколов Олег неужели у вас не продются ТТБТ и Гемин2? чипы кингстон кстати - барахляндия
Конечно, продаются. Как минимум ТТБТ. Чипы барахло? Может быть. Но 442 МГц держат. Что достаточно. Добавлено спустя 31 минуту, 24 секунды rheuksq
Напруга вообще офигенная. Смотрел статистику, так там такая при такой частоте завидная редкость. А что делать? При меньшем стабильно не хочет работать.
Здорово! Когда покупал этот проц, был уверен, что 2,8-2,9 ГГц возьму спокойно. Статистику то смотрел. А тут такой конфуз. Прикинь, в Швейцарском Цюрихе взял по заказу, когда отдыхать туда приехал. А работает не как часы...))))))
Колоколов Олег Не, ну ты ж не равняй. У него DFI и вода. Не хухры-мухры ...
Я у своего, между прочим, еще предел не нашел. Все напруга и темпа сдерживали. Вот сейчас сижу, тесты кручу ...
rheuksq писал(а):
Колоколов Олег Не, ну ты ж не равняй. У него DFI и вода. Не хухры-мухры ... Я у своего, между прочим, еще предел не нашел. Все напруга и темпа сдерживали. Вот сейчас сижу, тесты кручу ...
Ах, да, точно. Проглядел. Вот бы мне такую штуку сейчас и вопрос решен.
Так...говоришь, не нашел?
Результат экспериментов?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Питер
Колоколов Олег Мне бы память на Samsung TCCD, на пару дней - взял бы больше
А так делители на память глючат, и 250/333 - минимальный оказался.
во всяком случае, я упирался именно в память.
ЗЫ память на 249*1,5-2-2-4 винду грузит через три на пятый, зато, если запустится - проходит тесты не напрягаясь =)
1,5-2-2-5, работает как часы вплоть до 262,что при шине 240 вроде
а гнусмасы 290-300 при 3-4-4-8 держат 100%
хотя идеально было бы winbond BH-6 300*1,5-2-2-5 =)
Guerilla писал(а):
Колоколов Олег Мне бы память на Samsung TCCD, на пару дней - взял бы больше А так делители на память глючат, и 250/333 - минимальный оказался. во всяком случае, я упирался именно в память.
ЗЫ память на 249*1,5-2-2-4 винду грузит через три на пятый, зато, если запустится - проходит тесты не напрягаясь =) 1,5-2-2-5, работает как часы вплоть до 262,что при шине 240 вроде
а гнусмасы 290-300 при 3-4-4-8 держат 100% хотя идеально было бы winbond BH-6 300*1,5-2-2-5 =)
Памать у тебя и так не дурно работает. Винбонд вообще мечта, как и ДФАй-мать. )))
А может мне тоже делителями побаловаться? Правда, меняя множитель проца они тоже меняются, что я и делал...Ведь так?
А может при *11 поставить другие делители? Вот только как? Через КлокГен никак не могу: где там вообще чего менять? Одни спидометры.
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 60
