Прошу ответить на мой вопрос. Я ставлю фсб на 400. Сначало стояла напруга на память 2.0,на проц 1.35. Темпа при нагрузке 50 градусов. Но система нестабильна. Щас поставил напругу на проц 1.40,на память 2.1. Нормально ли это? Не завысил ли я напряжение? Темпа при нагрузке 52 градуса. Вроде всё стабильно,но щас буду ещё тестить. И могут ли тайминги влиять на стабильность? Раньшн стояли 4-4-4-12,было нестабильно. Щас стоят оч. высокие (5-6-6-15) вроде норм. И очень ли сильно влияют тайминги на производительность? Тj есть,что лучше уыеличить частоту, и увеличить тайминги? Или уменьшить частоту и уменьшить тайминги?
Просто я лучше тайминги трогать не буду. Меняя тайминги,я не заметил никаких изменений в производительности. Что в синтетике,что в играх. А поменяв частоту (даже на 200 мегагерц) прирост ощутим... Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 5 секунд У меня тут друзья спрашивали,а я незнаю,что ответить=) Мой конро Е6400 2130@3200,стравним по производительности с каким процессоров Conroe и AMD?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2005 Откуда: Киев
Хочу поделится результатами небольшого исследования. Разогнял один и тот же проц на 2 разных мамках: P5Deluxe и Giga S3. Разгон получился одинаковым, даже при изменении множителя шина не пошла выше 450, а стабильность была только при 438. Таким образом есть предположение, что у каждого проца есть придел по шине, не зависимо от множителя.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Полность поддерживаю.
Сам уже не раз пытался на это обстоятельство обратить внимание народа.
То есть если процессор стабилен при FSB=400MHz и множителе 7, то в большинстве случаев с множителем 6 он-же вряд-ли "одолеет" частоту FSB гораздо большую, чем 400.
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Гы. А вот я еще ни разу не столкнулся с каким-либо "пределом проца по шине". Десятками я их конечно не тестурую, но порядка 5-ти систем на 6300/6400 упирались имхо лишь в матплату - порядка 500 МГц по шине (асусы P5B\P5B Deluxe). Однако при разнообразных таимингах и коэффициентах памяти имели место проблемы со стабильностью на меньших частотах шины. И если у вас они есть - "копать" нужно именно настройки памяти.
антиспамер
Попробуйте найти E6300 FPO# L627****. На этом процессоре Вы в плату точно "не упрётесь".
Да и для вышеозначенных плат FSB=>500MHz - "смешная" частота...
На "нижних" процессорах (Е6300/6400) "упор" по-прежнему, ИМХО, один - это память.
QSS На "память" не жалуюсь Добавлено спустя 5 минут, 57 секунд Кстати, хватит тут уже всех стращать "упором в память на 6300/6400". Просто нужно правильно ее выбирать. И вовсе необязательно покупать какието-там РС-8000. Самые обыкновенные 533, 667, 800 на "правильных" микросхемах способны на 550-600 (и выше) МГц по шине.
Foxtrot писал(а):
Q: Почему при повышении частоты у меня падает производительность?
А: Данная проблема называется FSB трапс. Подробнее о ней и методах её решения читайте здесь
Очепятка коварная вкралась. strap или если угодно по-русски режим (ближе всего по смыслу).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Таганрог
Простите... Не знаю, куда писать... Значит погнал я проц, как указано в инфе... Больше не гнал, ибо пока времени нет. Так вот, недавно поставил прогу PC Wizard 2006 с Оверов... И вот что она выдает:
http://img170.imageshack..us/img170/1307/kakvm5.jpg (215 Кб)
Частота 2.4ГГц... Как, почему? Что делать? Где мои 2.8??
_________________ Кто понял жизнь - тот не спешит.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
--Alex-- это EIST сбрасывает множитель на 6x во время простоя, чтобы проц меньше энергии "кушал". Эту функцию можно отключить в биосе - она так и называется.
антиспамер
ТаРаКаН писал(а):
у процессоров Core2Duo есть FSBwall
Это именно то, о чём я и говорил на прошлой странице.
То есть грубо выражаясь, по-русски говоря - у процессоров CORE 2 есть предел не по тактовой частоте, а как-раз по предельно достижимой частоте FSB. И множитель особой роли не играет... ИМХО.
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
QSS Кстати, побаловался я со своим камнем ещё. Странное дело получается. Иногда система стартует как 460*6,заходит в винду и нормально крутит тесты,но потом бац и не хочет даже пост проходить при таких нстройках. Зато 450*7 всё отлично...
