Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 93 из 119 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
Фото: 20
Ладно спорить не буду,просто посмотрю будут ли синьки при теперешних настройках....
Volumeup ( PRDJ )
Фото: 3
boeng писал(а):
даже небольшое потепление в хате на несколько градусов может поставить на колени твой разгон который вчера прошёл 10 часов
такое наблюдение: проверял стабильность разгона видюхи, максимальная температура была 83 градуса и ошибок 138 штук
случайно активировал заводские настройки кулера видюхи и температура поднялась до 93 градусов, но ошибок уже было больше 105 000 :writer:
так что и в случае температур CPU скорее всего такая же картина, если такое сравнение уместно
сорри за небольшое отступление от темы
i7 8700K: Gigabyte Z370: 32GB DDR4 : AORUS ® GTX 1080 Ti х 2: SSD 980 PRO M.2 1 gb: Seasonic 1000W: ASUS ROG Swift PG27AQ: Creative AE-5: Kennerton Vali Neoterik
Имхо стопроцентная стабильность от температур не зависит.
Подскажите... вот запустил я прайм, в первый раз утром встал - синька.
Добавил напруги, сейчас вот шестой час пошел, первый тест типа он закончил, в тескте есть ошибки каике-то, по итогу error 0.
(верхняя таблица)- 03 часа 08 минут
ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Maximum number of warnings exceeded.
Torture Test completed 334 tests in 3 hours, 8 minutes - 0 errors, 100 warnings.
Worker stopped.
Что-бы это значило ?
Три нижних еще работают. Я так понимаю 4 раздела в окне, это ядра ?
Что считать ошибкой, говорят значок должен пожелтеть ?
Ну и по итогу часов через 8 можно выключить самому ?
Надоело уже просто тестить...
Вечером выложу скрины... все вроде хорошо, только вот непонятно откуда у меня температуры прут, при напряжении 1,390v - 89-91 градус максимальная по ядру (4800).
На 4900, вольтаж 1,4... - до 95ти...
Что подскажете... сколько на воздухе примерно должно быть на 4800\9 ?
Во втором случае дежурную проверку LinX прошел, 20 прогонов при памяти "14000", но это не показатель стабильности, на памяти "вся" нужно делать более часа. Далее не стал мучить, что-то темпы конячие...
Кстати и при выключенном НT LinX, не показатель стабильности...
Прошел 50 прогонов LinX при памятти "вся", включаю Prime в 4 ночи, утром BSOD (когда случился неизвестно)...
И вообще, в статистике почти нет 2700К, как у него с температурами, а то смотрю я у всех на 2500\2600\К - при таком же вольтаже как у меня, температуры намного ниже моих...
С охлаждением у меня вроде все в порядке...
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
TMOUS, хммм...
Скажите пожалуйста - для каких целей Ваш комп?
сейчас вот шестой час пошел...
...часов через 8 можно выключить...
Имхо, слишком уж мучаете комп. Но это личное дело каждого - извращаться над бедным беззащитным компом... :)
1. Теперь о температурах.
89-91-95- многовато градусов всего лишь для такого малого вольтажа (1,39-1,40 В).
Я на своих TR Silver Arow и Noctua NH-D14 даже на 1,45 В таких температур не получал...
2. Смотрел Ваш профиль. Кстати, замена родных "ноктуашных" вентиляторов на TR TY-140 не поможет - я лично тестил.
3. У меня еще TR Archon. Но он бракованный оказался. Может у вас такой же? Прочитайте мой топик, может статистику начнем собирать по бракованным топовым кулерам?
Проблема с кулером TR Archon (купил TR Archon, TR Silver Arrow, Noctua NH-D14 для сравнительного тестинга) - и получил печальный результат
2500K 4,6 ГГц / TR Archon Rev.A / ASRock P67 Extreme6 / 16 Gb DDR3 / 41 Tb / AeroCool StrikeX 1100 / Lian Li PC-D8000 / 2x GTX770
АМ3 - вы меня режете, без ножа. Я уже менее чем за месяц поменял три бракованных TY-140, жесткий WD CD (террабайт информации спасти не удалось), ремонтировал видеокарту...
Сейчас мне еще отписали что у меня большой разброс температур по ядрам - проц типа хреновый...
И так, смотрим и отписываем мнения.
На скринах думаю все видно.
Тест номер 1
"дежурный" тест, с выключенным НТ, частота 4900, температура фиксирована выствылены 1,400 - но как видно, она гуляет.
На стабильность не проверял (хотя дурная мысль преследует)
#77 #77 #77
Тест номер 2
"на верочку", НТ выключен (offset -95), частота 4500
Включен Prime95 в 08:55, выключен примерно в 18:45.
На время работы RealTemp не смотрите, я его нечаянно ресетнул.
Во время теста, от нефик делать, были паралельно запущены
ОССТ (линпак, 1 час), LinX (задача 14000, 20 прогонов), LinX (задача 25000, 21 прогон), LinX (задача "вся", 20 прогоно - его окончание можно наблюдать на скринах). После последнего LinX, был выключен руками Prime95.
#77 #77 #77
Мне кажется что стабильней некуда...
Конфиг
#77 #77 #77
Все тесты проводились как на фото 3, комп в сборе, все как на фото.
У Интел это нормально - большой разброс ядер по температурам. Так что беспокоиться не стоит. Наоборот - Вам круто повезло в процом - не всякие 2700К с НТ "влегкую" берут 4,9 ГГц.
Кстати, разброс вроде от количества выполняемых/запущенных задач в виндоусе. Чем больше всякого фонового "мусора" - тем больше разброс, тем меньше температура...
1. В LinX ставьте в стресс-тестах максимально возможный объем памяти. Все эти объемы задач в полтора гигабайта (в линксе) - мало, очень мало, они как следует не нагружают проц. Надо как минимум от 4 Гб память юзать.
2. По фоткам тестов видно, что что температуры нормальны - Noctua NH-D14 - работает нормально.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.03.2012 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос на оффтоп удален.
TMOUS, а что мешает поставить нормальное напряжение для "верочки"? На обоих тестах рекорды.
Совмещение тестов, выполнение параллельно прочих задач оправдано только тогда, когда по отдельности они не дают ошибки, а она есть (например, нужно проверить последствия разгона шины и пр.).
Фото: 371
TMOUS
запускать сразу всё вместе - не думаю что лучше решение.
по поводу линкса, важно не количество проходов, в общее время теста. при 24гб оперы я ставлю макс объём задач, и 3 прохода выполняются около 30минут.
по поводу Прайма, если одно ядро остановилось, значит это ошибка.
вообще линкс как методика стабильности очень сомнительный тест. я бы даже сказал что линкс не нужен. потому как там где линкс проходит 30минут теста, потом можно легко словить синьку в игре или в том же прайме. а вот если Прайм режим Бленд проходит 8 часов, то словить синьку в играх уже большая редкость. и обычно, если прайм стоит 8 часов, то и Линкс как правило проходит 30минут теста с макс объёмом далачь.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Задача была добиться стабильности при минимальном вольтаже, для снижения темеператур.
ADDD писал(а):
...выполнение параллельно прочих задач оправдано только тогда, когда по отдельности они не дают ошибки, а она есть...
Вы имеете ввиду ошибка по первому ядру ? Я ее уже исправил.
У меня нет столько опыта, а все примеры в FAQ, особенно те что с картинками, даны для старых БИОС.
Я кстати за месяц, нашел всего две ссылки, где были выложены скриншоты настроек современных биос (Asus).
И как проверить последствия ?
Вчера разогнал до 4900, вольтаж в пике 1.410, прошел все тесты (даже Prime прогнал на 6 часов) - максимальная температура по ядру была 86 градусов (как говорится алилуйя! (rock) )
- и потом не смог добиться такого-же, при повторных тестах, темпы выше...
Сегодня заново запустил LinX, все хорошо но вольтаж в пике уже 1.424 - и температура максимальная была 93 градуса...
Неужели скачок в 0.014 v так влияет ?
#77 #77
Это второй раз, в первый, когда температуры были 86 (макс) - не успел снять последние минуты теста.
С такими настройками ошибок в Prime95 нет. Правда тесты я уже не совмещал.
Но напряжение выставлено на постоянку. А мне это не нравится, буду позже offset_ом подбирать оптимум.
Например, чтобы определить переразгон шины на P4S533, понадобилось запускать копирование с флэшки на фоне разогретого Праймом компьютера - чипсет не справлялся и система валилась в BSOD, пока не уменьшил частоту шины. Сам по себе Прайм отрабатывал без проблем.
Тесты должны быть сопоставимы. Во "втором" тесте у Вас задача такая, что 86С Вы вряд ли увидите.
На 3,8Гц,так проходит.Или 10 мин это совсем мало?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon, надо 20 таких же проходов - а у Вас всего 1 проход.
Народ, нужна подсказка.
I7 2600к, выставил 4,7 (100x47)с напряжением 1,36в
Запускаю ОССT линкпак, Пишет максимальную загрузку но при этом показывает 38x100 и частоту 3800.
Запускаю Linx, частота плавает c 3800 до 4800. Тест проходит, ошибок не выдает.
Почему при максимальной нагрузке он частоту зажимает? Это нормально?
Eldest
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993170
Вот, если температуры CPU в порядке, про турботроттлинг и турболимиты почитайте...
Sine ira et studio
Фото: 371
АМ3
надо не 20 проходов. а общее время 30-60 минут. 20 проходов считалось когда были E8400 и 4GB RAM.
izhrunner писал(а):
Eldest
Спасибо, почитаю.
Температура в разгоне под линкпаком 54 градуса.
24.04.2012 обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.27.6 x64
Prime95 v.27.6 x86
Saturn™ писал(а):
24.04.2012 обновилась версия Prime95, качаем:Prime95 v.27.6 x64Prime95 v.27.6 x86
спасибо, обновил FAQ!
всегда пожалуйста!!! :beer:
кстати, придется вновь фак обновить, т.к опять очередная обнова... что они там каждый раз косячат - не понятно, но тем не менее:
04.05.2012 обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.27.7 x64
Prime95 v.27.7 x86
Последний раз редактировалось machKim 04.05.2012 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Обновил FAQ!
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 65
