Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 93 из 809 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
<<Leon>> писал(а):
Все-таки проц процу рознь у меня такие t тока при 4200 1.46-1.47в
точно, вот у чела с детскими вольтажами на w3520 аццкие температуры: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... tcount=270
Продавец
Фото: 88
между "видит" и работает - большая разница. если кто-то чего-то не видит это не значит что его нет ) проц физически работает на 21 - а видят его или нет - вопрос второстепенный.
оч. странный экземпляр...
и ядро первое - не самое горячее и "холодных" аж сразу 2. 4-е ещё и горячее в итоге.
может с прилеганием крышки к кристаллу проблемы какие то...
хотя учитывая что у него воздух, да ещё и знаменитый своей кривизной - вполне может быть что с процем всё норм =) просто подошва кривая до безобразия (а может и проц и подошва вместе)
От комрада dragonа, с кулером V8, 1ч 13мин линпака на 4300МГц, северный мост 3700МГц... #77
suum cuique
Фото: 5
а линпак который встроен в осст отличается от обычного, в плане нагрузки или поиска ошибок?
Вчера снял свой Thermalright Ultra120,а он ровный(когда первый раз ставил не обратил внимание) :shock: .Намазал Arctic Silver5(был чилфактор) и поставил два Noctua NF-P12 на 1300(был стоковый вентиль на 1000) случилось чудо.... Если раньше при 191х21 cpu1.28 qpi 1.28 NB=3000 под Linx 40 проходов объем памяти 1024 было 86max то теперь 73. Пошел дальше поставил 200х21 при cpu1.4 qpi 1.35 NB=3200 под Linx 40 проходов объем памяти 1024 макс темпа 86.....а ВЫ говорите D0??? И C0 пойдет. Да Прайм бленд 8 часов тоже стабильно и темпы макс 82. И это еще паста не приработалась!!! Думаю через недельку еще 1-2 градуса скину.
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
К чертям осст!!!! Только Linx(для проца) и прайм бленд(для стабильности в целом).
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Фото: 41
KissKaa
Gre4ka
Так как мне все таки понять реально показывает проц производительность 4000МГц или 3800МГц? Какой самый простой способ?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Запускаеш linx и Real temp и смотриш частоту по последнему....
Himik_15 Сделай 2 частоты нужные тебе. например 4 ггц. Один 200х20, другую 191х21. Первая будет 100% железная частота. Ибо не используется турборежим. И запусти WinRAR встроеный там тест или CPU тест какой-нить. И посмотри результаты.....Они должны быть оооочень близки. Если же множитель падает с 21 до 20 - то во втором случае 191х21 будет ниже производительность...Причем ощутимо....(около 150 - 200 баллов в WinRAR)
Мли же как грит eam1983. запусти линпак и посмотри гигафлопсы. у 2ух вариантов. 200х20 и 191х21.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Himik_15 писал(а):
вчера поставил тупо 191х21=4000МГц на Д0 и напруга в биосе 1.300в, в реале под нагрузкой 1.304в и температура в Линпаке после 25 проходов - 66-72гр
С0 191х21 1.36в по СPU z 20 проходов LinX температура 74гр на самом горячем ядре кулер Ультра 120 экстрим
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд
Народ подскажите напруга IOH core как влияет на разгон и какие нормальные для 4 ггц и максимально разумные значения оной
Фото: 41
Ну вот сделал скрин во время работы Прайма, что скажете?
http://images.people.overclockers.ru/182798.jpg
583Кб
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 20.06.2009 21:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребята, если не сложно...Поделитесь опытом, кому какая напруга VTT понадобилась для того, чтоб достич стабильности на Анкор равном 3400 и 3600.
:D раз уж все меряются пиписьками вот и мой результат - 4200 (200x21) 1.4V LinX x64 макс температура на самом горячем ядре 76 градусов ) IFX-14 ))
Последний раз редактировалось KissKaa 20.06.2009 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Ну так i7 D0 купить проще, чем Noctua NF-P12, кто бы спорил
Himik_15 А как по прайму определить??? Я же написал самые простые тесты.....
Продавец
Фото: 88
KissKaa
3200 = 1.35, 3600 = 1.55
Gre4ka спасибо....А то я хотел поставить 3600 (в идеале, ибо QPI такая) но походу ограничюсь тока 3400....
С тремя планками 1.35... с шестью вылет из прайм бленд после 4 часов. 3600 не пробовал оно мне ненадо.
Фото: 41
KissKaa
Я запустил прогу Vturbo которую тут посоветовали, она типа показывает множитель в нагрузке, вроде все видно что везде х21
"Team Russia"
Himik_15 4 у тебя...успокойся.
Имея нормальный C0 проще вентили.
Himik_15 Мы грили про реальную производительность :D тебя не поймешь....Я тебе посоветовал посмотреть реальную зависимость результатов от тактовой проца :) в итоге сам же успокоился на программке мониторинга
