Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 93 из 654 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Нашёл причину,нужно было в биосе кое что включить! :dance:
Последний раз редактировалось DemiD 17.11.2010 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Tamagotchi писал(а):
slipknot! писал(а):
с моим охлаждением и моими частотами проц не доходит до таких температур :-)
А до скольки градусов разогревает LiX Ваш процессор в разгоне?
полтинег+
Владельцы отпишитесь, сильно ли повышается разгонный потенциал при отключении в БИОС мат.платы 2х ядер у х6 или не влияет?
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 41
Странный вопрос. При "отключении" разгон, естественно, увеличится. А смысл? Технология ТурбоКоре и есть пример такого разгона. Конечно, ТС не работает при нагруженных 4 ядрах, но и при этом нет смысла отключать два "лишних" ядра. Проще купить Фен2 Х4.
Но турбокор повышает напряжение до 1.475 вольт что приводит к росту температур. Я у себя отключал 2 ядра. Разгон увеличивается, напруги надо меньше, температура на градусов 10 меньше. Но на 4-х ядрах, винда на несколько секунд дольше грузится, - напрягает :D
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 41
Но это не смертельно же. Два-три ядра не работают, и рост температуры не такой уж страшный происходит. Другое дело, что производительность от "минус 2 ядра" падает сильнее, чем можно компенсировать разгоном. (Хотя, казалось бы- феному лишние два ядра- как собаке- лишние две ноги. Но в кодировании не все равно. :haha: ). Да и технология ТС реализована криво.
Некто Hoonter уже который день пытается безуспешно разогнать 1055Т тут. Это какой-то ППЦ. Он и здесь постил, но ветка ответила молчанием. Вспоминаю, как за 10 минут я погнал корку и5-750 до 3,77 ГГц и 4,3 ГГц в Тубобусте. Однопоточный Супер Пи 1М сосчитался за 9,6 или 9,8 сек, что вызвало бурю недоверия (как так?!! Кто-то усир**** с разгоном и у него всего 9,65 с, а тут двумя кликами- и те же 9,6 с ???? :-x :haha: ).
На этом фоне трудности с разгоном 1055 если не раздражают, то и удовольствия явно не добавляют.
При работе турбокор 1-3 ядра бустятся а остальные не отключаются а снижают множитель до х4.
Фен2 х4 не проще купить, т.к. разница в цене невелика между х6.
У х6 напряги рабочие ниже, чем у х4, соответственно разогнать х6 с 4мя ядрами я должен сильнее, чем полноценый х4, по крайней мере шанс взять 4Ггц должен быть выше.
В играх, которые 6 ядер не понимаю по идее FPS будет выше если фен х6 будет разогнан на 300-400Мhz сильнее при 4х ядрах, чем при 6ти. Просто я интересовался реально ли мат. плата ядра именно отключает физически, а не программно.
При отключении двух ядер в биосе нагрев становится меньше, разгон гораздо лучше. Вывод - ядра отключаются физически т.е. как будто там их нет.
Спасибо.
Подскажи еще насчет вольтажа, я в биосе на своем х3 ставлю напряжение в ручную 1.35v, а в мониторинге биоса после ребута показывает, что напряг 1.39v.
CPU-Z показывает 1.35v. Утилита от Асуса PC Probel показывает 1.39v.
Чему верить?
Чему верить?
Никому нельзя верить. Все средства меряют как хотят. На некоторых платах для экстремального разгона выведены точки для замера мультиметром. У меня боксовый кулер, я ориентируюсь на нагрев а сколько там реально вольт - хз. В биосе сейчас выставлено 1.35, Hardware Monitor показывает что в нагрузке до 1.46. Если включить турбокор то он покажет что в нагрузке до 1.6 вольт доходит в пике. Хотя я думаю что реально там меньше так как в тяжелых играх вроде батлфилда линия 12 вольт просаживается до 11.5.
Фото: 547
Тема почищена. Подведём итоги.
Edeg
3.10. Оффтоп. Выбор СО в тематической теме по процессорам не осуществляется. 2 недели.
Serga01net
Оффтоп, переход на личности, провокации. ЖК на месяц.
cibershot
3.10, 3.20. Месяц.
C_i_t_r_u_s
3.10 (переход на личности, прочий оффтоп). Месяц.
NikeFreak
ЖК на месяц.
Вы сами подумайте, каким образом физически плата отключит ядра? Это невозможно в принципе.
Ядра не работают, это факт, только почему Вы сделали вывод, что отключение происходит физически? Объясните, каким образом?
Даже изготовитель процессора отключает неиспользуемые 1-2 ядра (например, при выпуске трёхъядерников и некоторых двухъядерных моделей) программно, в результате чего можно включить их в некоторых случаях.
Физически, я имею ввиду, что на эти ядра не подаётся напряжение и они никоим образом ни на что не влияют. А что вы подразумеваете под словом "физически"? :spy:
"физически"?
отсутствуют вовсе.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
"физически"?
отсутствуют вовсе.
ну и как при отключении ядер они могут отсутствовать вовсе?
тебе сказано,что программно отключаются.а физически,значит отсутствие таковых в кристалле.
В том то и дело, что на каждое ядро в отдельности, питание материнская плата подавать не может. Идёт (питание) сразу на все. Только отдельным ядрам (или ядру) может дать команду "покурить в сторонке". Такое отключение физическим никак не будет, и наиболее корректно, ИМХО, если называть его аппаратным. Например, если отключить телевизор с пульта, то некоторые его блоки будут продолжать работать в дежурном режиме с минимальным потреблением энергии. Для отключения физически, надо выдернуть вилку из розетки питания.
Очень интересная заметка
у меня, проведение этих же действий в Hot Pursuit, практически поровну разделило нагрузку на все 6 ядер :roll:
A SHOT TO THE HEAD... THEY'RE BETTER OFF DEAD!!!
Последний раз редактировалось alex1974 23.11.2010 3:37, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп пишем тегом off. Пост отредактирован.
Ребят, купил проц - HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 3428 MHz (18 x 190), но материнка определяет только четыре ядра, и все диагностические утилиты тоже! как такое может быть? Биос последний, с поддержкой шестиядерников.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Сейчас этот форум просматривают: midgard, Pachkahleba и гости: 43
