Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 93 из 207<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 207  >
muas писал(а):
все бокс коробки запечатаны стикерами интел-если отодрать уже будет видно что открывали
нормально отдираются при желании и ничего не видно... а если слегка подогреть феном, то вообще хорошо.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 9
незнаю как на интеле но амдешный бокс незаметно вскрыть не получится
Фото: 4
Хм, а линпак 11й вообще чотко ловит bsod, даже не надо бешеные задачи ставить.
Чотко отлавливает 124 и 101 даже с задачей 10 000.
4600@1.35в - 124 через 4 прохода.
4600@1.38в - 101 через 5 проходов.
ЦПУ успел достигнуть всего 87с. За счет avx2 проход 10000 длится около 4-5сек.
Так что у кого кулер слабый, можно 8000 задачу и 20 проходов.
Если хотя бы 10 осилит с ровными невязками, считай все окай.
Прайм и рядом не валялся.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
4770k на Asus Z87 Pro стабилен на 4600Mhz\1.32V (46*100, 20 прогонов LinX AVX), но температура на скальпированном камне с пастой Innovation Cooling Diamond 24 Carat и кулером Silver Arrow c отключенным HT 99 градусов. Стоит заморачиваться с жм или нет?
Фото: 4
Sonto
А какой объем задачи Linx?
Пффф, ЖМ? Еще бы. Вангую тебе как максимум 85 градусов 4600Mhz\1.32V задача 24000 и 15 проходов. ;)
На стреле и такие градусы.... нонсенс. :facepalm:
43880, памяти 16Gb, больше не дает. Много для стрелы или мало?
Фото: 4
Sonto писал(а):
43880, памяти 16Gb
Уууу, вот эт ты вжарил. :lol:
Кстати, 99с это троттлинг. ;) Нужно удержаться в 95с. Кулер невывозит, точнее твоя паста.
Зальешь ЖМ под крышку, включишь НТ, вольтаж 1.35 на 4600 и все будет пучком, в 90с точно удержишься.
При тех же оборотах кулера, разумеется.
Но сразу тебе скажу, что скорее всего на 4700 не рассчитывай.
Вольтаж высок у тебя для 4600, не возьмет 4700. А если уж и возьмет, то около 1.43-1.44 вольта.
Оно того не стоит. Да и кулер может даже не вытянуть.
Частоту не сбрасывает вроде, если верить CPU-Z и RealTemp. Завтра шлифану крышку подошву еще раз, мож пару градусов выиграю и надо где-то металл искать
Фото: 4
Sonto
Да не надо шлифовать, залей ЖМ под крышку и пасте мх-2/4 все будет окай, да даже в принципе на любой вменяемой пасте, без всяких шлифовок. ;)
Мой 4670К без скальпа на воздухе
стабилен на 4,4 при 1,192 (по cpu-z) прайм ночь без бсода, линпак10 20 проходов по 38000 стабилен с ровными невязками, линпак 11 - 20 проходов по 32000 без бсодов, но неровные невязки и троттлинг при 100С
стабилен на 4,4 при 1,187 (по cpu-z) прайм ночь без бсода, линпак10 20 проходов по 38000 стабилен с ровными невязками, линпак 11 - 20 проходов по 32000 бсод 9С на первом проходе
XTU показывает немного другие напряжения, +-0,005
как узнать свой VID ?
Grant
Как мне объяснили, VID - это дефолтное напряжение твоего процессора, т.е. с какого значения напряжения стартует твой ЦП (узнать сбросив настройки в дефолт, хороший проц должен стартовать с напряжения меньше 1 В - 0.850-0.900 В; средние от 1-1.030 В, ниже среднего от 1.030 и выше). У меня 1.032 В, в принципе берет и 4600 Мгц на воздухе, но напруга за 1.3 В (горит красным в биосе, мол опасно) не хочу переходить за отметку выше 1.3В, сейчас на постоянке выставлены - 4500 МГц с 1.255 В - результат так себе. Кстати вот статейка
http://www.overclockers.ru/lab/55563_5/Obzor_materinskoj_platy_Intel_DZ87KLT-75K.html
она хоть и про материнскую плату (обзор), но там есть тесты 4 ЦП (i5, i7), там VID не выше 1.020 В, да и разгон там неплох, а вообще тенденция такая, я заметил, что i5 лучше гонятся нежели i7, и они больше стабильны и меньше греются, но ведь если разогнать i7 до 4500, а i5 до 4600, то i7 ведь все равно вперед выйдет (без HT), мол из-за кэша все такое, нет? Я ошибаюсь?
P.S. Кстати у меня странная ситуация: Когда включаю HT в BIOS и загружаю винду, то активных ядер только 2, а логических всего 4, но больше 2 не работает, выключаю HT становится нормально - 4 и 4. А у всех с HT 4 и 8. Чё за фигня? Не подскажите.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
я не могу определить с какого он стартует ибо напряжение динамическое. на частоте 800 напряжение вообще низкое, при нагрузке, в зависимости от нагрузки ядер тоже разное
Grant
Быть такого не может. Сбрасываешь все в дефолт, перезагружаешься, заходишь в moniring в BIOS и там видишь какое установлено в данный момент напряжение на ЦП (CPU CORE Voltage) для дефолтных частот - 3500 МГц, все это смотришь в BIOS а не в программках в Win, там же, где показывается напруга на DRAM Voltage и GT Core Voltage, вообщем вся инфа про твою систему в BIOSе! Начальное напряжение CPU CORE VOLTAGE и есть - VID. (думаю у тебя даже ниже 0.800 V и это очень хорошо). Это как ASIC на видеокартах (50-100%), вроде бы влияет на разгон, а вроде бы и нет... :?:
Хотя у меня в BIOS VID - 1.032 V, а в Cpu-Z - 1.022 V кажет...
Итак, в биосе на дефолте напряжение прыгает 1,008-1,016
Зависит ли это напряжение от биоса, ведь биос выставляет питание, либо биос берет какое-то значение vid из микрокода процессора?
Тупой вопрос: VID как-нибудь соотносится с "удачностью" проца?
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
andrey_777 конечно, об этом и речь. чем ниже vid тем выше разгон и ниже температура
Grant, это не миф? У меня там ~0.9, сейчас водичку включу, гляну точнее, но что-то "рекордов" не видно...
Grant писал(а):
ниже температура
Или я косячу с водоблоком и проточкой, или накосячил при скальпировании, но у меня на 1.4(50)В в линпак 11 овер 80 градусов. Вода ~12-14 градусов, в простое проц ~20.
Фото: 4
andrey_777
Да, если VID строго менее 1в, то это отличный камень. Возьмет 4800 при 1.25в. Может и выше, некоторые до 5ггц доходят.
1.020 уже похуже, но еще приличный - 4700 при 1.35в.
1.050 уже совсем средний, 4500 при 1.35в.
1.070 уже совсем плохой - 4300 при 1.35в.
Основная масса камней это как раз 4500-4600 берут после скальпа.
Которые менее 1в - большая редкость.
Дело не только в жаре от VID. Есть стена. Вот мой камень VID 1.050. 4700 не берет даже при 1.44в. Хотя запас по жару есть еще пяток градусов. Как об стену. Оптимум 4500@1.34в.
Последний раз редактировалось Genrix 17.08.2013 13:24, всего редактировалось 1 раз.
andrey_777 ты что на севере без отопления? у меня дома только 30С
Grant
1.008 V я думаю min и есть ваш VID, который зашит в микрокод ЦП, от чего и пляшет все остальное, а то что он прыгает, просто нагрузка на ЦП скачет, а вместе с ней частота (turbo boost) и напряжение соответсвено, кстати вот вам взаимодействие VID с ЦП, к примеру скакнуло нагрузка на ЦП, и частота поднялась с 3500 МГц до 3550 МГц (в Turbo boost конечно) вместе с частотой и поднялось напряжение с 1.008 до 1.016 V и так далее, наглядный пример :)
Тут много кто скажет, что да, и много кто нет. Если вы знакомы с термином ASIC на видеокартах, то вы поймете, это почти одно и тоже. С одной стороны, начальное меньшее напржение, позволит добиться высокого разгона при наименьшем требуемом значении напряжения, нежели такой же ЦП у которого VID больше, а если есть разница в напряжении, то соответственно меньше тепловыделение, энергопотребление, и по идее, теоритически должен быть выше максимальный предел разгона, НО есть люди и ЦП которые гонятся с высоким VID даже лучше, чем с низким, это не 100% показатель, НО показатель, хотя бы того что такой проц (с меньшим VID) просто напросто будет меньше греться на несколько градусов, не же ли его оппонент с более высоким VID при таких же настройках/разгоне. Надеюсь понятно объяснил :)
Да что вы говорите... Не факт, далеко не факт, в ЦП так же как и в ВК (ASIC) полно куча других электрических узлов, компонентов, которые косвенно и напрямую влияют на разгон ЦП, "бракованным" может оказаться все что угодно и не позволить высоко гнаться, а не только качество кристалла, требующий меньше напряжения...
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 19
