Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 93 из 242<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
SK.art писал(а):
Мне геммор с кастомом нафиг не упал.
ты про какой гемор?
Фото: 42
@lex_$k8*Er писал(а):
ты про какой гемор?
про тот, что ее надо покупать хер знает из каких частей. Потом все это собрать. Проверить не поддекает ли. Потом обслуживать ее придется так или иначе, чистить/сливать жидкость, менять. Я не смогу это все собрать, это во первых (я - знатный рукожоп). Ну и не готов ко всем эти замутам в виде доливания/сливания жижи. Проще раз в года 3-4 сменить готовую водянку и не париться.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Куратор темы
на самом деле это все преувеличено. я собирал свою на основе готового комплекта (у ЕК такие есть), только взял моноблок вместо водоблока cpu. собирать тоже просто - вкрутил и шланг нацепил (аналогии проводить не буду)). Я час погонял контур и все, в работу. Менять жижу вообще по желанию. жижу можно менять раз в 3 года и это не сложнее как открыть кран в ванной и долить из бутылки в стакан)) Есть конечно задроты, может они и правы в своих "страшилках", но по факту кастомное сво не та уж и сложно :beer:
Фото: 62
По поводу разницы температур, знаю что Асус что-то мудрил с установками Tjmax и от этого зависили показания датчиков. То есть они показывали больше на 5 градусов. Реальные темпы не менялись
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 23
Винду вы вряд ли откатите, а патчи и оптимизации в ней будут.
я их вырубил прогой inspectre, но это давно еще было =)
Также хочу вас проинформировать о том, что на 4.6 именно ghz у меня в синьке р20 6100 дает, а на новом биосе уже 5800.
Напруги, частоты - все это 1 в 1 стоит.
Моя плата дает биос туда сюда шить без каких либо проблем.
С биосами асрока тоже туфта еще та.
В моем текущем P1.30 (которого на офф сайте давно нет, его убрали) не работает нормально PER CORE разгон и specifec per core.
А на P1.60 уже этот тупой новый микрокод и не работает сохранение и загрузка настроек биоса из 3-6 слотов. Мдаааааа.
Крч больше я на новый биос прошивать не буду, толку 0, ток хуже =) Мне на старом микрокоде без всяких фиксов лучше живется.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
А когда последний раз проверяли, что патчи не включили обратно?
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Куратор темы
Можешь не шить биос, винда сама поставит новый микрокод и он будет применяться при загрузке винды :D А в 1903 они уже встроены. специально так сделано, не каждый юзер биос обновляет
Сделай скрин Aida-Motherboard-CPUID :-)
Фото: 23
Ну я винду с 1803 на 1903 обновил, проверил прогой - все еще выключено все =) Вроде ок.
обратно не врубал ибо скорость ссд несколько упала от микрокода и спектра-защиты
Можешь не шить биос, винда сама поставит новый микрокод и он будет применяться при загрузке винды А в 1903 они уже встроены. специально так сделано, не каждый юзер биос обновляет
А каким хреном винда будет уефи менять?
Дома буду сделаю, прям интересно стало.
В биосе тоже кста версию микрокода пишет.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Я тут вспомнил, что мне инспектр говорит, мол железо и винда твоя поддерживает защиту, но все вырублено.
А вроде ДО обновления кода он писал, что железо НЕ поддерживает и все вырублено. :facepalm:
Тогда еще более интересно - как можно было выпустить норм 1.30 биос и сделать 1.60 таким гуаном?
DCS player =3
Куратор темы
я же написал как.
обновился МК (в твоем случаи через винду) поэтому и пишет, что "железо" имеет заплатки.
Фото: 23
я же написал как.
Прости, в глаза долблюсь. Но мне все еще не понятна суть процесса. Есть инфа?
Микрокод НЕ может быть подгружен динамически, это 100% BSOD в рамках Ос и просто перезагрузка\зависон в рамках материнки\чипсета.
Соот как минимум для подгрузки микрокода ОС должна ребутать комп.
Я о том и пишу, да.
Крч вот
В биосе таже версия микрокода само собой отображается.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Блиан...
https://community.amd.com/thread/240269
Микрокод 50654
Да эт от спектра походу =) Ну у меня проц на 1.30 все еще лучше работает... Значит в биосе дело
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Как он грузится я тоже думаю понял.... после апдейта биоса встает старый микрокод, но мой пк перезагрузился порядка 3 раз.
То есть 1 раз отдадим просто на перепрошивку, 1 на сброс к дефолт настройкам биоса (когда включается обратно SVID, меняются напруги сильно это требует перезагрузки), 1... к микрокода от любимой винды как раз?
Проверять эту теорию мне лень, но думаю как-то так.
Теперь проверим есть ли разница в скорости SSD NVMe со спектром и без. Если есть - значит мне поф на их микрокод, главное чтоб сам механизм в ОС отрубался =) Ща потестим.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Хм.. ясно-понятно
НУ И ЛАДНО! =D
Т.е. нет разницы, на уровне погрешности.
DCS player =3
Куратор темы
Ещё как может. На этапе загрузки драйверов он запускает длл-ку и если в ней МС свежее, то будет он и спользоваться. Издавна есть файл Mcupdate_GenuineIntel.dll , https://support.microsoft.com/en-us/hel ... de-updates - вот патчи для посл винды 1903. поставишь его и у тебя уже будет 5е, производители МП редко биосы выпускают, поэтому сейчас такая практика, через винду. В Линухе так же, кстати.
Микрокод 50654
это модель процессора, Микрокод у тебя 4D (2018 год ещё), актуальный напомню 5Е (май 2019)
Дело за тобой, обновлять или нет. я уже писал, что деградации не выявлял. Как и выше написал, обновления винды ты все равно не пропустишь, поэтому микрокод у тебя все равно 99% обновиться до актуального.
ТЫ после применения inspectre перезагружался? Если нет, то это обязательно. А то результаты сильно похожы. Без отключения защиты у меня 4К в этом бенче на 30%-50% проседает
Фото: 23
Конечно =)
Пнятно. Да пошел он в задницу, обновится сам - ладно. Но я спецом не буду.
Знаю. У меня тоже самое было, ну проверял как-то. Но сейчас я видимо отключил совсем это дело =)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ребят, а я тупой или есть такое дело, что при бОльшем напруге температура может быть НИЖЕ в 100% лоаде?
Поясню - у меня на 4.8GHZ 1.210v проц прыгает в 85 гр иногда. При 1.225v нет - 80-81. WTF?!
DCS player =3
Куратор темы
то у тебя биос деградирует, то датчик теперь врет? )
я обращал внимание, что при увеличении входного напряжения Vccin может на проце ослабить темпу.
Приветствую всех читателей данной темы. Бегло ознакомился с сообщениями и решил тоже поэксперементировать с процессором. В общем, имеется i9 7900X(Инженерный), Asrock x299 Extreme4, память Hyperx Predator RGB. Основной целью был скорее не разгон, а андервольтинг, поскольку при тубро бусте 4.3ГГц CPU-Z показывал Core VID - 1.281В, что как понимаю дофига, плюс к этому проц грелся в cinebench r15 до ~93. На данный момент пока остановился на следующих параметрах: Частота - 4.4ГГц, Core VID - 1.1250В. VCCIO - 1.05, VCCSA - 0.95, более подробно на скринах. Теперь же температура cinebench r15 максимум ~80 на самом горячем ядре и ~72 на самом холодном.
Прошу совета, что можно поправить в разгоне, вдруг какие параметры пропустил :?:
Ryzen 3600X + CROSSHAIR VI EXTREME + HyperX Predator RGB 32 Gb + Alphacool 280 + GTX 1080ti + Corsair HX1000X + Lian Li O11D XL
Основной проблемой такого нагрева и упора в высокую температуру могла выступить всего лишь треть неудачных ядер, не дав раскрыть свой потенциал остальным. Посмотрите мои подпись/профиль - как у моего ЦПУ раскидался потенциал, после того, как я промониторив в HWInfo под высокой нагрузкой, сначала вычленил и занизил с запасом и по частоте и по напряжению самые проблемные конкретные ядра (условно - половину из всех), а после стал пробовать повышать наиболее удачные ядра (где запас по проблемным ядрам как раз и позволил удерживаться в нужном тепловом режиме). Итог: в идеале я получил 1 ядро спокойно идущее на 5.1 ГГц без НТ (или 4.9 с НТ), второе 5.0 (4.8), ещё тройку ядер на 4.8 (4.7), а остальные тем же макаром подогнал по тепловому балансу, чтобы не случался перегрев. И пускай самые "дохлые" ядра остались аж всего на 4.4 ГГц - они используются редко, уже до кучи, когда многопоточная загрузка может загрузить под 100% все ядра, на манер 7-zip в его встроенном тесте. Средняя "по больнице" тогда получается на уровне 4.7-4.8 по ЦПУ в целом. И даже это - всё равно чуть выше, чем все ядра на одной общей частоте. Зато, однопоток я получил уже почти на уровне многих лучших разогнанных простых кабилейков (явно нервно закуривших от такой новости, хоть на частоты 5.2+ лично я уже не претендую, но вдруг именно у вас и найдётся настолько удачное ядро). ;)
(напомню, что в нашем случае, недостаток меша в сравнении с кольцом в половине случаев вполне себе компенсируется более ёмким кешем L3 под однопоточную задачу)
Alex TOPMAN а процессор то у вас скальпирован? У меня нет, если скальпану, то можно и выше частоты/напряжение брать думаю, но надо будет решать проблему с нагревом VRM, но это уже другая тема.
PS, я так понимаю в биосе все верно сделано?
Фото: 5
А у меня стоит 4.8/меш 3.2, температура в Синебенче за 100-110, в игрушке иногда под 90-95 (редко), ну и что? Синебенч не собираюсь эксплуатировать, а игра не вылетает. Рендерингом не занимаюсь. В обычном пользовании 33-34°.
Процессор скальпирован, без скальпа и температуры больше и частоты ниже.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
sergred если вас не смущает нагрев в играх до 95 - дело ваше :ok:
Что же за автонапряжение на нем что он в играх до 95 греется хоть и иногда?
Фото: 5
1,3 В в максимуме.
Процессор до 110° работает.
До 90 бывает при загрузке Quake Champions, а иногда нет. Не понял от чего зависит.
Фото: 42
а я то тут переживал, что в жару у меня в играх до 80 гр. как нефиг делать доходит... :shock: Правда, использую камень на 4.6 ггц, но он у меня без скальпа. Вчера пека разобрал, почистил от пыли, термопасту сменил - в игре вчера 70 гр. максимум увидел. Но тут уже с кондиционером)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Andy-S, <TopUpdate> и гости: 46
