Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 93 из 175<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Limeous хреново.. откаался от затеии с апу..
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Damn писал(а):
И мне тяжеловато но откатываться ниже пока не хочется.
Главное, что связка процессор-мать оказалалась довольно крепкая, ничего не накрылось. Наверное, действительно хорошо двойной биос иметь, правда Buildzoid говорил в одном из видео, что у MSI не на всех платах двойной биос.
Фото: 28
Ну оно при таких условиях и не должно было бы накрываться. Т.е. то что слетел БИОС - это явно не в заслуги мамани можно записать.
Вольтажи/нагрев я ограничил существенно ниже того что именуют как безопасный предел.
Двойной БИОС, насколько я знаю, имеется лишь у Гигабайт и несколько моделей Biostar, если я правильно помню. Flashback+ же несколько иная штука - возможность прошить БИОС без процессора и памяти или видеокарты. Такую штуку завезли на многие, в т.ч. и бюджетные МСИ на B450. Забавно, что многие X470 такой фичи не имеют. Ну и на старших Асусах есть аналогичная технология.
Ламер со стажем
Да, хорошо когда без процессора можно прошиться.
Фото: 154
approcher писал(а):
Не тяжеловато для КП 2200g двухранг на 3200? Я конечно слабо в этом разбираюсь и не могу ничего говорить, но были какие-то официальные сообщения от AMD по ограничениям памяти - одноранг, двухранг, частоты и т.д.
Да там у человека память втрое (если не вчетверо) дороже самого проца :D Забавно, думаю 3066-3133 стабильно будет. Может и 3200 не на фаст.
Фото: 28
fedx
Ну я плашки еще весной 2017 брал, почуяв на рынке неладное. Посмотрел сейчас чек - 11800р за 2x16 отдал, так что всего-лишь в два раза дороже проца :-)
Второй день работает на 3200 16-18-18-36. Графика 1500. Тесты крутятся. Процессор терпит.
Вроде нащупал стабильность. Дальше надоело... может с новой агесой чего и завезут, но я особых иллюзий не питаю.
Ламер со стажем
Ребята, подскажите нубу. Собрал вторую систему на 2200g райзене. В каких диапазонах нужен вольтаж GFX и SoC чтобы получить заветные 1600 по iGPU? спасибо :)
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Товарищи, а то что 2200g без разгона, под боксовом кулером, дефолтном напряжении ~1,35 V (так выставила asrock b450m-hdv в состоянии "из коробки") греется до 80-85 С (tctl) в полной нагрузке в powerMAX и разница между ЦП и ЦП диод в аиде 20 С (60 С/80 С) это вариант нормы? Такое ощущение что под распределительной пластиной нет ни только припоя, но и даже термосоплей...
Фото: 143
Сluster 65*С по диоду (tdie) под нагрузкой нормально, без нагрузки - много. Повод проверить крепление и нанесение пасты.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Здравствуйте, знатоки! Подскажите пожалуйста, такая проблема:
Процессор Ryzen 5 2400G, материнка на B450 чипсете проц разогнан до 4.0ГГц всё работает стабильно, все тесты проходит. В бивисе все энергосберегалки отключены, в стресс тестах греется 65 градусов, мосфеты 30. Так вот, при работе в CyberLink PowerDirector 17 (64-bit), при создании видео изначально показывает допустим 1 час на создание видео. Начинает бодро, все ядра по 100% загрузка, пыхтит минут 15, греется до 65-70 градусов при этом, мосфеты 35-40, в общем всё хорошо, через 15 минут начинает сбрасывать загрузку ядер постепенно, ровномерно на все и сбрасывает до 50%. В итоге обработка видео затягивется на 3 часа. Подскажите, что, где подкрутить, почему оно так делает, это не перегрев, нагрев стабильный с самого начала, всё новое, пылесосить не предлагать). Заранее спасибо.
F2f4slCa скинь чутка разгон. Понизь напряжение. Может поможет..
может драйвер шалит? другие пробовались?
Попробовал скинуть до 3.95, напряжение 1.385, план питания в вин 10 максимальная производительность, если что, ХОЧУ В БАН тоже пробовал, без разницы. В других приложениях, играх такой проблемы нет, ибо ни что так не грузит проц стабильно на 100%. Так вот, всё та же картина, начинает на 100% загрузка 8ми потоков, всё замечательно, температура 55 градусов (куда уж лучше) врм 35 градусов, но около 20-ти минут работы, как по таймеру сбрасывает постепенно, плавно нагрузку на ядра, время кодирования общее с часа увеличивается до трех. А мне то всего нужно от него, чтобы он час отторабанил на 100%. Есть у кого какие мысли по существу? Драйвер чипсета и адреналин последние с сайта АМД
На боксовом кулере? Намазал термопасту подороже, удалось скинуть 6-8 градусов. Но до 65 градусов в нагрузке еще далеко...
А то что мать, на стоковых настройках биоса, подает, 1,35V на процессор это нормально? HWinfo показывает что tdp улетел до 80-90 Вт. Сантиметровый брусок алюминия явно на такое не рассчитан.
Разобрался, проблема в софте CyberLink PowerDirector 17 (корявый репак) в Adobe Premiere Elements 2019 всё стабильно, весь цикл обработки видео, никакого понижения производительности. Всем спасибо за внимание.
По поводу проца вообще:
Ryzen 5 2400G, Всё отлично и играет он и в прогах тащит разных. И разгоняется в разные стороны, у меня 4.25ГГц вообще без проблем держит, VEGA 1500 стабильно просто с регулировкой напряжения и Vsoc чуть, только вот прироста производительности не дает вообще, поэтому отказался от её разгона, просто выставил 2гб памяти, хотя и это вроде говорят ни к чему. В ФФ 15 даже бегаю, мочу монстриков иногда, на низких естественно, но без всяких там артефактов и глюков. Так что брать можно, а в следующем году на 7 нм перейдем, а этот и убрать на полку не жалко будет)
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Боксовый кулер увы, унылое Г. Охлаждает только в простое. Понял это через неделю пользования, купил DeepCool GAMMAXX 400, недорого и эффективно, при 4.0ГГц любые нагрузки 60 градусов, тихий.
Фото: 143
Ну 70*С и, по некоторым мнениям, даже 75*С под нагрузкой тоже нормально, тем более для бокса, который в данном случае довольно хиленький.
Да, может и больше выставлять, но то ведь не перманентно, а выставляется динамически, порой совсем на непродолжительное время.
100% информация? Тогда какого черта amd заявляет tdp 65 W и прикладывает 300 граммовый кулер?
Напомню что у меня мать asrock b450m-hdv. В биосе можно выбрать mode OC: asrock и amd cbs. В первом случае получается по данным HWinfo в полной нагрузке 3.7 Гц/1.4 V/110 W, во втором 3.7 Гц/1.3 V/90 W.
2200g всегда из коробки работает на таком высоком напряжении 1.3-1.4 V или это особенность данной материнской платы?
Фото: 143
Сluster у меня была asrock ab350m pro4, которая почему-то заметно завышала показатели мощности. У других владельцев досок asrock наблюдалось тоже самое. Тогда в смежной теме сошлись во мнении, что это просто особенность производителя. Эти таблички применимы, да и то условно, к обычный райзенам, а у вас апушка. Вот у меня, к примеру, был 1600x, на который при стресс-тестах в режиме 3000@1v hwinfo выдавал 90 W (датчик cpu + soc power), при 3750@1.125v - 150 W и так далее.
2200g это почти 1200, только вместо 4 Мб кеша появилась vega 8. Достал с пыльной полки кулер титан на 105W, он еле справился с моей апушкой, т.е. впринципе можно эту табличку применять и к 2X00g.
Вручную зафиксировал напряжение cpu на 1.15 V, в hwinfo при полной нагрузке теперь такие цифры: 3.6 Гц/1.15 V/65 W/67 C и еще остался хороший запас по оборотам боксового кулера. Я бы на этом и успокоился, но комп не мой. А если собьются настройки bios то сгорит процессор к чертям. Покупать 700 граммовую башню на бюджетный проц что то как то.... Эх, надо было брать гиперпень, с ним было мороки намного меньше.
Ребят давайте сделаем перекличку, у кого какое стоковое напряжение cpu было на 2200g ~1.15 V или ~1.35 V.
И да, правильно ли я понял что 2Х00g tctl=tdie без всяких смещений?
Можно вместо ручного даунвольта в настройках cbs задать лимит меньше. Эффективность меньше ручного даунвольта, зато автоматически. Вот так выглядит.
А вы не переживайте. Если пользователь сбросит себе настройки биос то он это услышит по шумной работе или заметит по срабатыванию защиты. Или не заметит. Так как вы можете запустить типичную нагрузку этого пользователя и обнаружить, что там энергопотребление незначительно.
Низкие значения напряжения и TDP из коробки у процессоров с суффиксом GE.
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, tonygks и гости: 15
