- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2015 Откуда: КрымНаш
Тесты 2600X,1600,8400 в играх с GTX1080 и мониторингом(4K, 1440p, 1080p, 720p).
Ryzen 5 2600X vs i5 8400 vs R5 1600 - Juegos / Games 4K, 1440p, 1080p, 720p
_________________ Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
1usmus писал(а):
ты мультиметром не мерял что на LLC5 происходит? это ж адище
Raja писал про пики +50-70мв на LLC5, так что в теории у меня есть запас, так сказать, от 1.312 то. Но да, теперь хочу найти стабильность на LLC2.
Интересно то, что я гонял прошлые 1600\Х на 4Ghz@~1.375 постоянно с LLC5 и никаких признаков деградации не было. Пожалуй пойду мерять и думать
upd. 1.320 в простое и 1.340 в нагрузке, замерял тут
По выведенным точкам на мат. плате шумы (которые как раз поправили в C7H), и из-за них в простое 1.330, а в нагрузке 1.406.
Что-то мне кажется что раджа замерял не на конденсаторе, а на выведенных точках. Сейчас посмотрю как на LLC4 картина.
upd, 1.328/1.330, в осст зависон очевидный, не хватило напряжения. +1 шаг, 1.335/1.336, идеально. Я останусь на LLC4, по мультиметру это ровная линия. Ну а риппл (каким бы он ни был) в момент нагрузки мой проц, думаю, год переживет
fedx, рад что помогло. Вот конфиг В прошлый раз не кинул потому что было лень перезагружаться, хехе
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Последний раз редактировалось elesin38 29.04.2018 14:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Чукча писал(а):
Тесты 2600X
2600х неплох, да под средние системы на 1060/1070 вполне себе выбор осталось дождаться работы из коробки и можно ставить пользователям "мама покупает компьютер"
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
ostego писал(а):
Всем доброго! Приехал сегодня камень YD2600BBM6IAF , по маркировке 12я неделя этого года (UA 1812SUT).Тесты и прочее недели через две буду делать, тк с материнкой не определился, но профильный кулер менять не буду точно(надеюсь справится), вариантов всего два - strix x370 asus либо 470й стрикс , но не уверен пока что на 470м есть возможность установки АМ3 кулера(по имеющимся обзорам пока не понятно).
Если не хотите проблем с разгоном памяти - берите 470
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Существуют переходники, даже в том же ДНС можно найти.
1usmus писал(а):
но тесты на 3200-3266 проходит любые, могу даже на пару часов пустить TM5, но в любой игре будет краш спустя минуту.
Странно, но у меня другая картина была, TM5 цикла 3 проходит без проблем, но линк даже 1 проход не мог сделать, а вот в игры спокойно без вылетов. Сегодня решил повторить тесты, и все нормально надо будет сейчас TM5 на большее время попробовать.
Интересно то, что если поставить тайминг tRCDWR=14, то даже на 3200 не проходит тесты, но если поставить 15, то даже 3466 проходит, но на ней игры вылетают, откатился на 3400. Попробовал процессор на 4000... Грелся до 86 в линксе... Решил, пока температуру не поправят, на автомате пусть будет. Страшно, однако, на таком воздухе в слепую гонять.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Если у вас холодный и исправный радиатор с нормальным контактом, то 86 градусов на цп там никак быть не может, если вам конечно не продали цп с жвачкой. На самом деле у AMD к APU вообще 105 градусов указано и что-то я сомневаюсь, что они внезапно лучше переносят жар. Так что даже если там каким-то чудом действительно 86, это не сметрельно, тем более в стресс-тесте.
sample_626 писал(а):
Это главное достижение Ryzen 2000 на сегодня
В этом нет иронии, я вполне серьёзно Безпроблемная работа из коробки и игровая производительность - это 90% собираемых систем Поэтому как только 2600x начнёт из коробки на b350 работать как надо и по щелчку поднимать 3200cl16 я буду рад сам его рекомендовать перед 8400 всем
Хм, а будут ли быстрее 2400 или 2600 гиперпня 4600 в играх где максимум 2 потока, например как Football manager или Скайрим (1400 проигрывал точно поэтому выбрал гиперпень) ?
предела настроек райзен мастер я не знаю, но если там можно опустить остальные ядра и выкрутить 2 лучших ядра выше чем 4350, то полюбому будут лучше
А в районе 6-7 тысяч для 2400 или 2600 какую материнку лучше выбрать чтобы небольшой разгон по процу (до 4гц с головой устроит думаю) и по моей памяти CRUCIAL CT4G4DFS824A (2400, 3 модуля по 4гб) если за такую сумму можно конечно?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
вопрос достаточно спорный либо тот же prime 350b к примеру, либо ждать новых материнок на 450 - сейчас любой совет по поводу конкретной материнки для зен+ в целом спорный вопрос. почитай тему - тут описывали работу на b350
Само собой ближе к концу года только, просто сейчас с биосами косяков хватает у всех производителей. Поэтому сказать человеку с какой материнкой он на 100% лишен гемора - нельзя. Вдобавок на b350 надо узнавать в каком магазине бесплатно биос обновят сразу под зен+ дабы от части избежать гемора, знаю что в олди так должны сделать со слов одного из их менеджера. Со своей стороны могу сказать что если бы не гемороился с тестами и прочим, то имея х470 выставить патриоты на 3200 16-18-18-36 и оставив проц в стоке то я бы изначально уже мог бы пользоваться с первого дня так же, как пользуюсь сейчас. Но х470 не влазят в его бюджет. Поэтому я сразу и написал что это очень спорный выбор на текущий момент. Подождать с покупкой - будет более верным советом на апрель месяц
Видимо есть какая-то проблема у материнских карт MSI B350 PC MATE. Испытывал два проца - r1600 и r2600x, в обоих случаях даже при минимальном разгоне - игры глючат.
Множитель надо ставить в BIOS на Auto и разгонять через Ryzen Master (это в последнем BIOSе - 7A34vAD). Всё, больше никаких проблем там точно нет - потому что я тоже поменял 1600 на 2600x на MSI B350 PC MATE, работало без других проблем, кроме этой, и раньше и сейчас.
yuri__ писал(а):
На чипсете b350 в биосах от MSI есть возможность увеличить турбочастоту? BCLK гнать нельзя, режима PBO как у гигабайта тоже в меню не обнаружил.
Настойка режима PBO в Ryzen Master значится как "в разработке". Может быть будет заработает потом. А сейчас у меня разгон через RM работает по такому алгоритму: 1) одинаковая частота для всех ядер, 4250, например; 2) произвольная, но одинаковая частота для 5-4-3-2 ядер, по выбору (логичней разгонять лучшие ядра, со звездой и кружком) и для остальных частота 3400 (блокируется на этой частоте), получается, например, 4250-4250-4250-4250-3400-3400 или 4300-4300-4300-3400-3400-3400; 3) произвольная высокая частота для одного ядра, другая, но одинаковая частота для 2 или 3 ядер по выбору, 3400 для остальных, например, 4375-4300-4300-3400-3400-3400 (тут есть нюанс, некоторые ядра работают на повышенной частоте, некоторые - почему-то нет).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
