_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
AMDie запускал Ведьмака, даже в 1080п без волос и постобработки - всё упирается в 1080ти, но даже так фпс значительно выше чем в том видео, в 720п вообще почти везде 200 или около 200, в самых тяжёлых местах 150+, после мостика у кузни с рыночком (конец пробега из видео в 1080п) - 150+ фпс. по хорошему надо на видео снять пробег.
Последний раз редактировалось Vital-uK 24.07.2019 1:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
flrem писал(а):
1injener какие у вас температуры и охлаждение ? Remarc я с него родимого и перебрался, вон лежит на столе рядом....
Кулер noctua U12S, в покое температура 36, при бусте подкидывает до 55, в стресс-тесте cpu-z, частота процессора 4.0GHz, температура 72 гр., частота вращения вентиля -1100 оборотов/мин. Процессор слабо отдает тепло кулеру, из-за уменьшения кристалла.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 24.07.2019 2:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2004 Откуда: Сальские степи. Фото: 51
1injener у меня такая же ситуация приблизительно , 74.5 градуса, держит стресс тесте 4100.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: Remarc лекальная линейка 1 класса ровнее любого стекла (поверочный инструмент как никак), она правда старше меня, но новая )))
SlasheR обязательно проверю на 9900, но посыл был про то, что при таком раскладе с одинаковой видюхой разницы с 9700 как в том видео быть просто не может
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Alexandr82Сразу как сел на рузен пришли такие же мысли. Показометр показывает темпу близкую к кипятку, а из кулера выдувается еле тёплый воздух, знатоки местные говорят, что у рузенов плохо отводится тепло и всему виной что то там под крышкой, какое то там особенное расположение элементов, и ещё эти нанометры всему виной и вечно путаются под ногами. Хорошо, допустим это так, плохой теплосъём. Значит крышка всё равно прогреется и передаст тепло на кулер и таки погонит горячий воздух, ну логично да? Гоняем прайм или линкс, темпа стабильна на протяжении например 1 часа 70+ градусов, напряжение стабильно, а воздух можно сказать холодный. Я лично настолько тупой , что вижу здесь какой то подвох, но люди очень умные видят особенность, а подвох. Понимаете да? Разгон ограничивается темпой.... ну поняли да? Как датчик настроили такой и разгон. Зачем АМД так сделали? Да что бы не гнали, все же знают кто руками гнали что у рузенов есть порог после которого он начинает жрать как не в себя, от удачности процессора этот порог может быть выше\ниже 100-150-край 200 мггц от средних по палате. Потанцевал в кристалле заложен не для нас, а для них под будущие обновки которые снова обязаны будут растоптать конкурентов и дать немыслимые преимущества в играх. п.с. я знаю, что если старый интел под залманом в линксе грелся так же 70-80 то кулер выгонял КИПЯТОК, а тут почти холодный воздух. Обманка однако. Так что скорее всего нет ни у кого фактически перегрева и избыточного нагрева, всё это фейк, датчик так настроен, и скорее всего АМД выпустили 3000 рузены реально с хорошим потанцевалом и задушили нам разгон накрутив датчик темпы, и теперь они не знают как решить эту проблему, и буст оставить в заявленных рамках и погасить пуканы которые подгорают от того что видят 60+ в браузере Всё ИМХО и мысли тупого нуба
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: flrem подошва ровная может быть, а крышка кривая 100%, их не бывает ровных, все с провалом и у синих и у красных
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
bigmotor возьми иголку, нагрей до красна, потом приложи остриём к водоблоку, замерь время через сколько она остынет. ещё раз нагрей иголку, а теперь приложи плашмя всей поверхностью, внезапно - она остынет резко быстрее. но проблема с частотным потенциалам не из-за темпы, это особенность архитектуры, даже под азотом, частоты не впечатляют.
Самое разумное - не парится и использовать процессор в номинале. +100мгц не даёт никакого смысла. Вообще не надо темпу смотреть, какая разница ?
SlasheR согласен- включил РВО, настроил память и забыл, будет перегрев- скинет частоту, но его не будет, даже 85 это вроде бы всё ещё ок? Хотя у кого то было 95 на воздухе и это уже проблема, а может соврал, не было вроде пруфов с такой темпой, 85 было Кстати когда 3ххх начинают тротлить на какой темпе
bigmotor единственный реальный датчик температуры в сокете, а в ядрах примерная расчетная температура, да и еще явно завышенная. Меня высокие скачущие температуры не смущают, а вот то, что кулер от скачков температуры колбасит, раздражает.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
SlasheR прогнал тот же забег на 9900@5,2, действительно там где у райзена 210, у интел 250, где райзен до 160 падает - у интел немного ниже 200, примерно на 40фпс в таком режиме разница, но в видео показано, что райзен не может в некоторых местах и 100, а среднее значение - меньше 130, такого точно быть не должно.
это точно , может пофиксят это. У меня еще одна проблемка всплыла - райзен мастер не устанавливается , ругается на то что старая версия мешает - а в списке установленных программ его нет, как и нет ветки в реестре
Сейчас этот форум просматривают: Mexikan79, Ytros и гости: 23
