Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3519 • Страница 93 из 176<  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 176  >
Megagad писал(а):
Почему сразу "китайский"
завсегдатаи ветки выбрали мутантов из экономии денег тоже... сколько СВО некитайское будет стоить и хотя бы пример приведи... Я свою трехсекционку за пятерку не особо буду жалеть, смысла не вижу... а с приличным кастомом (тем, что хотя бы с хорошей никелировкой) вопрос не будет стоять в экономии денег... только если СВО нахаляву досталось...
я просто экономически не вижу смысла для всех сидящих здесь... проц дешевле СВО? как-то не по фэншую совсем...
меня больше заявляемая теплопроводность смущает... хотя узкоглазые это могут спустить на неточности в рекламе))) "не является публичной офертой"))))
Фото: 114
Ну у меня и 14900KS стоил бы дешевле, чем СВО. Кастомы почти всегда дороже самого железа, там смысл не в экономии.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ничего особенного, просто больше индия в состав навалили да и всё.
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
галлий - 28,1Вт/мК, индий - 81,8Вт/мК, олово - 66,8Вт/мК... что они в ЖМ добавляют, чтоб на 79Вт/мК выйти?..
абсолютно точно... но мы-то здесь ради экономии... ну, и немножко ради извращений)
Фото: 114
askarm, серебро, например. В системе индий-галлий-серебро есть жидкие сплавы. Но вряд ли, несмотря на то что серебро не такое уж и дорогое.
Вообще же, теплопроводность сплава не обязана быть пропорциональной теплопроводности компонентов. Можно сделать сплав серебра, который не будет нихрена проводить толком, в сравнении с обычной медью. И наоборот, из металлов с хреновой теплопроводностью можно получить сплав, который будет проводить тепло или ток лучше чем любой из компонентов.
При прочих равных, ориентиром для поиска вариантов с хорошей теплопроводностью являются те точки на диаграмме состава и свойств, в которых сплавы имеют максимальную плотность и/или имеют только одну определенную температуру плавления, а не целый диапазон температур, в котором сплав не твердеет.
P.S. Кстати, последнее означает, что практически все коммерчески используемые «ЖМ» составы имеют не максимально возможную теплопроводность, а субоптимальны. Эвтектика будет слишком жидкой и это будет затруднять нанесение, поэтому жертвуют теплопроводностью.
HertZ , спасибо, конечно, большое за объяснение "на пальцах")
это я в курсе) мой вопрос был с отсылкой на теплопроводность галинстана (галлий 68,5%, индий 21,5% и олово 10%) - всего 16,5Вт/мК... Тут как раз ухудшение теплопроводности относительно отдельных металлов произошло...
поэтому добавление серебра в ЖМ - как раз-таки вариант для подъема теплопроводности...
ладно, это уже лирика для курилки пошла - все равно, не узнаем, с чем именно китаезы мухлюют...
Фото: 4
Дык - сходит в "крутую" металлоприёмку и дать "стрельнуть" анализатором - там сразу и покажет, сколько чего намешано.
методику измерения ;) Поверхности поровнее, прижим посильнее - и вот вам "заоблачные циферьки", а по факту - там от ЖМ один запах и плёнка окислов на некоторых участках...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
придется купить сначала)
Megagad писал(а):
методику измерения
я иллюзий не питаю - вполне себе "притянутые за уши" (а скорее и не только за уши) цифры...
Фото: 114
askarm, вообще стало где-то на градус-два меньше в нагрузке до 470 Вт. Ещё Е-ядра на KF проце теперь на 4700 под праймом могут ездить 20 минут, прежде чем слетят, а до этого слетали сразу. Думаю, без повышения напруги стабилизировать на 4700 можно будет только чиллером дальше… Обидно, ну и ладно, всё равно чиллер приедет скоро.
Так что разница с ULM-1 определенно есть, да и наносить проще, лучше размазался даже без ватных палочек. Но да, разница конечно же не в два раза.
это жесть... какая материнка такое держит?
Фото: 114
Профильная. Там 20 фаз, так что для неё это херня, она даже не нагревается толком. Радиаторы едва тёплые.
Вообще у современных материнок запас прочности просто огромен, в разы больше чем может гипотетически понадобиться. Если речь о топах и пред-топах. На средних и недорогих понятно что экономят жуть.
Фото: 114
Только заметил. Это в общем-то и есть нормальный режим работы для любого термоинтерфейса, ЖМ в том числе. Радиатор не должен на пасте или ЖМ плавать, неважно насколько хорошо он проводит. Исключение разве что для прокладок, тех что не с фазовым переходом, а обычных.
Фото: 4
ага. Только в реальности что процы кривые(и кристаллы, и крышки), что "радиаторы"(и водоблоки). А если прижать - то и самый ровный на первый взгляд водоблок изгибается дугой...
К слову- самые "стабильные" - это сервачные радиаторы с подошвой из 8-10мм меди :D
Фото: 114
Megagad, когда дело доходит до ЖМ, крышки уже давно нет. Да и даже в этом случае это мертвому припарка. Какая бы ни была проводимость, это будет минимум на порядок хуже прямого контакта. Между условными 20 и 100 Вт/м*К разница будет, но в любом случае система будет неюзабельной и придется или снижать разгон, или шлифовать. Что делает все эти размышления о проводимости термоинтерфейса бессмысленными.
Теплопроводность имеет значение только в случае, когда присутствие слоя термоинтерфейса является нормальным условием. То есть, для прокладки.
Кстати о прокладках, фольга толщиной 0.3 мм из индия высокой чистоты вполне себе ничего. Выдавливается кристаллом и заполняет неровности. Обычно является решением при иммерсионном охлаждении, когда использовать ЖМ было бы самоубийством. Стоит дешево, если покупать у торговцев металлами, а не у «специалистов по производству решений для охлаждения». Эти педерасты продают ту же самую фольгу по в 1000 раз большей цене, нарезая рулоны на кусочки и впаривая их лохам, по цене рулона за кусочек.
Фото: 4
Это вы ещё "фольгу для настройки СВЧ-устройств" не покупали ;) Хотя она чуток тоньше(0.1-0.15мм), но всё равно стоит как "крыло от боинга". Ну и нарезана на "ленточки" вместо широкого листа.
Так-то "индиевая фольга" применялась ещё на заре становления ПК - помнию кулеры для второпней устанвливались на такую фольгу(а ещё была прослойка из "графита"), которая потом на кулеры под 370-й сокет перекочевала.
Фото: 114
Я просто недавно посмотрел на подошву радиатора, в которую кристалл отпечатался и оставил ощутимый пальцами след. И подумалось, что как раз для сабжа индиевая фольга была бы очень кстати. Минимально геморное решение, которое никогда и никуда не вытечет и при этом идеально всё обожмет. Причем, по краям тоже, что немаловажно.
Что-то наигрался с мутантами и не мутантами, скучно стало, а записываться в ультрамодников как-то нет желания. Пусть как-нибудь сами разгоняют кучу шин и позорно пытаются догнать 14900K очередным микрокодом.
Помышляю не в первый раз уже, покинуть штеудаизм и перейти обратно ХОЧУ В БАН. :crazy: Во всяком случае, попробую через месяц-полтора и посмотрим, если хакинтош получится завести без особых шаманств. Или не буду, ХЗ как с настроением будет, так-то по производительности и 13950, и 14900K выше крыши.
0 смысла. Косячная двухчиплетность да ещё и не выдаёт 500 вт ;)
Если слухи подтвердятся то будут 24 ядерники на Zen 6. По 12 ядер с 48 мб кеша на чиплет. Кроме того что-то собираются с контроллером памяти мутить. Короче лучше ждать новых чипсетов и мамок под это дело.
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
ты вдруг геймером решил стать?))) окромя этого, не вижу смысла
Фото: 114
stockclock, косячность двухчиплетности ничем не отличается от Е-ядерной косячности, даже софтовые костыли одинаковые. Вообще удивляет, как можно разными средствами в итоге придти к одному и тому же маразму.
askarm, те же результаты и меньше жрет. Правда, охладить сложнее из-за меньшей площади, так что гемора в этом плане нисколько не меньше. По факту да, смысла особо нет, просто хочется новый квест, а ультра-клоуном становиться не хочется. Всё же, условный 9950X(3D) нормальный проц, пусть и не без проблем, но ничем не хуже сабжей. И уж точно не то что какой-нибудь опущенный всеми 285K, который можно переименовать в проц для синебенча. С 1700 сокета на него переедет только полный лох по факту, которому нравится платить не за прирост, а за замедление.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
stockclock, ладно пофиг, посмотрим. Но вроде не собирались изобретать новых сокетов.
Вот именно. Шило на мыло менять. Вот монолитный 12 ядерник может быть интересным. Такое стоит подождать. Если прочинят просадки по чтению в одночиплетниках то вообще отлично будет.
Дошли руки, воткнул 13950HX в свою мать, поставил водянку неплохую ID-COOLING FX360 INF, термопаста MX-4, ничего в настройках не менял, не разгонял, проц в стресс-тестах доходит более 90 градусов,
это криво помпа встала? Какая же температура будет если выставить напряжение и частоту 13900к :(
Core i9 13950HX/2x16Gb/BIOSTAR Z690GTA/2TB PCI-E 4.0 x4/500GB PCI-E 4.0 x4/Seagate 3TB/RTX 3070/Creative X-Fi Titanium/ASUS ROG PG38UQ + HP U32/Edifier S550
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
