Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 93 из 97 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96  97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Фото: 40
Subject у тебя 1Т а это много даёт да и CL у тя 2.5 а у мя 3, вот хочу попробовать по одной планке поганять, может лучше будет гнаться, если нет возьму у знакомого Хуних и проц попробую с открытыми окнами( на улице 0*С) поганять, а то у мя охлаждение какой то алюминевый за 150р, хочу КАТАНУ взять.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Mixrus писал(а):
хочу КАТАНУ взять.
Бери лучше Большой Тайфун.Сам его на днях беру.
Привет всем!
Ребята, помогите, ситуация такая: была мамка Asrock K8U-NF3 250Gb (AGP), s754, процессор Sempron64 2800+@2,4G
поменял мамку на Gigabyte GA-K8N51 c чипсетом NForce6100 (есть PCI-E, из-за которого я менял мамку).
И вот проблема: проц не гонится даже до 2,4ГГц!
Почему-то по шине максимум, чего получилось достичь - это 279МГц, откуда такое число, понятия не имею.
Что -только не делал, разгон не увеличился. НТ=3, тайминги на памяти и уменьшал и увеличивал, частоту памяти менял, ничего не помогает!
Наверно Гигабайт все-таки отстой?
Руки вроде не кривые.
Подскажите, что можно сделать?
Для таких матерей IMHO 280 по шине вполне нормальный предел.
Вообще лучше интересоваться чего можно добиться и в чем проблема в ветке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1580
Фото: 40
KIRILL-R
у меня при множителе проца 8 мать держит 325 (выше сбрасывает в дефолт) при множителе проца 9 абсолютно стабильна при 295 (2650 предел проца) а винда грузится и проходит супер Пи при 307. А матьГигабайт GA-K8NS за 1400р на мой взгляд это далеко не отстой...Subject
дорого сильно.
Mixrus писал(а):
2650 предел проца
Нет.
Mixrus писал(а):
дорого сильно.
Зато надолго.
Фото: 40
Subject
Subject писал(а):
Mixrus писал(а): 2650 предел проца
Нет.
с таким охлаждением как у меня ДА, а так супер Пи прошёл на 2780 =), после замены думаю 2700 стабильно будет.
Mixrus
Мож написать номер своего процессора?
KIRILL-R писал(а):
Привет всем!
эээ, имеется этаже мать и семпрон 2600+ (1.6ггц 128 кэш2). У меня гонится на 2.4ггц. Правда тама НТ поменял на 2х... Тобиш результирующая НТ=600мгц
более подробно - добусь до етого компа раскажу какие ещё параметры в биосе изменял :)
Какая все таки максимальная температура для Sempron "Palermo" ?
Одни пишут что 69 градусов это температура корпуса и ядро может больше... а другие что 69 это вообще максимум для ядра.
Понимаешь, что на высоких частотах проц не будет работать стабильно при такой температуре в нагрузке. Так что чем меньше, тем лучше. У меня и при 73 работал нормально.
Если замыканием ножек поднять напругу до 1.55 и потом в биосе поставит 1.55,то я получу на своём атлоне 1.63 в???
Mihailo
Имхо нет
вот сепрон 2800+ 1.6Ггц его с каким интоловским можно сравнить?
у меня он ваше негоница, мать винфаст какаета,там напругу тока на 0,005 можно повышать и всё((
Зачем?ИМХО где-то Селерон 2800
я думаю побыстрей,ибо кэша больше инструкция ссе3 есть
у кого?
Subject у семпрона
фраза, конечно, гениальная... Хочешь сказать, что у тебя на семпроне 2800+ МБ позволяет повышать напряжение?
а у Целерона нет? :bandhead: :weep:
maio писал(а):
я думаю побыстрей
ну то прогони у себя пару тестов и посмотри по резалтам, с чем сравнивать...
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
maio писал(а):
у семпрона
Как это?
Celeron D 336 2.8 GHz - Soc-775(533Mhz / 256Kb)
AMD Sempron 2800+ - Soc-754 (HT800 / 256Kb) 64 bit
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
