Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 93 из 295 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
У меня Venice 3000+ стабильно заработала на 2750 только 19 недели!!!!!
Остальные еле до 2600 дотягивали и поднятие напруги ни чего не дало!
p.s. а я прогнал продал 19, а взял 39 теперь надо его мутануть обратно!
Novs
2600 то хватает, но что я лох что ли с таким же разгоном как у всех сидеть.
Я же не прошу 3ггц, мне хотя бы 2.8-2.9
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Пока проходит 3Д Марки на 2.65 при 1.6В
Я не пойму как вы получаете свыше 30 К в 01?
карта X850XT... обидно... может это ядро гнать надо правильно :oops:
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Тут кое-кто жаловался по-поводу деградации про-ра, хочу высказать свое предположение в пояснении этого явления. Дело, видать, не в том что кристалл стал хуже сам по себе, а втом, что при разгоне пр-р работает при постоянной повышенной температуре. Кто снимал крышку-знает, что между ней и ядром находится слой густого, почти твердого, вещества, которое при эксплуатации в более тяжелых условиях, просто пересыхает, становясь пудрой такой, и, возможно, препятствуеи хорошему отводу тепла, а следовательно,-разгону. Скорее всего, снятие крышки вернет разгон к былым высотам, а может и еще выше.
В случае высыхания термоинтерфейса между кристаллом и крышкой термомониторинг показывал бы рост температуры ядра у меня она не превышает 40°(Загрузка в основном~20-25% и вентиль в основном стоит), или я ошибаюсь? Мониторю по спидфану.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Ну собственно хочу поделится своими результатами по данному сабжу:
Память ставлю как DDR333
Стабильно работает на 290х9 шине т.е. 2610МГц
Напряжение 1.6V. Память работает как 237МГц при 2.5-2-2-5 1Т остальные настройки памяти все по миниуму...
На память кстати напряжение 2.9 подается.
На этих настройках проходит Super Pi 32MB и S&M + все тесты и 3дМарки.
Температура в нагрузке доходит до 47 градусов, а в покое 37.
Ядро вообще очень холодное :) без разгона 32 в простое 37 в нагрузке. Это при том, что у меня подобие залмана т.е. градусов на 5-10 отстает от него.
Пока удалось удержать стабильность на 2.7 при 1.7V греется до 60 в нагрузке... этот режим убрал т.к. ради 90МГЦ жарить проц не хочу. Ну и запускается на 2.8... на 2.9 только пост диагностику проходит.
Биос на матери самый последний. Буду пробовать дальше.
Да и еще вопрос, а мою память опасно довать наругу выше 3.0 в? DDR 500 Crucial Balistix
на днях стал счастливым обладателем венеции 3000 35й недели.
без поднятия напруги становится на 295х9, на 300 не проходит второй бут скрин (напоминаю на 1.4В), пока на стабильность не тестил, и на максимальную частоту тоже, по ряду причин (бп кодеген, винта нету, кулера нету(тестил на прилепленном кулерке от дюрона 900:))), маркировку и прочье на днях приведу в статистике
casp386 ALL
"Ищите в магазинах города"
Сегодня потестил пару 3000+ BW
LBBWE 0533EPMW
Винду грузят вплоть до 330х9 1.6В
Марки крутят 310х9 1.5В
На стабильность не тестил - в помещении градусов 30 и кулер не ахти - 7200 Pro
Так что, дело имхо не в неделе, а в маркировке сразу после даты.
Иными словами, EPMW по-прежнему рулит! :)
Настоящее - сегодня :)
Добился 2.8 при 1.75V но гад не проходит 32МБ супер пи... и марки вылетают иногда :(
В общем 2.6 при 1.6 стабильный предел при минимальной тепературе :)
Доволен как слон после П4 1.7 просто ракета (как самолет после АХР)
В очередной раз убедился что мой венис Е6 отстой , он толи 32 толи 31 недели. :(
Погнал свой на 300*9=2700 , HT=4, память делитель как ддр333, напруга 1.411 вроде (непомну точно). Дальше гнать пока нет желания =) Температура при 100% нагрузкой в течении 30 минут не поднималась выше 32градусов.
vansergeich
LBBWE 0533EPMW
Сомневаюсь что так все хорошо .... :weep:
Сам недавно тестил проц с такой маркировочкой
По фотографии не видно EPMW это или EPHW, но наверное все таки первое. Незнаю существует ли вообще EPHW
Я этот проц уже отдал , и он никак не захотел идти выше 2.65 - 2.7 ни при 1.5 ни 1.6 , ни при 1.7 вольтах.
casp386 По фотографии отлично видно, что это EPHW, ИМХО.
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд:
Щас гонял Веник 3500 Е-6. Маркировку не помню. Верхний порог еще не выяснил, но на 250х11, 1,7V даже винду не грузит. Вот тебе отборные ядра и новый степпинг. :(
Только что посмотрел статистику оверов, и даже там оказывается есть EPHW.
Jordan
AMD Athlon 64 (Venice) LBBWE0535EPHW 1800 (200 x 9.0)
2736 (304 x 9.0)
1.550V TT Big Typhoon
Выходит что у меня был точно такой же :) .
И погнался где то похоже, просто кулер у меня послабже.
Значит искать EPMW ? :)
casp386
Во всяком случае вероятность хорошего разгона полюбому выше чем с остальными.
Причем что особенно радует - оба проца показали схожий результат.
Если б их было поболе, уверен - нашелся бы и получше :)
Я себе когда проц брал (CPMW, опятьже те же 3 буквы ) - пара стабильно работали только 300х9, а третий - 320х9... Имхо, из этих 0533EPMW некоторые попрут возможно и 330х9 стабильно
Вот в том, что E6 по сравнению с E3 не принёс прибавки к разгону, я и сам убедился, на 300x9=2700 MAX проходит тока синтетику типа S&M и SuperPI (при V=1.65В!!!), на 295x9=2655 3dmrakkи, а в играх УЖАСНЫЕ 250x9=2250 MHz. I'm shocked!
Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше.
долгосрочно общался:
CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
AMD Athlon64 3000+ Venice @ 2565(285x9 1.63v)
ADA3000DAA4BP
LBBLE0530BPAW
Z728606G54032
дальше не идет. (((
Вот беда, проц 3200+ ревизии Е6 на материнке A8N-E выше 239Мгц стабильно работать не хочет, что делать? Перепробовал все варианты(повышение напряжения на проце и оперативки, множитель снижал и т.д) а все равно не хочет, собака, работать:weep:
Привет всем. Имею A64 3200+ E6 с маркировкой LBBWE0533BPEW. Разгоном не радует - на штатном вольтаже - ок. 2250 стабильно. При 1,625v(+0,225v) на 2520 (280*9). При максимальной напруге 1,75v сначала давал ошибки в Prime на 2550, потом, после наработки (1,75v+Prime) чуть улучшил, до 2600.
Не в первый раз отмечаю, что S&M 100%, даже "долго", даёт завышенную оценку A64. Тщательная проверка Prime, опускает результат на 50-60mHz. минимум.
Это второй мой проц, первый был A64 3000+ E3 YBBLE0523DPDW "апгрейд" стоил 330 рублей. Новый я выбирал сам (визуально), штук из 10, нет у меня оверклокерской удачи, на процы по крайней мере. Дальнейший обмен затруднён - уговорить обменять на 3000+ + что нибудь докупить, может и не прокатить у нас. (Новосибирск, IST)
Разгон по мегагерцам-вольтажам был почти такой же. Но отмечу интересную деталь - новый проц даже на 1,75v+S&M 100% греется меньше, чем старый на 1,6v. Мать Epox 9NPAJ не мерит реальную температуру проца, но меньший нагрев налицо - явно меньше греется преобразователь процессора, кулер.
Всем, у кого плохо разгоняющийся E6, вопрос - какие реальные температуры ядра, и не пробовал ли кто из них снять крышку, может, хоть и маловероятно, виновны локальные перегревы.
В ветке о снятии крышек, есть некто Alexxx 650, практически единственный, кому существенно помогло снятие. При этом температура упала всего на 6-7 град, а разгон вырос с 270*9 до 303*9!!!!
... сейчас мой проц, снова уменьшает результаты на 1,75v.... ок 2,55 стабильно Prime....
...пара лестных слов о E6 и Epox: по крайней мере с двумя последними BIOS не работает стабильно 1T, на любых частотах.:(
Maxim elf про епокс это отдельная история, у меня на 3000+ Е3 темпа воды упала на 6 градусов, а по датчику весго на 2... вот тебе и измерение датчика...
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Сейчас этот форум просматривают: ExClut3D, Majestic-12 [Bot], tonygks и гости: 49
