Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 921 из 1128<  1 ... 918  919  920  921  922  923  924 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 34
Толку от скальпирования оказалось мало. Как камни брали 4600, так и берут. С новыми биосами отключилась возможность гонять их на 4700. Стартует даже на 5ГГц и загружаются винды, но... Стабильность есть только на 4600.
Каменюка 7940Х до скальпирования жрала до 380 ватт при максимальной температуре ядра в 105.
После и при установке водоблока на кристалл (делид ди гвард) жрёт до 420 ватт при максимальной температуре ядра в 98.
Троттлинг уменьшается, конечно. "Термоговно" под крышкой очень эффективно, как термопаста, зря вы все на интел ругаетесь.
P.S. 7920X с установленной назад крышкой - c 340 до 375 ватт поднимается, температура - минус 10 градусов на самом горячем ядре и минус 20 в среднем. Почему одно ядро вырывается вперёд, пока не понимаю - ределидить желания нет - у меня везде там ЖМ.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 6
Снимок экрана (4).png [ 1.63 МБ | Просмотров: 2493 ]
пошаманил с подбором напряжения, температура после скальпа упала на 18-20 градусов
i7-4770K, 3.5@4.2Ггц(скальп) *ASUS Z87-EXPERT*Hyper X Predator DDR3 16Gb 2133Mhz*ASUS GTX1060 STRIX 6Gb*XPG GAMMIX S5 500Gb*HDD: 3Tb*Termaltake 600w
Привет всем.
Короче,по прошествию почти года температура на моем 3570к на Торе сравнялась с температурой(годичной давности) на Ниндзе 3...Ну,в общем,настроение было плохое и я скальпировал сие чудо.Бритвой.Вроде все нормально:пока намазал под крышку комплектную пасту от кулера Термалрайт(какой-то Чили перчик) и остатки на крышку.
Выиграл по температуре около 10гр. в Линксе.
Теперь надо все основательно сделать.Отсюда вопрос:какой ЖМ удобнее наносить?(именно удобнее,т.к.делаю впервые).
По разным сайтам глянул-вроде электроизолирующий лак не нужен,потому,что там нет никаких элементов,чтоб закоротило.
Покупать ЖМ буду в Кулера или Оверхард(если сайт заработает)
Еще вопрос по герметику:обязателен он или по усмотрению?(у меня такой есть для авто-воняет как уксус).Пока крышку просто прижал прижимом сокета-нормально,не сполз.
قلب العقرب
wwr222 все в шапке есть.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 6
я впервые наносил Thermal Grizzly Conductonaut обезжирил 646 растворителем и ацетоном нанесся очень легко
Привет всем.
Пока еще после скальпа на крышке и под крышкой термопаста(сменил термалрайтовскую на МХ4).Когда под крышку проца намажу ЖМ,то сколько примерно градусов выиграю у Арктика?
قلب العقرب
Фото: 124
wwr222 писал(а):
Привет всем.
Зависит от процессора: мощность тепловыделения * площадь кристалла = температурный эффект. Обычно градусов 10 скидывают, но это со штатной термопастой. С МХ4 разница меньше будет. Условно можно считать что 5 градусов.
Фото: 34
Сейчас провёл эксперимент - вынужденно, ибо несколько раз менял каменюки местами, не меняя ЖМ. Он через некоторое время стал отслаиваться и появились непромазываемые области на чипе. Посему в системе "голый кристалл - паста - водоблок" намазал гриззли гидронавт. Получил на тестах достижение одним ядром 105 градусов. Погонял, плюнул, и намазал заново кондуконавтом, предварительно всё обезжирив и почистив кулер 2000 наждачкой с последующим отмывом изопропанолом. В тех же условиях теста сразу получил 75 градусов на том же самом горячем ядре.
Камень 7920Х без крышки
Der8auer's Direct-Die-Frame
ЖМ Thermal Grizzly Conductonaut
Водоблок - Watercool HEATKILLER® IV PRO
P.S. Уже 77... Но я так долго не гонял, да и ранее после 105 сразу троттлинг был...
Последний раз редактировалось DOaG 22.04.2018 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Щас бы деревянный делидере использовать...
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
дипкуловская вода (которую я обслуживал соседу и она привезла у меня 6 градусов воздуху сильно уступив по шуму)
кингстон 2133мгц
деревянный делидер
лезвием по текстолиту снимать герметик
контакты изолировать суперклеем
немного жидкого металла - и лужа на крышке
сушить герметик сутки под зажимом
118гфлопс на 5000мгц в линкс (в стоке было 115гфлопс. линкс 0.6.5)
это прям инструкция "Как не нужно скальпировать и разгонять процессор новичку"
https://telegram.me/xyligano
Фото: 5
+100500!
А как надо?
А то герметик уже есть(красный),ЖМ-на подходе.(Я думал собрать,вставить в сокет и без термопасты кулер прикрутить на ночь-чтоб давление было)
قلب العقرب
Фото: 12
mafiksd 5.0 на 1.245 ну ну ,что то мне подсказывает что у них совсем сказочный 8700к.Да у нас на форуме нет таких даже.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 5
Да Игромания давно скатилась, обзоры за деньги, и не компетентные совсем стали.
Это вот точно, Антигайд, как не надо скальпировать проц....
antiOVER писал(а):
тоже такой заказал. вопрос, как лучше размещать в этом девайсе 8700К и в какую сторону лучше производить сдвиг?
приехал с минуты на минуту китайский делидер, вопрос актуален. помогайте, братья. :-)
Фото: 17
antiOVER Смотри фак. Там треугольный ключик на проце, в большинстве случаев сдвигают в его сторону. Проверь дважды, трижды , проц то не из дешёвых.
P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
хмм... ок, спс, учту.
Добавлено спустя 48 минут 37 секунд:
нашел, вот норм видак:
Фото: 79
TyPuCToZ писал(а):
Я намерил в свое время разницу между Pro и Ultra примерно в 5 градусов.
Если действительно "Задача экстремального разгона не стоит", то можно не париться и использовать Ultra.
В итоге заплатил 2,6 доллара за возврат CL Liquid Ultra и заказал thermal grizzly conductonaut. Пришлось, правда, подождать на неделю больше, но это мелочи. Так как все равно уже ждал, то заказал еще Thermal Grizzly Kryonaut на замену MX2.
_SasH_ писал(а):
Grizzly с иголкой в комплекте.
Да, пришел с иголкой. Но без ватных палочек
Скальпировал с помощью деталей распечатанных на принтере. Тиски нашел у друга в саду. Очень долго (около часа с процессора и минут 20 с крышки) оттирал старый герметик. ЖМ действительно очень легко втянуть через иголку обратно в шприц, если выдавил много. Контакты замазал герметиком. С жм вроде немного переборщил, ну и ладно, контакты замазаны, ничего не замкнет. Крышку посадил немного криво. Если кому интересно фотки тут
https://photos.app.goo.gl/tY2Y4Ir6vo7EpuMJ3
Поначалу не работали 2 слота памяти ближние к процессору, снял процессор протер хорошенько спиртом, дунул в сокет и все заработало.
В номинале выигрыш по температуре чуть более 20 градусов. С разгоном правда не очень задалось.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) #15536546
Это был интересный опыт и неслабые такие эмоции :)
Фото: 34
Да! Драйв охрененный! Я уже заказал второй директ ди фрейм для второго проца. Изолировал не герметиком, а лаком Plastik 71. Он как раз для этого.
Подскажите, вот я хочу скальпануть свой проц. Но допустим, я его скальпану и он проработает месяц и умрет. Мне откажут в гарантии в магазине, или можно процессор по RMA отправить?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Сейчас этот форум просматривают: Fakir_AD, felix007 и гости: 26
