Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 921 из 970<  1 ... 918  919  920  921  922  923  924 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
UNISOL писал(а):
то комп может выключится, затем включается.
именно выключается, не просто перезагружается? если да, то налицо срабатывание вшитой асусом защиты. для начала посмотреть на ограничения по мощности/току в настройках vrm, увеличить их, если маловаты. дальше, часть мосфетов лысые, питание КП находится именно там - они не греются ли чрезмерно? ну и т. п., искать что перегружает систему, ибо выключение - это срабатывание защиты как правило, а не признак нестабильности. у меня самого одна из плат выключалась, когда я слишком борзо на ней пытался разогнаться... а, вот ещё - есть в биосе пункт (тоже в настройках vrm вроде или в power management или где-то близко), называется antisurge protection или как-то так. для проверки можно его отключить и посмотреть что будет. причём начать именно с этого, потом уже все остальные телодвижения. дело в том, что эта мулька асуса создана для того, чтобы уберечь себя от нехороших блоков питания. ну так вот она мало того, что не работает - она работает криво. как она вычисляет нестабильности в питании я не знаю, но когда у меня машина вырубилась на новом корсаре RM (а до этого на вполне приличном чифтеке и на корсаре TX), я полез ковыряться в биосе и выключил эту мульку и всё устаканилось. после этого на всех своих асусах отрубил эту шнягу, задумка может и неплохая, но вот реализация...
3770K/3570K...
в итоге подобрал тайминги на озу 2000мгц 11-11-11-29-2т 1.55v
Буду теперь с множителем проца смотреть. Лучше ему поставить руками его или же в частотах турбобуста прописать?
Не всегда.На АсРоке из-за разгона памяти намертво отключается.Никаких перезагрузок,самому кнопкой и то не всегда сразу стартует.Да и Хас буквально на днях преподнес такой же сюрприз:чуть сильнее погнал по кольцевой(4100 вместо 4000) и комп выключился или почти выключился(мигал индикатор жесткого).И это несмотря на применение меньшего разгона по ядру и соответственно меньшей напруге.Хотя защиты стоит глянуть,чего там МСЯ нахимичила
قلب العقرب
Фото: 73
хм, немного слабовато для самсунговских чипов получилось... что, 10-11-11, 10-12-11, в конце концов 10-12-12 никак? и на моей практике самсунги без проблем могли в CR1, хоть это попробуй. хотя конечно не от неё одной итоговый результат зависит, есть ещё плата, проц...
wwr222 у него асус, у них с переразгоном обычно поведение боле-мене адекватное. по крайней мере на тех, что у меня были, а это 775/1156/1155, дальше как не знаю. не без глюков конечно, но не таких откровенных. на гигах встречал внезапные сюрпрайзы, но не особо и удивлялся, то ж гига, привык уже за многие годы. вот азроки 1155 не знаю, как-то этот бренд проходил мимо моих рук... а у него с вероятностью 90% грёбаный antisurge выёживается, как пить дать.
3770K/3570K...
Фото: 18
Это если у тебя 2 планки памяти, на 4-х автоматом ставится CR2 потому что "так надо".
У меня на сандике всё время работало 2133 10-11-11-26. Поменял проц на ивик пришлось подправить на 10-12-12-26, иначе глючит.
mol61 Мои 4 планки самсунга работали 10-11-11-28 CR1 2133 на асроке с 3770, а потом у камрада на гиге с 2600к.
Фото: 18
Ну тут от серии памяти и степени глкавости материнки тоже зависит. Самсунги тоже не все одинаково полезны. У меня сейчас 2 самсунга купленных на Али и 2 хуникса неизвестно какого китаца. Подбирал тайминги под этот винегрет.
У меня не самсунг, вы чего? Я же выше писал про то что стоит 2х8 ballistrix sport
mol61 Плашки две DH0-CH9 en две DH0-CK0. На асроке все 4 с полпинка 2200, на гиге с сандиком выше 2133 не пробовали. С кабилейком на z97 я их юзал на 1.35в 2000 мгц.
Hacknir Отечал mol61у по поводу 4-х планок и CR2.
А может кто сказать,сколько 3570 и 3770(или их аналоги с Али на букву Х) жрут в стоке(и по памяти) в Линксе?
قلب العقرب
wwr222 Если верить hwmonitor, то нормальный 3770 в стоке жрёт гдето 48-50 в синебенче (в играх 40-48), а в линпаке 62-65. Не оч удачный будет хавать больше на 10-15 больше, видел и такие.
Зум писал(а):
а в линпаке 62-65
Т.е. меньше 8400...а то "лечат" некоторые
قلب العقرب
Всмысле? Меня же val10 цитировал вообще
Hacknir Ну в смысле реагировал на сообщение mol61 насчёт 4-х планок и CR2, а что, нельзя было? :)
wwr222 Зависит от того насколько вообще можно верить hwmonitor, но вроде ивики без разгона довольно экономичные. Лучше всего конечно мерить приблудой для розетки.
BCLK поднимали?
[АЛКАШ] не поднимал, это от лукавого.
Зум писал(а):
не поднимал,
Samsung M378B5173CB0-CK0, ну ни в какую не хотят гнаться,все 4 плашки одинаковые, 1866 максимум.
[АЛКАШ] это старые плашки, для 2133+ нужны dh0
Да такие детали не принципиальны.Я ведь тоже этой прогой измеряю.Просто мой Ивик лежит без памяти,проверить не могу
قلب العقرب
wwr222 Протестировал кучу ивиков, сеоны v2 с али штук 5 было, все вписывались в 50 при обычной нагрузке и до 65 в линпаке, у всех в простое 0.9 и 1.17 под нагрузкой. С 3770 лотерея, каждый второй (тестил штук 8-10) был с видом 1.2-1.25 (даже один с 1.0/1.3 был) и жрал под 80 в линпаке и 65 при типичной нагрузке, так что тут тоже как повезет. Из всех i7 было камня 4 хороших, с +- 0.8/1.15, искал для профильного компа, но понял что лучше не найду и забил.
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, ksv10 и гости: 15
