Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Откуда: Калуга/Москва
Mexikan79 Спасибо. Просто я в этой теме не раз видел, что 45нм камни не очень любят при > 1.4В жариться, даже ссылки были на даташиты интеловские. К тому же напряжение непонятно как регулируется, т.к. в биосе ставил вручную одно значение, а оно в итоге получается ниже (даже в простое), причем на разные величины (я наблюдал что-то типа 1.34В при установленных в биос 1.35-1.38, дальше при 1.4 скачок до 1.37, потом вроде растет, хотя тоже с "дырками"). На память я ставил 2.1В только потому, что корсар рекомендует ставить такое напряжение при частоте 1066, а тайминги на всякий случай руками выставлял, в XMP даже пониже прописаны при этой частоте. Loadline calibration нету, о чем я жалею (хотя не сталкивался, не знаю, насколько эффективно).
А так нормально будет до 1.45В на проц поставить? Температуры вроде хватает пока, 70 в линксе максимум. Кстати, ты свой е7500 на профильной матери гонял? У меня при шине между 333 и 400 вообще не хочет стабильно работать даже при том же напряжении.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: hazardinnio У меня тоже такое было сначала. Чего-то ему не хватает, попробуй правда напругу поднять на проц. Или множитель убавь, протести другие частоты шины.
Уважаемые, разгоняю E8400 до 408*9 все вроде нормально тесты проходит только почему то наблюдаются страшные тормоза при просмотре фильмов, делаю 400*9 или ставлю в дефолт все нормально становится, единственное что смущает так это настройка в биосе perfomance enchance - turbo, его меняю на standart и вроде что то меняется, для чего он нужен? Уже и напряг ддр2 поднимал и на проце напряг 1.3(поднималось и выше) и все равно не помогает. Не пойму в чем дело почему тормоза наблюдаются? Кодеки тоже переставлял, ничего не помогает тока разгон до 400*9 снижаю и нормально, чуть выше тормоза...
Эта функция позволяет настроить производительность памяти и её совместимость, и имеет 3 возможных значения: Standard, Turbo и Extreme. В режиме Standard можно достигнуть максимального разгона частоты, но при высоких таймингах памяти. Режим Turbo даёт оптимальный баланс между частотой и таймингами. Режим Extreme предоставляет максимальную производительность с низкими таймингами (но при этом частота памяти может быть ниже).
Как видите к процессору это отношение не имеет, в следующий раз пользуйтесь поиском и обращайтесь в тему по МП.
Mexikan79 astentx Спасибо, вроде разобрался. Правда, видео свое поменял сейчас на GTX460, проц разогнал на 375Мгц по шине, винду загрузил и артефакты полезли. Походу БП менять надо (мой всего 420Вт)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
astentx е7500 я гонял на мси р45-с51,насчет пляски напруги на проце то она будет всегда,если фичи в биосе нет которая устраняет ее,как вариант можно сделать мод на мат плату(надо искать в инете)который устраняет просадки,на моей профильной я просто закрасил какую то детальку карандашом и напряжение перестало проседать.Я думаю реально до 1.45 поставить на проц,у меня на втором компе е8400 работает на 1.44 полгода и ничего,он раньше морально устареет чем сдуеться,лично мое мнение Память лучше в синхрон поставить с шиной,лучше тайминги пониже поставь,прироста от скоростной памяти и низких задержек немного один два процента
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Конкретно моей Gigabyte GTX 460 SO хватает 420Вт, даже при максимальной нагрузке в 3Dmark11 все нормально (хотя гигабайт рекомендует 500Вт), а вот на проц при разгоне видимо не остается
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Донецк Фото: 22
Не могу разонать по полной проц Core 2 Duo Е8400
проц: Intel Core 2 Duo Е8400 (Разогнан до 3.9 Ггц, больше не получаеться) Охлаждение проца: SСYTHE Mugen 2 Блок питания 750 Вт - Chieftec APS-750C Мать DFI LANParty DK X48 Корпус: Cooler master 332 ОЗУ: 2х2 (Corsair XMS2 CM2X2048-8500C5C) - но так на 1066 у меня они не завились Видео Radeon HD 4870 - 512Мб Система Win7 x64
Сейчас стоит: Шина: 434. Множитель 9. Память 400/800 Напряжения: Память: 2.1 Проц: 3,5 - 4,4 пробовал (сижу на 3,5 пока что)
Думаеться попробовать выставить еще: 1. ТАйминги вручную прописать для 1066 2. Проц на 1,45 поставть 3. Напряжения питания системной шини на 0,2 В поднять (хотя я не понял где в Биосе оно подымаеться) 4. Напряжение северного моста на 0,1 В
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
bokcep83 Тут на форуме есть профильная тема по мамкам DFI,лезь туда. 2) DFI славится своей заботой об оверах,у них на фтп даже мануалы по разгону выложены.С картинками. Я после того,как на ихнем фтп полазил месяца два зубами скрипел,что так и не смог себе мамку DFI найти.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
bokcep83нифи се анстройки в биосе есть,я таких никогда даже не видел ,а в итоге чтоб 4-4.2 взять я бы на процик 1.45 бы посавил(на втором компе у меня кора такая же работает на 1.44 v на 4 ггц)далее необходимо на северный мост поднять хотябы до 1.35-1.4,повышение напряга на фсб не критично и больше нужно для квадов(параметр cpu vtt voltage),память лучше в синхрон поставь,стабильней будет(тайминги 5-5-5-15 напиши,у меня такая же память примерно,щас на частоте 940 5-5-5-15 работает на 2v.Дерзай и все получиться,большинство е8400 4-4.2 берут
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
константин с байконура писал(а):
А другое большинство не берут 3.9..
Сказки. Почитайте форумы, много людей у которых Е0 брали 4.4-4.5 на постоянку. У меня лично С0 е8400 постоянно работал на 4.2, напруга былa что-то около 1.4.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
И много людей у которых с0 не брали 3800 или 3900.. ой как много, столько же как тех у кого за 4000 переваливало. У е0 конечно получше, но тоже не все 4000 берут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
константин с байконура последние экземпляры были совсем неудачные в плане разгона (Е0), даже до 4ггц не дотягивали а у меня один из первых С0 был - 4500 на 965 чипсете вытягивал при 1.55в, 4320 при 1.4в проработал год и 4050 еще год на другой материнке при 1.3в.
