Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 1
CTyDeHT Нормально. 75 - это же при сильной нагрузке. В играх, наверное, меньше. На 2600K троттлинг происходит при 98гр. Вообще температура троттлинга на других процах может значительно отличаться.
Показания в бф1
456456546.jpg [ 6.95 КБ | Просмотров: 1577 ]
Чему стоит доверять: C-temp или Real Temp ?
C-temp пишет напряжение ядра 1.37, однако Cpu-z выдает всего до 1.32 C-temp пишет максимум по ядру 71 градус, однако Real temp до 76 градусов
Кто хочет меня обмануть?
Очень радикально отличается тепловой режим от i5, это я прижал плохо или Scythe Yasya (SCYS-1000) паршивый кулер?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Пользуйся ОДНОЙ программой; тут есть "любители" запускать сразу по 2-4. У меня одна "HWiNFO64" (тем более она нужна+RTSS для мониторинга при работе программ, напр. тестов, игр) Остальные от лукавого.
CTyDeHT На моем 2600К на 4400 и напруге под 1,37-1,38 температура в БФ1 в жаркие дни 72-74, в обычные около 67-68. Кулер у меня Thermalright Le Grand Macho RT, корпус Aerocool LS-5200, внутри 5 доп. вентиляторов, которые работают все на 1000 оборотов, как и кулер ЦП. Если их выкрутить на максимум, то в игре будет меньше. К тому же, заметил, что у меня почему-то Real Temp врал, но как только включаешь C-temp, то начинает показывать, как надо. Мистика. Если включать Аиду или иные проги, то у всех температура показывалась, как у C-temp.
Зависит от корпуса. Всегда берите просторный с нижнем расположением БП-как правило циркуляция воздуха в нём отдельно от прочего. У меня взят в 2014 году Corsair Graphite 730T+Nepton 280L. Проблем никаких.
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
"Мистика"-это мониторить кучей программ. Цитата: "то Real Temp врал, но как только включаешь C-temp, то начинает показывать, как надо". Есть мультиметр для замеров; а так на своё самоуспокоение. Я сравнивал показания родной AISuite3 (от ASUS)/HWiNFO64/мультиметр "Фирмы Uni-t модель UT151A"; как ни странно (судя по одновременному применению форумчанами различных "супер программ" и приличный разброс замеров) у меня напряжения совпадали.
вот уж я не знаю, хорошо или плохо 75 градусов в бф, на всякий случай скинул частоту до 4.2, в таком режиме на одном ядре до 71 доходит, остальные 67-68 вентиляторы в корпусе порядка 700об, тишину люблю
короч писал в саппорт асус по поводу завышения частот ЦП выше установленных в ответ пришло что дело в виндовс 10 т.к МВ не рассчитана на эту ОС установите виндовс 7 ну суть то в том что на семерке то все нормально ...
Спасибо за обращение в поддержку клиентов ASUS Проверьте, пожалуйста, в среде другой копии ОС, сертифицированной, например Windows 7, проблема также будет наблюдаться? При этом для мониторинга стоит использовать фирменое ПО Ai Suite, а все прочее, сторонних разработсчиков, если не удалить, то выгрузить из памяти во избежание конфликта запросов по шине I2C и, как следствие, неточности показаний.
Winodws 10 несертифицирована для этой платы из-за несовместимой структуры BIOS и несоответствея таблиц ACPI - упрвление питанием, что может быть причиной проблемы.
и веть правда , пришлось скинуть множитель и добавить напряжения чтоб добиться стабильности на вин10 значит подсистема питания работает не должным образом , не есть хорошо . придется откатываться на семерку походу .... тем временем все начитает двигаться в сторону десятки ....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
Viper105 писал(а):
Чем оно фуфло?
плохо подогнан поэтому не комфортно пользоваться, пробуйте этот Windows 8.1 Upd3 x86-x64 Pro VL Ru by OVGorskiy 07.2017 очень хорош С данной сборкой вы получите все преимущества современной и прогрессивной операционной системы не напрягая себя длительным и не приятным процессом привыкания и адаптации. Скорость Win XP, красота Win 7 и прогрессивность Win 8 в одном
Сулик Шахбанов одна реклама.
У меня всё хорошо работает в 10ке на P8P67. Частота никуда не прыгает. Но с семёркой не сравнивал работу. Установлена AI Suite для регулировки скорости вентиляторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
давно не заходил вообщем так и не удается настроить этот дурацкий оффсет разгон, незнаю уж с чем это связано косяками материнки/биоса/старом бп, но дерет напругу он страшно на 4,6 уже скачки до 4,24, а на отрицательном оффсете вообще не грузится, последняя юзабельная частота получается вообще 4,5, когда при отрицательном оффсете работает и дает приемлемые напряжения
поэтому отрубил все сберегайки, поднял калибрацию, выставил мануал 4,8 пока, чтобы не сильно мучать напругой и все прекрасно, а остальные парамы что перечисляются тут в гайдах даже не требуется и менять
ну да ваттаж в простое подрос, но это ерунда если комп все равно не простаивает, а используется постоянно, как у меня сейчас, под хост-клиент
38W
Добавлено спустя 31 минуту 53 секунды: CTyDeHT цпу-з хардва инфо точно показывает
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
короче на семерке та же история частоты прыгают выше установленных но изменения все же есть - на семерке напряжение выше чем на десятке на одинаковых настройках а так все одно и тоже ..... психанул короч обратно десятку залил , разогнал через DIGI-VRM -получил установленные частоты ЦП (без завышения) гонял в линпаке вроде не поднимает частоты выше установленных с чем связанно данное явление я хз ...
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 9 секунд: а нет , все ровно завышает значения ну и хрен с ним
Distortion писал(а):
чего не сказать от 1366
как ты анализируешь, наоборот 1366 зион очень актуален, сейчас даже более чем во времена выпуска, под сервер цена/потоки лучшего решения не найти, аж плат дефицит уже образовался, они дохнут потихой видимо
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
ZagSer168 писал(а):
Distortion у меня на 2600K 4,4ГГц 1,49В LLC=Medium
жосткие вы с дисторшином ребята, так уже даже 1,4 боюсь, тем более информация на этот счет разнится, в известном посте вообще про 1,385 пишут
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
metalalex писал(а):
По моим ощущениям (с использованием 1060) проц 2600k на 4.5ггц карту уровня 1080 в фуллХД не вывезет
всегда уточняй, что ты пишешь про конкретную игру, бывают игры что и на затычках тормозят, в том смысле что видеокарта там до одного места, цпу решает, как вы вообще мыслите, планетные базы в инженерах передают привет
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
не поверю в 4.8 на 1.32 .. ну не как .....
вполне может быть, у меня например на 4,6 напряжения до 1,3 болтаются, дальше правда градиент растет тут видимо екземпляр чуть получше, это 1,44 для 4,8 дичь дичайшая
Последний раз редактировалось pakos2835 12.09.2017 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
pakos2835 писал(а):
жосткие вы с дисторшином ребята, я так уже даже 1,4 боюсь, тем более информация на этот счет разнится, в известном посте вообще про 1,385 пишут
Кстати похоже деградирует потихоньку на высоких напряжениях при круглосуточной нагрузке. Вначале проц 4600МГц брал. Теперь только 4300. Выставил пока 4,3ГГц Vcore=1,33В LLC=Ultra High.
4.6Ггц 1.4в уже 6 лет отпахал ... в начале апреля 2011 покупал работает как работал , не чего не изменилось как проходил линпак так и проходит .
посмотрите статистику разгона в шапке - не чего дикого в этом нет и это тесты были не в 30к задач и продолжительном времени для уверенности на 100% а грубо говоря для скрина ,я над своим камнем издевался безбожно (5Ггц 1.5в) только что линпак не гонял т.к охлаждение не позволяло ни какой деградации не произошло , как было с первых дней 4.6Ггц при 1.4в так и есть 100% стабильно работает
то есть твой вывод что 1,416 /или даже 1,44? безопасно для постоянного пользования?
дело в том что так пользуются и не чего не сгорело и не деградировало , по факту . безопасно \ не безопасно - но суть в том что с камня уже песок скоро сыпаться будет - и он ОК работает . как разгон это лотерея так и живучесть камня такая же лотерея боишься что сгорит , не разгоняй - безопасно \ не безопасно понятие растяжимое в данном случае . производственный брак не кто не отменял . гуглил много информации в свое время когда "сенди" только шли в массы там у юзеров и при 1.35в горели камни и дело не только в цп , подсистемы питания мягко говоря "хероватые" были у МВ. и чего только не случалось , якобы "диградация" - по этому поводу даже отдельную ветку форума завели подтвержденных случаев прям чтоб на 100% правда не было , только что "мне кажется деградировал" и все ... как то так .
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
кстати с 1,44 и на 5,1 могу попытаться заскочить, т к на 1,392 4,955 работает нормально
ну да i5 , для него норм . для i7 с HT-on маловато будет , не ровняйте разные камни .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
