Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Сулик Шахбанов писал(а):
Intel Virtualization Technology
Код:
Значит Intel Virtualization Technology это технология виртуализации, чтобы некоторое ПО могло так бы сказать напрямую работать с процессором. В большинстве случаев вам ее включать не нужно. Ни вам, ни вашим знакомым, ну что-то мне подсказывает, что данная технология вам тупо не нужна. Вы тут наверно спросите, какое еще ПО? Здесь я имею ввиду программы виртуализации компьютера, по простому это виртуальные машины, пока что самые популярные это платная VMware Workstation (кстати есть бесплатный вариант это VMware Player) и абсолютно бесплатная VirtualBox. Говорят что первая это именно виртуальная машина, а вторая это эмулятор. Так вот, а простым юзерам технология Intel Virtualization Technology даром не нужна, она ничего не делает, никакой мощи не прибавляет. Вам наверно может стать интересно, что же такое виртуальная машина, что это вообще такое? Это программа, которая имитирует компьютер, но он виртуальный. Вот в него можно установить виндовс, добавить жесткий диск или удалить, задать количество ядер процессора, указать обьем оперативной памяти. Понимаете? Но вот чтобы такой виртуальный комп работал шустро, то нужно некий виртуальный доступ к процессору, вот для обеспечения этого доступа технология Intel Virtualization Technology и нужна.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
как я понял при включении Intel Virtualization Technology в виртуалке виртуалбокс можно установить и х64 разрядные ось виндовс,а при выкл выбор х64 разрядные ось отсуствует. 4806.0 MHz и еще скажите Как я понял через ofset проц вольтаж больше жрет для стабильности системы без ошибок 19 WHEA-logger? а fix тоесть Manual Mode меньше у вас тоже так? думаю это из за энергосберегалок? тоесть чтобы они хорошо работали вот требуют повышения чуть вольтажа? Просто на fix Manual Mode требовал вольтаж 1.32v а ofset сейчас 1.34v_1.35v
у меня на плате есть офсет и DIGI+VRM (в то время прям революция в оверклокинге была) так вот - офсет повышает напряжение на ядре не трогая функционал подсистемы питания МВ ,то есть во время работы при нагрузке идут просадки напряжения и т.п так выставив максимум к примеру 1.4в камень в среднем будет работать при 1.37в на максимальных нагрузках , в играх и того ниже . а до 1.4в будит доходить изредка при пиковых нагрузках на доли секунд . в то время как с помощью DIGI+VRM можно выставить постоянное значение , при 1.4в будет стабильно в нагрузках 1.4в держать без просадок
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
Парни, вот мой комп, вроде всё устраивает, комп исключительно для игр, собрал сам исключительно из б/у комплектующих на авито в Питере, дело вот в чём - комп используется исключительно для игр, фильмов, музыки и интернета, и стоковой частоты данного процессора хватает везде, и казалось бы разгон не нужен, есть турбо до 3,9 - но вот я захожу к вам и что я вижу - тут у всех йоба-разгон выше 4,4ггц, ничего себе, это наверное только у меня камень неудачный, ибо я пробовал без поднятия напряжения гнать - и 4,4 мой проц не берёт-синий экран в линХ, и я бросил эту затею ибо под разгон у меня получается нет задач. Вон у Ваномаса ( согласен - сомнительный источник,но всё же) 2500к - он его гнал довольно удачно - но в играх под разгоном едва ли фпс у него вырос на +3 кадра, вот я и подумал, что мне с 8 потоками разгон тем более не нужен. Но я тут решил поиграть в ведьмака 3, ни разу не играл, а тут взял и накатил сразу со всеми дополнениями, игра идёт великолепно и как по маслу, на высоких с 1080р без волос, просто замечательно идёт, одна из самых красивых наверное игр, но я пришёл ночью в новиград, и мой 2700к в стоке эта игра местами грузит под 95% все ядра-потоки, так вот вопрос - если я смогу в разгон - то под разгоном в Новиграде упадёт ли загрузка ядер-потоков?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
LLC??-не шлышал.
Реальное же напряжение на процессоре будет VID+VLLC+Voffset, причем влиять ты можешь на VLLC опосредованно, выбором в БИОСе (Normal, High, Ultra High), а на Voffset - непосредственно, выбором знака и величины смещения. На VID ты влиять не можешь - это характеристика самого процессора. У тебя есть еще одна возможность - не доверять автоматике и поставить VCore=manual, тогда у тебя будет одно напряжение на твой выбор независимо от множителя и нагрузки. Hsdgasd, тебе, прежде чем играться с оффсетом, надо понять, на каком напряжении твой процессор работает с указанным множителем. Выбрать себе множитель, который тебе нравится, скажем, 45х, поставить VCore=manual, 1.4 Вольта, LLC=Normal или High, турболимиты по 255 и тестировать. Если не грузится - добавь VCore, греется слишком сильно - снижай VCore, если на 45х плохо работает или сильно греется - снижай множитель. Так найдешь оптимальные настройки для себя. А потом уже оффсетом вернешься к ним же методом подбора. А так у тебя гадание на кофейной гуще получается, а не разгон.
Ну итд. Лень поискать на форуме, есть тут всё! Интернет, не шлышал. Такой беспомощный.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Vasilis писал(а):
напряжение надо повышать для 4,4-4,5. 1,3-1,35 пробуй.
Согласен 100%. 1.390-1.400 v; 4800 MHz. У меня так и работал.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
взял на халяву ещё и гнать не хочешь? я за свой выложил в первой волне и то особо его не жалею.. при удаче 8 из 10 (фалаут 1-2) есть шанс, что твой камень легко будет работать на 4600-4800mgz. а при удаче 10 на все 5000+... давай удиви нас. кулер у тебя надеюсь не с авито за 300рублей? питание поднимай плавно и мониторь температуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
YOBA-1 бродьяк 3 как и все подобные игры графеном перегружен, хочешь замерить чисто влияние разгона цпу бери сайбенч без влияние видяхи, рендерится софтово чисто на процессоре, но не факт что это что-то даст в конкретных играх сепарейтли, надо индивидуально смотреть, где узкое место системы возникает
как уже сказали подымай напругу, гнать на базовом низком напряжении это лол, 1,4в впендюрь и сразу узнаешь на что способен (должен 5 взять) кулерок можно и подешевле взять, средненький какойнить за рубль, четвёрки слабенькие хеатом, гранд мачо их пассивом охладит даже в экстремальном разгоне
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Короче, посоны, я тут недавно, а потому ещё не разобрался как толком и кому отвечать, но что касается всех кто мне ответил - спасибо, отвечу по пунктам. Итак 1.Взял далеко не на халяву, отвалил месяцев 6 назад за него ровно 10.000р, за б.у 2700к - это не мало, но я знал что этот камень уберпроизводительный и с припоем под крышкой. 2. Охлаждает его башня типа DEEPCOOL REDHAT, буквально только что пришёл с работы и выставил 1,3в. взяв 4,2ггц. 3. Не самая, по моему, хорошая материнка, а именно Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 так что особой надежды на разгон в 4,5 нету. И ещё страх давать напругу более 1.3в, камень жалко. 4. И скорее всего, даже если я и возьму успешно 4,5ггц -то особого прироста в играх не увижу, у меня старый кеплер гтх680, пусть и с 4гб ОЗУ на борту. В общем пока стабильно 4,2ггц - скрин прилагаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Trokov жта5 использует потоки но не полностью естесно и от разгона там есть толк, аналогично фаркрай4, очень заметный толк от разгона и от разгона памяти. аналогично райс томб райдер, под 7кой дх11 он вообще лагает на больших картах, а проц полностью не используется, в дх12 вроде получше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2017 Откуда: Москва
А ты замерь фпс вне новиграда и в новиграде. Сначала на стоке, потом на разгоне. Я заморачивался стабильными 60 фпс на ультрах на 1060 карте. Карта тянет, но проц в новиграде просаживает до 40 фпс. Более-менее ровно стало в районе 4.5Ггц Так что замеряй, может у тебя те самые 40 постоянных фпс и можно не заморачиваться разгоном.
у меня почему то с разгоном через LLC система сбоит , вырубается на ровном месте . как будто бы БП по линиям проседать начинает и уходит в ребут с полным отключением без БСОДа не каких перегревов нет , температуры в поряде , недавно термопрокладки поменял на мостах , чипсете и т.п а вот через оффсет все ОК , на повышенных напряжениях так же без перегрева (но температуры по выше чем через LLC) странная ерунда , как думаете МВ начинает умирать потихоньку ? или в чем может быть проблема ? БП пробовал другой ставить , ситуация не изменилась , память тоже в порядке , камень так выделываться не должен . LLC 4.2Ггц 1.304в работает стабильно , на 4.4Ггц 1.34в начинает выключаться Offset 4.7Ггц 1.408в работает ОК , 4.8Ггц 1.425в работает я хз
Разогнал в общем, до 4,5ггц - напряжение выставил 1,39в. PLL ВКЛ. Но при прогоне 10 проходов LinX(Обьём задачи 2024мб) v0.7.0 выдало максимально горячее ядро с температурой в 85! градусов цельсия, как по мне - это нифига не норма, когда в стоке максимум 67...70максимум. Не знаю, сейчас устанавливается прожект карс 2, если и в игровых нагрузках будут такие температуры - сброшу разгон на 300мгц точно.
у меня при линпаке самое горячее ядро до 90 доходило в жаркий день(40+) 4.8Ггц 1.44в в играх до 75 держалось (вентиляторы на СЖО с тихом режиме) сейчас немного холодать стало даже 70 в обычном режиме не вижу
85 детская температура тем более в линксе. капец ты трусишка. до 105гр процу ничего не будет. а после 105 начинается тротлинг и опять ему ничего не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, DeadPingwin и гости: 22
