Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
SoundSX писал(а):
правда ли
Это зависит от напряжения на процессор, вида нагрузки (с avx и без), качества охлаждения (кулер, термопаста и продуваемость корпуса), температуры окружающей среды, состояния и качества нанесения ти под крышкой. Перегреть можно всё. Но есть защита от перегрева - троттлинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2020 Откуда: Владивосток
Добрый день! Подскажите имею материнскую плату ASUS B75M-PLUS. Установлен Intel Core i5 2400, планирую апгрейд на Intel Xeon 1270v2. Память Ballistix Tactical Tracer 16Gb-1600MHz-DDR3- (RGB) заведётся на ней? И можно ли вообще как то по шине разогнать немного память. В BIOS XMP профили есть вплоть до 2200 Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
память только на 1600 будет работать
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Решил добить свой 1155-й до максимума, путём максимального разгона памяти и ужатия всех таймингов до минимально стабильного значения. Проц (3770k) не особо удачный, а может просто очень старый (вся платформа покупалась мной в 2012 году), а потому больше 4.6гГц даже после скальпа из него выжать не получилось при адекватном напряжении (4.7гГц заводится только на 1.46V). Итого, имеем мать Asus p8z77-v lk, проц i7 3770k (4585mHz OC 1.34v) и память Hynix HMT41GU6AFR8C-PB (максимально дешманские даже 5 лет назад синие плашки без радиаторов) 2х8gb 2500mHz 11-13-13-26-1T OC. #77
_________________ i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V MSI MAG B660 Mortar Max DDR4 4x8gb 4000mHz cl15 Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
На недорогих МП стабилизация напряжения ЦП плохая. Но по памяти результаты впечатляют =)
Эта мать в далёком 2012-ом изначально бралась как временный вариант, но в итоге осталась на постоянку, потому как не было резона её менять. Кстати говоря, что странно: изначально на 7-ке и первых версиях 10-ки (в т.ч. и LTSB 1607) проц держал 4.7gHz при 1.33v и UltraHigh LLC, но после обновления на LTSC (1809) проц начал сыпать WHEA logger 19. Фиксы мелтдаун и спектр отключены, пробовал даже старый микрокод (с 1607) подсунуть - не помогло и даже для 4.6 напругу пришлось на 10mV поднять для полной стабильности, в итоге просто забил, ибо замучился трахаться, +100-200мГц того не стоят в любом случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну у меня с 13ого =) Правда я до 4900 догонял, но у меня i5, немножко попроще с ним. Радиаторы только на мосфеты перед этим поставил. А то на моей их вообще не было.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Сейчас этот форум просматривают: [S2DDHT]Diamond и гости: 53
