- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
eX4mp1e писал(а):
Ребята всем привет. Подскажите как правильно разогнать именно мою конфигурацию. Может я что-то не так делаю по DRAM Colculate Ryzen, но постоянно перезагрузки или ошибки в тестах. Уже часов 5 убил, все никак не догнать что не так. Может память такая убогая попалась? Биос последний. Если есть возможность может кто по скайпу или дискорду помочь, я с телефона могу держать.
у тебя же Corsair Vengeance LPX на что ты вообще рассчитывал покупая ее, что красота спасёт мир?? 3000 на 16-18-18-38 держит и норм
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
eX4mp1e да память фиговая попалась hynix afr.впрочем я с микронов выжимал 3000-3200 можно попробовать и тут.всяко как выше написали можно будет продать
Так стоит ли пытаться что то ставить через калькулятор? Дело в том, что я если ставлю v1 или v2 или загружаю профиль с тайфуна, все крашится, даже по частотам 3000. не понимаю просто в чем прикол. Все четко ставлю, все тайминги. Даже сэйф режим не помагает. А ниже опускаться не хотелось бы уже. Ну вообщем я понял. Пора сплавить это ховно
так калькулятор это лишь ориентир,а не "таблетка от всех болезней"
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
eX4mp1e писал(а):
в итоге Hynix.
У меня Хайниксы двуранг , входной 16 cl ? Сделайте все по гайду из шапки , и если камень удержит Хайникс до 3600 и двуранг гонится на 16 cl . Вот с этими значениями у меня cjr Хайниксы работают стабильно . #77 #77
artxays писал(а):
что у человека на крышке написано r5 2600
Во времена 1ххх , в коробке 1600 и 1600х - могли попасться 1700х и 1800х , определенной партии .
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
eX4mp1e писал(а):
Одноранг. 3000 на 15
Внимательно читайте шапку , гайд - возможно не все так плохо , одноранг по идее гонится лучше , греется меньше . А чипы afr , mfr или cjr ? К слову входной стабильнее четным , возможно в этом и проблема .
Исходя из серии - afr. В смысле четным? кратным 100? У меня как то получилось запустить систему на 3133 в таймингах 15 16 16 16 (и другие), но не додумался тестить. В итоге куча убитых нервов из-за вылетов в No Man Sky, все грешил на баги и дрова. А оказалось всё куда прозаичнее. Пришлось снизить))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2014 Откуда: Баку
Я для себя определил 4 стадии разгона памяти: не проходит пост, проходит пост но не запускает ОС, запускает ос но виснет и все работает. Так вот, если в биосе частота отобразилась то дальше дело техники т.е. подгоняя тайминги вы сможете заставить ее работать на нужной вам чистоте. Если же пост не проходит то дело швах, хоть ты конем любись - бесполезно. У меня так было с 2600 + b350 F + corsair lpx 2666. 2933 их предел был в этой комбинации. Убил порядка пары недель но ни разу не увидел в биосе числа выше. Правда в паре с 2200g 3466Мгц взяли вполне охотно.
По разному бывает , некоторое время назад - тут в калькуляторе не учитывали у 2х ранговых плашек - особенность интервалов импульса , и калькулятор считал на 30-40% меньшее значение , естественно даже пост не проходило , но вот учли этот нюанс , и память не видевшая 3466+ , зарботала на 3600 и 3733 стабильно .
LuisAlberto писал(а):
А по подробней можно?...
Конечно можно - берете все значения ОЗУ , расшифровку их , переводите - читаете какое значение за что отвечает , тогда можно продолжить дискуссию . Ну если совсем лень , это значения таймингов RFC - его вначале калькулятор занижал для дуал ранк .
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 23
