Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Здравствуйте. Комплектующие: i72600k; Gigabyte GA-P67A-UD7. На 4400 мой экземпляр уверенно работает под Prime95 при том условии, что вольтаж не проседает ниже 1.344 во время "тяжелой" части цикла. Если под максимальной нагрузкой вольтаж стабильно сваливается на 1.332, то система может проработать час или даже больше, но в результате все равно будет сбой. Соответственно, оптимальный вольтаж под праймом 1.344-1356 (ну, мне так кажется). Я этого добился так: Vcore вручную 1.315, а LLC поставил "level 7" (там 10 уровней, от 1 до 10). В результате в простое Aida64 показывает 1.320, а под нагрузкой LLC добавляет нужное. В прайме 1.344-1356, редко 1.332 и 1.368. Аидовский стресс тест ведет себя очень странно и изредка вольтаж подскакивает до 1.380. В общем то все хорошо, Prime95 проработал 8 часов без ошибок, но смущает, что LLC, получается, работает "на изнанку", не устраняя просадки под нагрузкой, а на оборот, формируя рабочее напряжение, повышая номинальное.
Соответственно вопрос: есть у такого метода недостатки или "подводные камни" и можно ли с таким подходом идти дальше, например до 4800?
Вопрос такой: в одном из домашних компов стоит i3 3250. Есть ли смысл брать на али i5 2500к за 5тр (пока они там есть и пока рубль не упал) для продления счастливой жизни системы? Там же есть 2550к за 4,5тр, но он без видео, а в 2500к видео по процессорным меркам хорошее, 1080р потянет. Или в свете выхода новых линеек от интела/амд это уже такой анахроизм, что лучше продавать всё целиком и покупать что-то типа G4620? Дело не срочное, но если в течении полугода его не сделать, что через год на i3 даже браузер тормозить будет).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
возьми чуть дороже и7 и сиди на нем актуальность он не потеряет еще долго не смотря на выход 6-8 ядерников для "всех". играм все равно больше 4х ядер не надо.. а для особо жрущих 8 потоков будет достаточно.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
выяснил, что у меня мать b75-dv3 от гиги.. Так что, похоже, смысла в i5 2500k никакого нет - процессор не разгонится выше турбобуста в 3,7Гц. Я правильно это понимаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
bizdin На этой матери смысла в 2500К нет никакого. Лучший вариантом будет Xeon E3-1280 (аналог i7-2700) за 6 тыщ с али, у твоей матери есть официальная поддержка этого камня.
_________________ Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Rej спасибо! Я знаю про этот хеон (у самого 1241 на 1150 стоит:). У него нет видеоядра, а у меня из свободных видеокарт только GS 7600, которая хуже hd 2500 (от i3 3250) раза в три, не уверен, что она потянет флэш и ютуб.. Покупать Xeon E3-1280 и ещё "что-то" за 3-5тр для просмотра ютуба смысла не вижу - уже и форм-фактор этих "гробов" для домохозяек/родителей/бабушек морально устарел. В новых "кобылах" (типа i3 7100 за 7тр) графика hd 630 уровня r7 250/GT 740 (которые стоят от 5тр) и производительность как у i5 2500.. То есть, новую систему (со старыми БП, кулером) можно собрать около 15тр в формате mini-ITX, нет смысла тратить 10тр на апгрейд.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
Vasilis писал(а):
M19-LeXeR у меня аналогично на р67, даже 2 плашки не работают выше 1866
Гигабайт p67x-ud3-b3 - 4 плашки по 4 гб corsair XMS3 DDR3 1600, отлично работают на 1866мгц, 2133 не заводятся, но я так мыслю - больше и не нужно, да и разница между 2100 и почти 1900 я думаю настолько мизерная, что не стоит и говорить.
CTyDeHT писал(а):
bizdin если интересно, у мну сейчас лежит камень i5 2500k, который держит при 1.3в 4.4ггц не разбирался, не грелся
этот вариант будет лучше, чем лотерея из китая
Я бы вообще побоялся из китая заказывать, хотя нет, камень я уже заказывал и всё было норм - камень пришёл рабочим, зион 3460, но материнку заказывать я бы не стал никогда. а материнка какая?
CTyDeHT конечно интересно! За сколько вы готовы его продать? Надеюсь, тысячи за 4? Так как ещё почта себе возьмёт 300-500р, а за 4500 уже на али 2550к стоит. Я не сильно разбираюсь с разгоном, но имхо, 1.3в 4.4ггц это не супер хорошо? Из китая могут прислать не хуже. Кстати, китайцев боюсь меньше, чем перепродавцов с авито:). Тоже удачно и за копейки проапгрейдил ЦП ноута.
Если ночь в прайме стоит, то, имхо, очень даже хорошо, а если просто LinX на две минуты запускался, как бывает на некоторых скриншотах, то это вообще ничего не значит и, на самом деле, может быть и очень плохо. "Рабочее напряжение" это вещь относительная.
конфиг в профиле
2550к - без видеоядра, а касаемо китая - тут чистейшая лотерея, судя по отзывам у многих они работают только в стоке (при условии что исправны), т.е. о разгоне можно забыть.
на али 4 697,35 руб. стоит 2550к и 5000р - 2500к
дешевле 5.5к я свой проверенный процессор отдавать не буду.
CTyDeHT цена нормальная, я бы сам дешевле не отдал, учитывая, что на выходе он стоил 300$. Попробуйте продать:). Вангую, года через два, после выхода бюджетных матерей, которые поддерживают четырехканальную память, цена всех i3-i5 на 1155/1150 будет не выше пары тысяч рублей..
а лет через 10 их будут в качестве рассыпухи продавать на брелки как сейчас всякие первовторотретьичетвертые пни))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
