Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
AlastorCrow писал(а):
путём максимального разгона памяти и ужатия всех таймингов до минимально стабильного значения.
вторичные тоже вручную зажимал? ибо очень хорошая латентность, редко на 1155 такую у кого увидишь. я 2600 пробовал, но вторичные не трогал, шину в стоке оставлял, в результате имел просадку на чтении. и как потом выяснилось не я один такой. наверное всё же разгон шины помогает в этом деле... так а хьюниксы синие вроде как были набма ван в разгоне, только выборочные самсунги с ними потягаться могли. плюс скорее всего повезло, удачные чипы попались, не у всех так с ними получалось... и проц у тебя скорее средний, нежели неудачный. у меня есть такой на работе, ровно так же 4,5/1,35 работает. но я плату пожалел и llc понизил до просто high, раньше было ультра и 4,6 при тех же 1,35В. неудачный - это были тут случаи, когда люди кое-как 4,3 брали, вот это да, неудачный....
Кстати говоря, что странно
дык, известная тема, чем дальше - тем критичнее к разгону винда. насколько вижу по конфе, с разгоном видеокарт та же история. вон народ уже фигнёй мается, ставит себе 2004 и удивляются, что там вдруг синьку поймал, то там повис...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2020 Откуда: Владивосток
Ni9999 писал(а):
xAlhimx не припомню сообщений чтоб ксеон у кого-то вообще не завелся.
Я на всякий случай решил уточнить, чтобы потом не пожалеть о покупке. Дело в том что на оф.сайте его нет в спецификации материнской платы, там только Xeon 1245v2.
Да, и вторички и третички вручную. Делать нечего было, было скучно.
Нет, там не в шине дело, шину я гнал чтобы память 2500 поставить, ибо множкой можно только 2400 и 2600. Там дело в параметре DRAM Clock Period (или DRAM Clock Delay): если оставлять его на авто, мать ставит 10+ значение, оттуда и просадки по чтению\копированию идут. Тоже с этим сталкивался и не мог понять в чём дело, в итоге нарыл на забугорных форумах эту инфу. Поставил его в значение 1, особо ни на что не надеясь, но всё завелось и абсолютно стабильно. Максимально память заводил на 2666мГц, и даже тесты на этой частоте память проходила (там скорость чтения\записи за 40000мб\сек), но стабильности не было.
_________________ i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V MSI MAG B660 Mortar Max DDR4 4x8gb 4000mHz cl15 Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
хм, значит я плохо искал, ибо так и не нашёл ничего вот блин, теперь ж у меня свербить будет, пока не попробую а чо, судя по версии моих планок (5.21) там как раз хьюниксы должны быть распаяны...
обожди, так это нарно если страп 100, а если поставить 133, то между 2400 и 2600 неужто ничего не было?
у меня так же было, заводилась, даже винда загружалась, но не более, посему я сразу же на 2600 откатился... самое быстрое, что у меня было стабильно:
но то микроны, отличная память была. она же могла и 2400/9-10-10, но уже хотела почти 1,7В, я побоялся КП деграднуть...
На 100 есть 2000, 2400 и 2600. На 133 есть 2133 и 2666. Ничего посередине нет.
Больше всего из вторичек бустят память tREFI (DRAM Refresh Interval) и tRFC (DRAM Refresh Cycle Time): первый - чем выше, тем лучше (у меня 43440), а второй - чем ниже, тем лучше (у меня 208, что примерно равно 166.6нс).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2014 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день! Собираю недорогую систему НЕ для игр. Пока выбор пал на ivy bridge в силу 22нм техпроцесса и цены. Одно из требований к камню - встроенное видеоядро, так как хочу обойтись без видеокарты. Выбираю из core i5 3570 ($30) и xeon e3-1225 v2 ($40). По частотам они схожи, но у ксеона GPU получше будет. Что скажете про муки выбора?
agdbnetru писал(а):
НЕ для игр
а для чего? и что уже есть? инет серфинг, ютуб, офисная работа, фотки, да мало ли... ps. поглядел что это за зион и подивился - его-то за 40 баксов? крайне неразумный выбор, имхо... профильная плата жива? если да, то тогда вообще выбор очевиден - xeon x3440/50/60/70, на какой денег не жалко. разгон даже без скальпа до 3800 без проблем, дальше как повезёт. ну да, на кулер надо будет раскошелиться, если теперешний чахлый, но это будет 4/8, а не 4/4...
Система под офис, серфинг. Платы нет, выбираю платформу. И еще раз, нужен камень с GPU. Вы предлагает смотреть на процы первого поколения с 45 нм и 95 вт, которые заведомо будут горячими. Разгон не планируется.
ну тогда из этих двух 3570 и плату на P67/Z68/Z77. без разницы какую, важен чипсет и поддержка иви. в целом же вопрос выбора стоит обсуждать, исходя из бОльших вводных данных. и вероятно всё же в других, специально созданных для этого темах, а то здесь это оффтопом попахивает...
С нуля сейчас на 1155 собирать не имеет никакого смысла, куда резонее взять Ryzen 3200G + мать на A320 если апгрейд вообще не планируется или на b450 если в будущем хотите поставить камешек получше. Ну или 2011v3 + Xeon e5 2640v3 и затычку типа GTX750\GT1030.
А смысл? Платформа очень старая, сток частоты у процев никакие, память медленная, TDP тоже далеко не самый маленький. Мать + проц с Али обойдутся ~ в 5.5-6к, в то время как 2011v3 мать + проц обойдутся в 6.5-8.5к, но это будет 12-16 поточный холодный проц и быстрая (да, к тому же, дешёвая ECC Reg) за счёт 1866мГц в четырёхканале память. 1155 сейчас ещё как-то живёт только за счёт разгона проца и памяти, сток с 3.7гГц процем и 1600мГц памятью уныл.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
откуда такие цены ? не так давно брал xeon ивик 4 ядра за 1000руб.. смотря для чего комп. для поиграть конечно не стоит. а как офисная машинка с SSD и 8гб рам вполне себе.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
народ, да ладно вам спорить, вводных данных по сути мизер, причём главное не озвучено - бюджет. а без него можно такого насобирать... глянул местный базар, что нашёл: 3570 + азрок Z77 + 8 гиг простецкой ддр3 = ~8К. в то же время пень G4560 (каби) + H110 + 8гиг ддр4 выходят те же 8К. буквально недавно собрал людям в офис комп с таким пеньком, что сказать - с ssd всё шевелится вполне пристойно...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2020 Откуда: Москва
Итого, имеем мать Asus p8z77-v lk, проц i7 3770k (4585mHz OC 1.34v) и память Hynix HMT41GU6AFR8C-PB (максимально дешманские даже 5 лет назад синие плашки без радиаторов) 2х8gb 2500mHz 11-13-13-26-1T OC.
Еще раз про вводные данные. Нужна система не для игр, то есть серфинг, офисная работа и кино, плюс некоторый запас дляработы в Windows 10 и будущее обновления системы. Разгона не планируется и камень хочется максимально холодный. Бюджет на связку камень+мать+память (16 гб) хочется уложить в $150. Сравнил предложенные выше варианты в таблицу.
Конечно Xeon E5-2640 v3 и Ryzen 3 3200G здорово выигрывают. Но! Стоимость первого варианта составит около $212, а второго $165, и это без GPU, то есть к этим деньгам нужно прибавить еще около $40 на внешнюю видеокарту. Или я не прав и платформа Ivy Bridge давно стухла? Сам сижу на дремучем Xeon x3480 и LGA1156 и бед не знаю, окромя ограниченной виртуализации.
Это точно не про ивиковые i5 и i7, они на термосоплях. Ивиковый Зион - ещё куда ни шло.
Тогда посмотрите в сторону E5 2620v3, он существенно дешевле, при этом уже Хасвелл 6\12 С\Т, и он холодный (за счёт большого кристалла и припоя). Встроенный GPU у Ивиков всё равно максимально хреновый, даже с точки зрения "не игр" затычка, пускай даже gt 730 - будет лучше. Плюс, в этом случае останется возможность апгрейда на 8\16 и 12\24 камни, да и матери на 2011v3 будут понадёжнее существенно, на них, по крайней мере, не по 4 голых фазы. Ну и если уж 2011v3 совсем прям давит лишними 20-30$ баксами бюджета даже с 2620v3 - смотрите в сторону 2011v1. Мейнстрим Ивик - лесом, серьёзно.
Последний раз редактировалось AlastorCrow 01.06.2020 21:31, всего редактировалось 1 раз.
