Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 924 из 2333 • <  1 ... 921  922  923  924  925  926  927 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Помогите, купил мать asus p5p43td pro, вставил е5450… Работает хорошо и сразу же (без прошивки), но биос не обновляется (пишет ошибку). Ещё проблема: не запускается при установке планок Кинстон Фьюри 8gb (4gb x2)
По ТТХ должны поддерживаться, по факту — даже не загружаются (комп просто зависает при пуске).. Очень нужна помощь
Фото: 12
СтаниславP5P43TD_PRO с 1 планкой памяти пробовал?
Фото: 73
ттх в данном случае - это лист памяти, смотреть на сайте асуса. и что-то мне кажицца, что не будет там фьюрей...
3770K/3570K...
не запускается при установке планок Кинстон Фьюри 8gb (4gb x2)По ТТХ должны поддерживаться, по факту — даже не загружаются (комп просто зависает при пуске).. Очень нужна помощь
Паспорт к материнке читать не пробовал? Проверь в какие слоты ты их воткнул.
bCCj.png [ 27.14 КБ | Просмотров: 1285 ]
Фото: 12
Lexey1 писал(а):
вот тебе и 120 tdp, на простейшем кулере с простейшей мелкой вертушкой, с простешей термопастой
Там на штатке и греться то нечему. Зионы в умеренном разгоне то-же не шибко горячие +припой еще. У меня E5450 63 градуса максимум при 3800 с TS TR 120 - в процентном соотношении при таком разгоне i5 3570К грелся до 95 с эти кулером.
willdy писал(а):
лучше пробовать Е5450 или Х5460?
Если оба на руках - именно "пробовать", а если покупать, то степпинга C0
Просмотрено и не раз на сайте асуса , а меня 1333 по 4гб планка
Для умных, данный паспорт был просмотрен заранее, память у меня 1333 по 4gb х2 , разъёмов там 4 (по парно оба цвета)
да... не функционирует система ,стопется на проверке оперативы
Обычная планка DDR2-800 имеется для проверки?
на ддр3 1333 2gb полёт нормальный
слотов под ддр2 нету
Что то у тебя было с кулером на i5. У меня 4,1 3570к примерно равен по температуре зиону e5450 3,74 под одним и тем же кулером. 4,2-4,3 горячее, но не сильно(может удачный попался экземпляр?). А если не брать "процентное соотношение", а частоту то на одной частоте пятый холоднее.
Но да зиону - достаточно простейшей маленькой башенки :beer:
ASROCK Z370 KILLER SLI|i7-8700|TUF 3080@2040|Ripjaws V 8GBx2@3600CL16|m2:XPG S11 Pro 1 Тб & A2000 500gb|Corsair RM850|Silent Base 802|LG 34UC79G-B
Фото: 5
Шили-то как, из под DOS или из под Винды?
Вообще и память без прошивки скорее всего не робит по-человечески.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
я так тоже подумал, но вроде как то мать же должна грузить планки по умолчанию
пробовал шить из самого биоса ( что с флеш , что с жёсткого пишет "Boot block in file is not valid!") , помогите советом
старую отлично прошило и само, а тут - понятия не имею как =(
Фото: 5
По первому пункту - нет, не обязана она грузить по умолчанию.
По второму - пробуйте через AFUDOS шить или как вариант из Винды с помощью апдейттула Азусовского.
Я это и имел в виду - опечатался...
Bios этот шили: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... ef=2&pli=1
Через EZ Flash?
Через EZ Flash?
Флеш 2 в самом биосе, пробовал но выдавал ошибку (ответ другому пользователю с какой)
через утелиты боюсь шить что бы не угробить мать
Фото: 5
Качай ASUS Updater последней версии (Beta), последний биос. Ставь сто пудово рабочую 2-х гиговую память и вперёд, скрестив пальцы. Ну или с загрузочной флешки, как и говорил выше, AFUDOS-ом. В твоём случае или пан, или пропал.
А вообще, в случае чего, в любой мастерской прошить флэху прогером непроблема.
Фото: 12
Я ж писал. Частота i5 4500 - т.е. я брал примерно равный разгон. Сейчас он на 4600 пашет с другим кулером - дальше боюсь за материнку (пока охлад ей не модернизирую =))
На 4.2 примерно как и зион будет. Хотя с % немного попутал 3.4ГГц шататка i5 - а я как 3.6 брал... Забыл вообще какой он в стоке - т.к. с первого дня в разгоне.
зы: но все равно зион похолодней будет за счет припоя - особенно в стоке и малом разгоне
Попробуйте прошить bios, который я предложил выше... И обязательно через EZ Flash 2!
Если напишет что-то, типа, "проблема с бутом", то при прошивке из-под винды или афудосом гарантированно получите труп...
перепрошил, всё стало отлично (было слишком длинное имя файла и поэтому блочило), а вот с оперативой проблема осталась
После прошивки обнуление bios и настройки на "дефолт" ("оптимиз") с сохранением делали?
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Может быть вот это вам поможет: http://pc-forums.ru/topic4741.html
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Google [Bot] и гости: 31
